Alt 24.06.2024, 17:53
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Standard Thread für ZAR Boote
Hallo Zusammen,
da ich über die Suchfunktion keinen Thread nur für ZAR Boote gefunden habe dachte ich mach mal einen auf.
Wir fahren zur Zeit ein Zar Mini 16 PVC
Länge 5.00 m
Länge innen3.99 m
Breite2.24 m
Breite nach Innen1.18 m
Schlauchdurchmesser52 cm
Gewicht ca. 250 kg / 320 kg
Ladekapazität 1.000 kg
Pers. max. 10
Kammern 6
Motor empfohlen 44 KW / 60 PS
Motor max. 66 KW / 90 PS
Motorgewicht max. 170 kg
Schaftlänge lang
Fußbodentyp Ultraleicht mit Antirutsch – Aufklebern
Kiel Aluminium, Tiefer V-Rumpf
Hits:	50
Größe:	75,3 KB
Geändert von torsti58 (24.06.2024 um 18:00 Uhr) Grund: Überschrift angepasst
Alt 24.06.2024, 18:02
Boot: ZAR mini 16
Standard Umbau auf 90 PS
Erster Umbau!
Da mehr immer besser ist und es ja den Spruch gibt besser haben als brauchen.
Haben wir nach nicht mal einem Jahr den verbauten Evinrude E Tec mit 60PS gegen einen 90er Suzuki getauscht.
Hits:	27
Größe:	118,2 KB
ID:	1018816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	122,9 KB
ID:	1018817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	149,4 KB
Hits:	21
Größe:	96,4 KB
ID:	1018819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	104,9 KB
ID:	1018820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	104,2 KB
Alt 24.06.2024, 19:41
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Viel Spaß mit der Kombi!
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 24.06.2024, 20:08
Benutzerbild von Federball
5.484 Danke in 3.099 Beiträgen
Warum ist die Zuladung so niedrig?
Grüße, Reinhard
Alt 24.06.2024, 20:42
Boot: ZAR mini 16
Grüße, Reinhard
Hallo Reinhard,
ich finde 1000kg Zuladung schon echt nicht schlecht!
Was wäre deiner Meinung nach den Stand für die Größe RIB?
Gruß Sebastian
Alt 24.06.2024, 20:47
....keine Ahnung, nur mein 4m Schlauchi hatte > 1to
Grüße, Reinhard
Alt 24.06.2024, 21:11
Boot: ZAR mini 16
Standard Badeplatform für Zar Mini
Da wir bei unseren alten Booten immer den Luxus einer Badeplattform hatten und wir diesen Luxus extrem vermissen mal angefangen welche selbst zu bauen.
Material kam nur Aluminium in Frage da der Rumpf ja auch schon aus Alu ist.
Erst Papp Schablonen angefertigt dann auf Alu übertragen.
Hits:	34
Größe:	145,4 KB
ID:	1018835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	127,2 KB
ID:	1018836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	94,0 KB
Hits:	30
Größe:	94,6 KB
ID:	1018838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	100,3 KB
Alt 26.06.2024, 20:06
Boot: ZAR mini 16
Standard ZAR mini 16 Badeplattform
Es geht weiter mit den Badeplattformen für unser Zar
Hits:	90
Größe:	169,2 KB
ID:	1018953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	163,1 KB
Alt 27.06.2024, 18:48
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
ZAR mini - scharfer Rumpf ????
Nicht wirklich.
Die China ZAR Rib´s sind mit den echten ZAR Rib´s 43,47, 53, 61, .... nicht zu vergleichen.
Schöne Grüsse !
Alt 27.06.2024, 20:32
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Auch wenn ich selber ein größeres Zar habe, finde ich die Minis doch ganz cool.
Ist halt aber auch ein anderes Konzept.
Die Mini, s sind mehr so zum ausbauen und verändern.
Die großen sind eher voll durchdachte Badeboote mit den Eigenschaften eines Ribs und mit Luxus für Schlauchboote, wie eine Dusche usw.
Und natürlich andere Preise.
Aber Alu und Rib ist eigentlich extra cool.
Jan
Alt 29.06.2024, 18:40
Boot: ZAR mini 16
Nicht wirklich.
Hallo Neutral,
Ich habe keinen Vergleich zu den GFK Rib s kann dir nur sagen das wir mit dem Mini echt zufrieden sind!
Und was es nicht ab Werk hat bekommt es jetzt gebaut
Gruß Sebastian
P.S. für einen direkten Vergleich bin ich direkt zu haben
Alt 30.06.2024, 09:48
Boot: ZAR mini 16
die Abstützungen der Plattformen sind fertig und die Plattformen gehen jetzt zum Pulverbeschichtet
Wenn die zurück sind geht es weiter
Hits:	60
Größe:	137,5 KB
ID:	1019180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	134,1 KB
ID:	1019181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	150,3 KB
Hits:	47
Größe:	125,4 KB
ID:	1019183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	90,5 KB
ID:	1019184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	133,9 KB
Alt 03.07.2024, 20:56
Boot: ZAR mini 16
Standard Badeplatform Zar mini
Badeplatformen sind vom Pulver beschichten zurück
Alt 03.07.2024, 23:25
Boot: Zar 65 Suite
Da bin ich schon gespannt, wie die montiert aussehen.
Jan
Alt 05.07.2024, 16:54
Boot: ZAR mini 16
Werden morgen montiert
Hits:	33
Größe:	111,3 KB
Alt 06.07.2024, 14:12
Boot: ZAR mini 16
Standard ZAR mini Badeplattform
So habe es heute endlich geschafft die Badeplattformen und die Badeleiter ans Boot zu schrauben
Hits:	52
Größe:	117,7 KB
ID:	1019754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	116,2 KB
ID:	1019755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	119,2 KB
Hits:	49
Größe:	90,4 KB
ID:	1019757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	92,9 KB
ID:	1019758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	120,5 KB
Hits:	33
Größe:	110,4 KB
ID:	1019760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	94,2 KB
ID:	1019761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	100,0 KB
Alt 06.07.2024, 15:53
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Sieht sehr gut aus
Belastungstest schon gemacht ?
(Albert Einstein)
Alt 06.07.2024, 16:05
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Ich finde auch das es sehr gut aussieht.
Gruß Reiner
Alt 06.07.2024, 16:09
Boot: ZAR mini 16
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Sieht sehr gut aus
Klar den haben wir gemacht bevor die zum Pulverbeschichten gegangen sind
Alt 06.07.2024, 16:30
Boot: ZAR mini 16
Da die Badeplattformen extrem rutschig sind wenn sie nass sind, kommt noch einmal EVA Schaum in grau vom Chinamann drauf
Hits:	18
Größe:	124,4 KB
Alt 06.07.2024, 18:58
Irgendwo hab ich die Badeplattform schon mal gesehen.
https://schlauchboot-online.com/show...t=42216&page=9
Schau mal wie Roland seine Polster aufgewertet hat. Das Orange macht echt was her.
Schöne Grüsse !
Alt 07.07.2024, 11:31
Boot: ZAR mini 16
Hallo Neutral,
Ja die sind ähnlich aber viel massiver wie meine und die sind ohne Abstützungen!
Danke für den link die kannte ich noch nicht
Alt 11.07.2024, 16:44
Boot: ZAR mini 16
Standard Und fertig
nun habe ich es endlich geschafft auf beiden Badeplattformen ist der China Boden geklebt !
Resultat für das erste perfekt für den Preis auf die Dauer wird es sich zeigen
Hits:	28
Größe:	123,9 KB
ID:	1020245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	124,5 KB
ID:	1020246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	82,0 KB
Hits:	31
Größe:	116,9 KB
ID:	1020248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	73,7 KB
ID:	1020249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	94,9 KB
Alt 14.08.2024, 06:29
Boot: ZAR mini 16
Standard Badeplattformen
Kleiner Zwischenstand,
Die Badeplattformen haben sich in unseren ersten Woche in HR mehr als bezahlt gemacht!
Kann nur jedem mit einem Zar mini empfehlen sich solche Plattformen zu bauen, das Boot ist sofort ganz anders nutzbar und ist eine enorme Wertsteigerung in den Augen meiner Crew
Gruß Sebastian
Hits:	55
Größe:	127,9 KB
ID:	1023389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	124,6 KB
Alt 14.08.2024, 07:54
Boot: Zar 53
Hallo Sebastian
Ich muß dir mal ein fettes Lob aussprechen
Die Badeplatformen hast du echt sauber hin bekommen.
Sie passen sich sehr schön an dem Heck des Zar an.
Viel Spass mit den neuen Plattformen und natürlich mit dem Rest des Bootes auch
Gruß Reiner
Verdeck für RIB ZAR Formenti 95SL B.Hallier Werbeforum 7 21.12.2020 19:09
Nautisches Zelt / Persenning für RIB ZAR 59 SL B.Hallier Werbeforum 0 26.02.2017 14:18
Liste / Theard über Bootsgewichte gesucht! Padrino Kleinkreuzer und Trailerboote 5 28.04.2016 18:04
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Persenning für RIB Formenti ZAR 53 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
