Alt 27.06.2024, 09:13
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard kann ich die Benzinpumpe öffnen, da Honda 90 PS bekommt kein Sprit?
mein Problem besteht schon seit Ende Winterlager.
Nämlich wenn der Benzinfilter mit Vorratsbehälter leer gefahren ist bekommt der Motor kein Sprit mehr. Erst wenn ich ich mit den Handbalg solange pummpe bis der Benzinfilter wieder voll ist und der Balg hart ist kann ich den Motor wieder starten. (Langsamfahrt funtioniert allerdings- nur bei Schnellfahrt tritt das Problem auf)
Ich denke, entweder ist der Benzinfilter verstopft oder mit den beiden Benzinpumpen stimmt was nicht. Dazu 2 Fragen:
1. werden die Benzinpumpen elektrisch angesteuert?
2. kann ich die aufschrauben?
Danke schon mal
Hits:	35
Größe:	34,6 KB
Geändert von Bootsdirk (27.06.2024 um 09:44 Uhr)
Alt 27.06.2024, 10:37
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
1; Benzinpumpen werden mechanisch angetrieben. (ich sehe keine Kabel an den Pumpen)
2; Du kannst es versuchen...
Werner
Alt 27.06.2024, 12:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Benzinpumpen sind Membranpumpen die durch Unterdruck angetrieben
werden. Die Membrane sind Verschleißteile. Diese sollten bei jedem Honda-
Höker zu erwerben sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2024, 12:53
Nehme alles Zurück und behaupte das Gegentreil:
https://www.boats.net/catalog/honda/.../cylinder-head
1. Sie werden doch mechanisch angetrieben
2. Gibt es sie nur komplett
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2024, 14:31
Danke, die Membran gibt es auch einzeln? Ist auf dem Bild nicht zu finden oder?
Alt 27.06.2024, 15:23
Leider nein, nur die komplette Pumpe.
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2024, 17:20
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Hallo Namensvetter
Die Teilenummer für die Pumpen beim Honda BF90A (1995 - 2002) ist die
16700-ZV5-003
Wenn Du unter dieser Nummer im I-Net goggelst, findest Du Ersatz (Nachbauten) ab 36 Euro.
Du kannst auch erstmal die vier Schrauben lösen, das Teil abnehmen und die Membranen anschauen.
Allerdings bezweifle ich, dass nun ausgerechnet beide Pumpen gleichzeitig kaputt gehen. Daher doch vielleicht erst mal den Kraftstoffweg prüfen, vielleicht zieht eine Leitung Luft oder der Spritfilter ist ziemlich zu. Den kann man ja mal ausbauen und vom Abflussanschluß (also Vergaserseite) mit Pressluft "rückspülen" .
Dann kannst Du auch nochmal mit dem Pumpball und die Leitungen danach testen. Wenn alles korrekt funktioniert, dann muss man den Ball hart aufpumpen können und dieser muss auch mehrere Minuten hart bleiben, wenn kein Sprit abgenommen wird.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 27.06.2024, 17:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.851 Danke in 950 Beiträgen
Wenn die Pumpenmembran über die Nocken angetrieben wird, kann bei undichter Membran Sprit ins Motoröl gelangen . Also im Auge behalten und nicht auf die lange Bank schieben, sonst gibt es schnell eine Ölverdünnung.
Gruß Joggel
Honda 90 PS bekommt kein Sprit? Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 4 09.06.2024 23:19
2 Zylinder bekommt kein Sprit elisahanna Motoren und Antriebstechnik 1 25.05.2020 00:25
Volvo penta Benzinpumpe bekommt kein Strom mike.herke@web.de Motoren und Antriebstechnik 3 13.06.2017 23:38
OMC nach neuer Benzinpumpe kein Sprit im Vergaser?!?!?! schwicky Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2014 10:09
Evinrude 4 Ps bj 80 bekommt kein Sprit Shark72 Motoren und Antriebstechnik 2 20.03.2011 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
