Alt 27.06.2024, 22:04
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Standard Der Z Antrieb und der heiße Motor
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine alte Sea ray 270 aus den 80er gekauft. Da ich masochistisch veranlagt bin und keine Ahnung von Boote aber ein tolles Forum habe , würde ich gerne meine Erkenntnisse teilen ;)
Beide Motoren (V8 Mercruiser 5.7) sind heiß geworden. Nachdem ich hier eine Weile gelesen habe, habe ich mich gleich entschlossen , dass Boot an Land zu ziehen.
Folgendes mulitple Fehler sind aufgefallen:
Überall Muscheln... ( Diese Saison zieh ich nen Müllsack rüber) die Dinger saßen sogar im Ansaug
https://ibb.co/JtWsLqv
https://ibb.co/NLLXQ7c
Sobald das Boot am Land war , konnte ich es easy abkärchen, gleich das komplette Unterschiff und die Antriebe.
Als nächstes habe ich das Unterwasserteil abgebaut und das Pumpengehäuse hatte eine kleine Anomalie: Der innere Metallmantel hat eigentlich eine Nase, sodass es nicht mitdreht, allerdings war bei mir war keine mehr drann...
https://ibb.co/d0TrHG4
Auch die alte Anode sah noch gut aus
https://ibb.co/k6bzMS8
Ich hatte mir noch für 20 EUR ein Endoskop für das Handy gekauft und habe mal die Wasserleitung inspiziert und siehe da , das Kupferrohr vom Oberteil war dicht.. ( sieht man leider schlecht...)
https://ibb.co/Pw2kmps
Der zweite Antrieb sieht genauso bescheiden aus.. In Jedem Fall kann ich schön schrauben, dass macht glücklich ;)
Geändert von jday (28.06.2024 um 07:42 Uhr)
Alt 28.06.2024, 08:33
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Schau auch mal in den Schlauch. An der Stelle an der das Wasser dursch das Transom geht blüht das Aluminium auf drückt den Schlauch ab.
Hits:	108
Größe:	124,5 KB
ID:	1019052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	65,1 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 28.06.2024, 08:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Interessant. Danke für die Erkenntnisse, könnte mal bei eigenen Fehlersuchen helfen
bis denn,
Uwe
Alt 28.06.2024, 22:47
Beim Reinigen ist mir das Typenschild in die Hand gefallen, es ist ein SEI NAchbau. ich habe auch 2 Kupferrohre, 1 für Kühlwasse runs 1 hängt auf der Welle.
Ist es normal , dass das zweite Rohr wie ein Lämmerschwanz wackelt?
Alt 29.06.2024, 07:21
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Da gibt es nur ein Kupferrohr, für den Kühlwasseransaugung die Verbindung vom Unter zum Oberteil, das muss fest sitzen.
Am Besten du machst mal ein Foto GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 29.06.2024, 08:34
Dieses Teil macht Probleme beim aufsetzen der lower unit:
https://ibb.co/X3V2tZS
https://ibb.co/5990k8D
Geändert von jday (29.06.2024 um 10:56 Uhr)
Alt 29.06.2024, 08:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
@Michael, das passiert nur beim Bravo. Beim Alpha One habe ich dieses Problem noch nie gesehen, weil der Aufbau ein anderer ist.
Gruß Stefan
Alt 30.06.2024, 20:27
Hmm, habe heute soweit alles getestet und Motor wird wieder warm, ich habe beobachtet, dass kein Wasser aus dem Auspuff kommt.
Allerdings scheint Druck zu sein, da am Abgasknie Wasser rausspritze. Ich hatte die abgebaut und auf Zusetzung geprüft. Es war alles in Ordnung
Was könnte ich noch prüfen, bevor ich den Antrieb wieder abnehme...
Eventuell schiebe ich die Kamera mal in den Kühlwasserschlauch
Alt 01.07.2024, 14:47
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
Ist die Dichtung wieder richtig drauf? Ich bin KEIN Profi, aber eventuell ist die Dichtung falsch und die Kanäle sind somit verstopft.
Viele Grüße.
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 02.07.2024, 11:37
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Wenn’s am Abgasknie rausspritzt, ist nicht alles in Ordnung.
Auf jeden Fall scheint der Impeller und die Wasserpumpe zu funktionieren, sonst wäre am Knie kein Druck -> kein Spritzen.
Wasser kommt nicht nur aus dem Propeller, sondern auch aus dem Nebenauspuff unten links und rechts am Transom. (Zumindest bei Alpha Gen1+2)
Eventuell sind die Rückschlagklappen fest oder falsch eingebaut?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 02.07.2024, 11:43
Wo am Knie kommt es denn genau raus?
Gruß Stefan
Alt 02.07.2024, 11:50
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
stell erst mal Bilder hier ins Forum und verlinke nicht zu irgendwelchen dubiosen Hostern...
Alt 03.07.2024, 16:28
Das leckende Abgasknie liegt an der alten Dichtung, die ich beim Ausbauen beschädigt habe. Neue Dichtung verbaut , alles gut.
Mein Kühlproblem kann ich nun einschränken :
Ich habe heute vom Transom den Durchfluss gemessen : ca. 1 Liter in 7 Sekunden, dass wären ca. 8 Liter die Minute. Allerdings habe ich erwartet, dass dieses Wasser auch aus dem Auspuff kommt, da kam nix....
Ich tippe langsam auf die Klappen oder die Umwälzpumpe
Was könnte ich sonst noch prüfen?
Fehlerbild ist weiterhin: Die Kühlmitteltemperatur steigt sehr langsam in den roten Bereich. Meine Erwartung ist, sobald das Thermostat aufgeht, sollte der Temperaturabfall an der Anzeige auftreten.
Geändert von jday (03.07.2024 um 21:30 Uhr)
Alt 04.07.2024, 10:55
Boot: Glastron V209
Ich vermute stark mit Spülohren? Ich glaube wenn das Boot im Wasser ist, ändert sich das.
Alt 05.07.2024, 06:13
Ich tippe langsam auf die Klappen oder die Umwälzpumpe.
Frage: 8 L/min gehen rein, nichts geht raus?
Bei richtiger Kühlung kommen mir 8 Liter auch etwas wenig vor.
Die Klappen habe ich vielleicht schon einmal erwähnt?
Holger
Alt 05.07.2024, 06:26
8l/min... das ist sehr wenig... und mit Sicherheit nicht genug... wenn das Wasser nicht aus dem Auspuff kommt wäre ich auch Beunruhigt..
eventuell hilft es den Motor mal 1h laufen zu Lassen...
480l müsste man dann ja sehen
Alt 09.07.2024, 21:33
Ich habe heute ausgibig testen können:
1. per selbstgebauter Spülleitung konnte ich den Wasserfluss vom Kupferrohr zum Thermostat prüfen. Es kam 1:1 die gleiche Menge in gleicher Zeit oben an.
2. Es muss am Impeller oder an den Ohren liegen, sobald ich das Untere Teil wieder angebaut habe, kommt kein Wasser mehr oben an
Ich würde jetzt nochmal ein neues Impeller Kit von Quicksilver bestellen ( hatte von Recamere ) . Da ist mir aufgefallen, dass das Kopferrohr sehr lose in dem Gehäuse sitzt..
Als nächstes probiere ich den Antrieb mal in einer Wanne ohne Ohren aus. Hat da jemand was passendes als Beispiel?
Habt Ihr sonst noch Ideen ,warum der Impeller kein Wasser hochdrückt?
Hits:	40
Größe:	255,6 KB
Alt 11.07.2024, 16:41
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Hast mal die Gitter der Ansaugschlitze geöffnet, möchte wetten, dass die zugemuschelt ist...
Alt 11.07.2024, 18:54
Falsch zusammen gebaut?
Vielleicht den Keil vergessen?
Holger
Alt 13.07.2024, 20:11
Witzig, ich habe mir die Wellendrehung mal genau angeschaut, den Impeller mal andersrum gedreht und nun geht es. Es scheint, dass mein Vorgänger den schon falsch eingebaut hatte...
Die Temperaturanzeige bleibt jetzt knapp über Mitte stehen mit den Spülohren
Leider hab ich den Zusammenbau mit der Schaltung irgendwie verkehrt gemacht da kein Gang rein will.. Aber ich hab ja Übung im ab und anbauen des Z Antriebs
Alt 13.07.2024, 20:25
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
...den Impeller mal andersrum gedreht und nun geht es. Es scheint, dass mein Vorgänger den schon falsch eingebaut hatte...
Den kann man nicht falsch einbauen.
Nach der ersten Umdrehung haben sich die Flügel sortiert, selbst wenn sie vorher falsch standen.
Alt 13.07.2024, 20:28
Ich meinte, ich hatte die Flügel in die falsche Richtung gebogen
Alt 16.07.2024, 20:26
Hallo Zusammen,
ich habe alles getestet und die Kiste bleibt temperaturseitig stabil. Allerdings habe ich wohl beim Zusammenbau einen Fehler gemacht, denn die Möhre schaltet nicht mehr.
Vorwärtsgang klackert, beim Rückwärtsgang geht der Motor aus.
Wie habe ich das Unterteil zusammengebaut?:
1. Vorwärtsgang eingelegt, der Schalthebel des Oberteils steht mittig.
2. Ich habe mit Kabelbinder den Schalthebel mit der Schaltwelle fixiert, damit die Welle nicht immer „runter fällt“
3. Ich habe an der Schaltstange so lange gefummelt, bis der Propeller in beiden Richtungen frei drehen kann…
Jetzt wo ich es lese, fällt mir der Fehler auf…
Ich glaube , ich hätte die Schaltstange so befingern sollen, dass der Vorwärtsgang drinn ist und der Propeller im Uhrzeigersinn blockiert…
Ist das so richtig?
Alt 16.07.2024, 21:04
Benutzerbild von Miniskipper
4.090 Danke in 1.163 Beiträgen
Ja beim Zusammenbau den Prop etwas unter im "Spannung" halten (Uhrzeigersinn) und bloß nicht nach links drehen! Sonst springt der Vorwärtsgang am Unterteil raus.
Alt 20.07.2024, 11:00
So, hab alles zusammengebastelt und auf Land kommt gut Kühlwasser und schaltet sich sauber.
Ich habe das Boot ins Wasser gelassen, nun lässt sich der Vorwärtsgang zwar einlegen, aber es gibt kein Vortrieb.. Rückwärts ist alles tipptopp
Nun bin ich wieder etwas ratlos, könnte es am Schaltseil liegen?
Was kann ich tun?
Edit: habe heute am Schaltkasten den Zug vom Antrieb angespannt und schon ist alles hübsch, aber es fehlt noch etwas Feintuning
Geändert von jday (20.07.2024 um 19:38 Uhr)
Kabelbrand und unerklärliche heiße Kabel in holland sedna Technik-Talk 14 08.08.2017 13:08
Quietschende heiße Welle zwischen Bullflex und Drucklager Christoph H Technik-Talk 37 25.07.2017 16:39
Bande stiehlt 13 Bootsmotoren: Hat die Polizei jetzt eine heiße Spur? Jany Allgemeines zum Boot 1 14.11.2009 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
