Alt 24.06.2024, 19:33
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Klimaanlage Webasto Blue Cool Classic
Hallo in die Runde,
oh ich habe lange nicht mehr hier geweilt
Naja, inzwischen ist meine neue 310er Joda im Wasser und macht mich - neben meiner Frau - glücklich.
Was wollte ich noch...
Klima? Klima hatta.
Jetzt ernsthaft. Man kauft ja manchmal Sachen mit, die nicht sooo wichtig sind in unseren gemäßigten Breiten. Bei uns eben die erwähnte Klimaanlage.
Und da habe ich eben ein kleines Problem im Verständnis der Funktion.
Unterhalb des Aggregats steht da bei uns ein herkömmlicher "Duschsumpf", in den bei Betrieb nicht geringe Mengen an Wasser hineinlaufen (geschätzt zwischen 0,5 und 1 l/min.) das dann in die Ablaufleitung der Klimanlage hineingepumpt wird und außenbords abfliesst. Da der Zulaufschlauch an der Rückseite des Aggregats angeflanscht ist und die Bedienungsanleitung keinen Hinweis auf die Funktion gibt, hoffe ich auf euer Expertenwissen. Ich tippe ja auf Kondensat, aber kann das mengenmässig wirklich so viel sein?
Was ist das für Wasser? und warum mag hier der Techniker einen Duschsumpf zum abpumpen eingebaut haben, anstatt es direkt in die Ableitung anzuschließen?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 24.06.2024, 19:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Also bei meinem Klima ist es so, das man entweder den Ablaufschlauch anschließt und benutzt oder es mit einem Stopfen verschließt. Dann sammelt sich das Kondenswasser bis zu einer bestimmten Menge und wird dann auf die Kühllamellen des Außengerätes gepumpt, was die Effizienz steigert.
Nachteil: Die Pumpe ist laut.
Da kommt Kondenswasser raus und ja das is z.t. ne menge.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.06.2024, 20:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Kondensat entsteht aber eher mit 0,5 bis 1 Liter/Stunde, nicht pro Minute (das Aggregat wäre größer als das ganze Schiff)
Ist das wirklich so viel? Dann muss es woanders her kommen.
Alt 24.06.2024, 20:09
Der Duschsumpf läuft in deutlich unter einer Minute so weit voll, dass der Schwimmerschalter anspringt. Vielleicht habe ich etwas zu hoch geschätzt? Aber 0,1 -0,2l sind es sicherlich.
Alt 24.06.2024, 20:10
oh pro Minute is natürlich Quatsch. Am Anfang ist es halt viel weil die Luftfeuchtigkeit ja aus dem Raum gezogen wird. Das wird mit der Zeit immer weniger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.06.2024, 20:31
Die maximale Menge Kondensat hängt ausschließlich von der Leistung der Klima ab. Bei Umluftbetrieb ist das am Anfang mehr weil einfach mehr Wasser in der Luft ist. Da geht dann die meiste Leistung in die "latente Kühlung", also reine Entfeuchtung. Erst wenn die Feuchte raus ist, sinkt auch die Lufttemperatur.
Ich habe zwar 40 Jahre Wärmepumpen und Klima für Fahrzeuge entwickelt aber noch keine Marineanwendung.
Schau mal im Sommer im Leerlauf/Stand unter dein Auto: da wirst du sehen was eine normale Autoklima so an Kondensat erzeugt. Für ein Schiff deiner Größe würde ich auf eine 6.000Btu/1,8kW tippen, da kommt wirklich nur ein Schnapsglas pro Minute raus. Die Autoanlagen sind erheblich stärker...
@Fox: die BlueCool arbeiten mit Seewasserkühlung, da gibt es keinen Kondensator mit Lamellen
Alt 24.06.2024, 20:41
Ahh ja gut dann ist ein Ablauf ja Pflicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.06.2024, 20:44
Und die bessere Technik weil das Delta T zum umgebenden Seewasser immer schön groß ist. Da muß der Kompressor weniger arbeiten = mehr Effizienz. Und ein wassergekühlter Kondensator ist der feuchte Traum jedes Klimaentwicklers: größte Wärmeübertragung auf kleinstem Bauraum
Alt 25.06.2024, 06:34
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.555 Danke in 864 Beiträgen
Wenn da so schnell so viel Wasser zusammenkommt, dann hast du irgendwo an der Klimaanlage ein Leck vom Kühlwasser.
Normalerweise ist der Duschsumpf fürs Kondensat, und das ist halt recht wenig. Allerdings sitzt die Klimaanlage zumeist sehr tief im Boot und es gibt keine Abwasserleitung in der Nähe. Daher wird es mittels Duschsumpf dorthin gepumpt, wo es dann abfließen kann. Das scheint ja auch bei dir zu funktionieren, allerdings ist die Menge ja viel zu groß.
Grüße Don
Alt 25.06.2024, 20:00
Hey Don, das war und ist tatsächlich meine Befürchtung. Es müsste ja wohl ein Leck innerhalb des Systems sein, das von außen nicht zu sehen ist, denn rundherum gibt es kein Wasser, das ganze Aggregat sieht sauber und trocken aus. Für den Moment dürfte aber die Funktion dadurch nicht gestört sein und solange das Leck nicht größer wird sollte es auch nicht zu Problemen kommen. Eine Reparatur würde wohl eher kostspielig und aufwendig werden, angefangen beim Komplettaus- und Wiedereinführung. Oder was meint ihr?
Alt 26.06.2024, 07:22
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Aber wo kommt das viele Wasser denn her?
Uwe
Alt 26.06.2024, 16:11
Bei Seewassergekühlten Anlagen besteht immer das Risiko eines durchoxidierten Kondensators. Wenn der ein Loch hat, kann zwar die Anlage funktionieren (kühlen) jedoch geht halt jede Menge "daneben".
Das wäre aber ein Sicherheitsrisiko!
Denn bei zu großem Loch kann der Kahn absaufen, evtl. auch still und leise ohne Besatzung im Hafen. Seeventil schließen!!
Alt 26.06.2024, 16:21
Das halte ich nicht für plausibel da das Aggregat deutlich über der Wasserlinie verbaut ist.
Alt 26.06.2024, 16:22
OK, dann ist ja gut ! Kann ich aus der Entfernung ja nicht sehen Trotzdem kann es eine Durchoxidierung des äußeren Kondensatorrohres geben die nur bei Betrieb mit Seewasserpumpe auftritt. Da würde ein feiner Strahl rauskommen der natürlich in die Auffangwanne läuft.
Kompressor elektrisch abtrennen und Anlage einschalten, dann wird man ja sehen was passiert.
Alt 26.06.2024, 21:49
Das ist ein Super Tipp, danke dir!
Alt 02.07.2024, 18:37
Da grübelt man Wochen über das Problem nach und plötzlich! - gestern - rief ich "Heureka!", weil ich draufgekommen bin.
Und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Aber nacheinander:
Wie kam ich überhaupt darauf, dass die Klimaanlage soviel Wasser "produziert"? Wegen eines Kabelbruchs hat die Pumpe des Duschsumpfs, in den das Kondensat abläuft, nicht gearbeitet, der Duschsumpf ist übergelaufen und zwar derart, dass ich ca. 20 l Wasser aus der Bilge holen musste.
Wenn die Pumpe gelaufen wäre, wär´s mir nie aufgefallen.
DENN: Der Ablaufschlauch des Duschsumpfs mündet zwecks gemeinsamen Ablaufs in der Ablaufleitung des Klimakompressors, durch den so ca. 10l Wasser je Minute durchlaufen. Wenn nun die Pumpe des Duschsumpfs nicht läuft, dann drückt ein Teil des durch den Ablaufschlauch laufenden Wassers in den Duschsumpf zurück und ich konnte von Glück sagen, dass es am Ende nur die erwähnten 20 Liter waren.
Auch bei ordnungsgemäßer Funktion löst die Pumpe des Duschsumpfs per Schwimmerschalters ja erst aus, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. In dieser Zeit drückt das Wasser durch die Ablaufleitung aber schon wieder zurück, so dass der Behälter permanent und verhältnismäßig schnell vollläuft und die Pumpe ständig arbeiten muss.
So hat´s der Fachmann weiland eingebaut und es funktionierte bisher immer. Aber ich kann mich damit nicht zufriedengeben, denn die Gefahr ist mir zu hoch, dass ich bei einer Fehlfunktion mein Boot tieferlege.
Abhilfe könnte hier ein Rückschlagventil im Ablaufschlauch der Duschsumpfpumpe bringen, das werde ich bei nächster Gelegenheit machen. Oder ein getrennter Ablauf durch einen zusätzlichen Borddurchlass, aber ein weiteres Loch ist für mich nicht die Lösung.
Ich hoffe, ich konnte mich mit der Beschreibung einigermaßen ausdrücken und ihr könnt daraus eure Schlüsse ziehen. Der Wichtigste wäre: Vorsicht, wenn an einem Bordurchlass mehr als ein Schlauch hängt und das besonders, wenn ein Schlauch dann nach unten verläuft.
So, ich wünsche euch eine störungsfreie Sommerzeit!
Alt 02.07.2024, 18:54
Danke für die Rückmeldung!
Webasto Klimaanlage Chiller plutos Allgemeines zum Boot 8 26.08.2018 19:23
Webasto Klimaanlage Bayliner2355-Lutz Technik-Talk 2 03.12.2017 12:15
Webasto Blue Cool Klimaanlage Kuseng Technik-Talk 3 04.09.2017 20:46
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
