ich habe am Freitag den Impeller meines Bootes gewechselt, der alte lief noch gut, ich wusste aber nicht wie alt der war, daher ein Wechsel aus reiner Vorsicht , jetzt hab ich gelernt das alte Computersprichwort gilt auch für Boote „Never touch a Running System“ ![]() ![]() Kann mir einer von euch einen Tipp geben wieso das so ist und sieht einer einen Fehler den ich evtl. übersehen habe, weshalb die Pumpe nicht ansaugt? Ich häng mal ein Foto vom offenen Impellergehäuse und ein Video von der Lekage an. Würde mich über Hilfe freuen ![]() Gruß Sven Das Video bekomm ich leider nur über einen externen Link eingebunden: https://workupload.com/file/TY7xNcKCFKr Geändert von Doggenpapa (23.06.2024 um 09:56 Uhr) |
tippe mal, dass der Wedi undicht ist und es dort leckt.
Wenn die Maschine läuft zieht die Pumpe darüber Luft und saugt deswegen nicht an ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Danke für deine schnelle Antwort! Wenn Du mir jetzt noch verräts was der „Wedi“ ist, würde mir dat vielleicht helfen
Der Wellendichtring
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Also, neue Pumpe? Oder kann man den tauschen
Den kann man tauschen.
Wenn ich mir die Welle und den Impeller ansehe.........
Da stimmt doch was nicht. Die Welle ist dünner als die Bohrung vom Impeller, hat Spiel und nicht mittig. Wird der Impeller überhaupt von der Welle gedreht ?
Gruß vom Schrauber ![]() ![]()
![]() Zitat:
Jo, fiel mir auch auf. Kontrollieren kann man das leicht in dem man den Riemen abnimmt und die Riemenscheibe in der RICHTIGEN Richtung mit der Hand dreht. Über einen undichten Wedi ziehen diese Pumpen, kommt aber auch auf die Einbauhöhe über der WL an, eher nicht so viel Luft, dass sie überhaupt nix machen. Gruß Hein |
Da wird sich, so wie das aussieht, außer der Welle selbst, nichts drehen. Ist das das richtige Impellerrad für die Pumpe?
Vielleicht lieg ich ja völlig daneben, aber das Wasser kommt doch gar nicht aus der Pumpe raus, sondern irgendwo dahinter her - siehe Video ?
Da habt Ihr recht, den unterschiedlichen Durchmesser hatte ich gar nicht gesehen.
Danke für eure zahlreichen Antworten! Das schwarze runde Teil in der Mitte ist nicht die Welle sondern nur ein Gumiplätchen, welche Funktion das gute Stück hat weiss ich nicht, soll aber dahin
![]() Ich hab mir jetzt nach zig Versuchen das Ding ans laufen zu bringen eine neue Pumpe bestellt, möchte ja Boot fahren und nicht basteln ![]() Werde berichten ob es dann wieder läuft ![]() Gruß Sven
![]() Zitat:
Gruß Sven |
Als Info für alle die evtl. auch so eine Johnson F5B-8 Pumpe haben:
Ich weiss jetzt warum die Pumpe nach dem Impellerwechsel nicht gezogen hat. Bei der Johnson muss der komplette Dichtungssatz gewechselt werden, sonst wird Sie undicht und zieht kein Wasser :-/ Naja, ich bau jetzt eine neue Pumpe ein, die alte war ja bestimmt auch schon 30 Jahre alt. Die werde ich aufarbeiten und für den Fall der Fälle an die Seite legen. Gruß Sven
Themen-Optionen | |
12 V Wasserpumpe leckt | Puuh | Technik-Talk | 10 | 20.04.2021 23:33 |
Wasserpumpe leckt | Tiffie | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 25.03.2015 10:57 |
Impeller zieht zu spät Wasser | SVERIEG | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 15.06.2012 15:22 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 21:37 |
Antriebe nach 3 Monaten Stillstand im Wasser | topgunwolf | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 10.12.2007 16:07 |
