Alt 26.06.2024, 16:38
Benutzerbild von schumi1308
schumi1308 schumi1308 ist offline
Boot: Stars Of The Lion
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ölstands-Warnung Mercruiser 4.5MPI
Hallo nochmal!
Mercruiser 4.5MPI 200
Bj.2015
Seit dem letzten Ölwechsel bekomme ich bei jedem Motorstart nach ca. 1 Minute die 5x-Piepsen-Warnung. Das OBD VesselView zeigt als Fehlerdetail
„Antriebsölstand niedrig - Im Vergleich zu einem festgelegten Schwellenwert ist der Wert zu niedrig - Antriebsölstand prüfen und nach Bedarf Öl nachfüllen“
Die Warnung kommt auch nach ein paar Minuten Fahrt noch einmal, danach ist Ruhe.
Das Antriebsöl ist neu, der Ölmesstab zeigt genau den korrekten Ölstand (knapp unter Max), Öldruck ist einwandfrei, egal bei welcher Drehzahl.
Es liegt also NICHT am Ölstand.
Woran kann diese Fehl-Meldung liegen…?
Danke für Eure Hilfe,
Chris
Alt 26.06.2024, 16:42
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Das liegt entweder am Ölmesssensor oder an der Auswerteelektronik. Den ganzen Müll abklemmen und Ruhe ist. Siehste ja das man sowas nicht braucht.
Alt 26.06.2024, 17:24
Das ist natürlich eine Herangehensweise. Hatte ich beim letzten Boot auch so gemacht.
Aber auf der anderen Seite verzichte ich natürlich ungern auf ein Warnsystem, wenn es denn schon vorhanden ist….
Alt 26.06.2024, 17:39
Ja, dann lass es so. Wenns dann irgendwann mal aufhört zu piepen kannst kannste ja nen Liter Öl nachkippen
Alt 26.06.2024, 17:52
Die Frage ist, ich sehe in den Exlosions-Zeichnungen des Mercruiser 4.5MPI nur einen Öldruck-Sensor.
Bei Ölwanne etc. sehe ich keinen Sensor für den Ölstand. Wie mißt die Elektronik den Ölstand, wenn es keinen Sensor dafür gibt?
Viele Grüsse,
Chris
Alt 26.06.2024, 17:53
…ist ja auch keine gute Idee, wenn der Ölstand beim Maximum ist. Zuviel Öl ist genauso sch… wie zu wenig Öl, Stichwort Schaumschlägerei….
Alt 26.06.2024, 18:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
...mit " Antriebsöl" wird hier wohl das Öl im Z-Trieb gemeint sein, dass ebenfalls einen Füllstandssensor im Ölmonitor Behälter beinhaltet und bei Unterschreitung des markierten Min Füllmenge den "Pieper" aktiviert
M.f.G.
Bo
Alt 26.06.2024, 18:13
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
Viele Grüsse,
Chris
Mit Ölstand ist nicht Motoröl gemeint sondern das Getriebeöl im Antrieb ... Vermutlich hast du am Motor sogar einen kleinen weißen Behälter der als Ausgleichsgefäß dient ... Dieser ist vermutlich leer ... Servoöl auch gleich prüfen da piepst zwar nichts aber alle drei Ölstände sollte man regelmäßig prüfen
Alt 26.06.2024, 22:59
Vielen Dank für Eure Antworten. Das ist es natürlich - eigentlich kenne ich mich mit Motoren schon aus, aber in diesem Fall bin ich völlig auf dem Schlauch gestanden. „Antriebsöl“ ist natürlich das Getriebeöl im Z-Antrieb… Das hatten wir nach dem Wechsel des Impellers neu aufgefüllt und im Ausgleichsbehälter im Motorraum zu wenig nachgefüllt. Warum ich bei Antriebsöl an das Motoröl gedacht habe - keine Ahnung… )))
Vielen Dank und schönen Abend!
Alt 27.06.2024, 08:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Hi Chris, habe vor kurzen hier schon geschrieben, bei mir kommt oft nach einem Geriebeölwechsel einmal der Alarm. Beim Befüllen des Getriebes scheint doch noch einiges an Luft im Antrieb zu bleiben, die dann über den Ausgleichsbehälter entweicht und Öl nachrinnt.
Ist auch gut so, das da ein Alarm kommt.
Einwintern/Ölwechsel Mercruiser 4.5MPI-250PS Hölle67 Motoren und Antriebstechnik 59 12.07.2025 21:47
Verbrauch Marc 4.5MPI 200PS in Bayliner VR5/642 vatti67 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 17.06.2017 21:16
Johnson 90 PS, Ölstands- oder Spritzufuhrproblem? Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2010 20:42
Warnung an alle Reislustigen Cyrus Kein Boot 21 30.07.2002 15:39
WARNUNG, es ist Falschgeld im Umlauf!!! skipper Kein Boot 3 05.06.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
