Alt 19.06.2024, 11:41
Poseidon Poseidon ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard VOLVO KAD 300 springt nicht an
Hallo Zusammen,
vielleicht hat ja von Euch noch jemanden eine Idee. Folgendes Problem.
Nachdem ich aufs Schiff gegangen bin, wollte ich die Motoren starten. Zuerst die Steuerbordmaschine und da fängt das Problem an.
Die Steuerbordmaschine sprang an, ging ohne mein zutun bei Starten auf vorwärtsfahrt und hat sich dann abgeschaltet.
Seit dem bekomm ich Sie nicht mehr an. Ich dachte zuerst an ein Batterieproblem, hab dann mal die Backborbatterie angeklemmt, die Steuerbormaschine dreht kurz , springt aber nicht an. Was sich sehr merkwürdig anhört ist auch dass die Relaise aller irgendwie klappern, Flattern wenn ich die Zündung anschalte, das ist definitiv nicht bei der Backbordmaschine der Fall. Hab nur noch zwei Tage und der Mechaniker hat, wie könnte es auch anders sein, keine Zeit erst in ein paar Tagen....
Alt 19.06.2024, 11:42
Vorab vielen Dank für Euere Bemühungen und viele Grüße
Roman
Alt 19.06.2024, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
Hallo Roman,
du kannst mal versuchen die Stecker von den Gashebel abzuziehen und mit Kontaktspray einzusprühen.
evtl. STB + BB vertauschen um zu sehen, ob der Fehler mit wandert.?.?
Werner
Alt 19.06.2024, 11:55
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Wenn da irgendwelche Relais klappern wird das aus der Ferne schlecht zu lokalisieren sein. Wenn das Getriebe auf vorwärts steht wird der Motor sowieso nicht anspringen. Aber wieso stellt sich das von allein auf vorwärts? Das sollte sich vor Ort jemand anschauen der den Motor/Antrieb kennt.
Alt 19.06.2024, 15:33
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Bei klackernden Relais denke ich sofort an leere Batterien. Wie sieht die Bordspannung aus? Auch während dem "starten"?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.06.2024, 07:15
Hallo zusammen, zuerst einmal vielen Dank für die Antworten. Die Backbordmaschine springt einwandfrei an, die Batterie hab ich dann mal getauscht und die der Backbordmaschine genommen um den Motor zu starten, auch so das gleiche Bild, bei Zündung an klackern die Relais, der Motor dreht kurz bei Startversuch und aus. Ich hab keinen Schimmer wo ich da schauen könnte.
LG Roman
Alt 20.06.2024, 08:34
LG Roman
Massekabel oder Pluskabel lose/korrodiert
Kontaktschwäche.?.?
Werner
Alt 20.06.2024, 08:36
Kommt das klackern nachdem der Motor wieder aufhört zu drehen? Würde auf blockiernden Motor deuten. Ist schwer wenn man es selber nicht gehört hat.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.06.2024, 12:47
Massekabel und Pluskabel sind neu, hatten schon mal ein Problem, daher wurden die neu gemacht. Der Motor dreht, bleibt aber dann stehen und die Relais klackern, ja glaub ich ist total schwer aus der Ferne zu diagostizieren,,,
Alt 20.06.2024, 12:59
Kannst du mal versuchen den Motor per Hand durchdrehen? Falls das in der Dimension noch möglich ist. Nicht das ein zylinder mit Diesel oder Wasser gefüllt ist und blockiert?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 24.06.2024, 19:33
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Seit dem bekomm ich Sie nicht mehr an. ...
Also es wird wohl irgendwo an der Steuerung des Aktuators für den Vorwärts und Rückwärtsgang und/oder auch dem Gas-Aktuator liegen. Wenn der automatisch eingekuppelt hat und nun nicht mehr auskuppelt springt der Motor nicht an. Darf er auch nicht. Resette mal die EDC. Wie das geht ist schon oft beschrieben worden.
Viel Erfolg,
Udo
Alt 24.06.2024, 23:43
Boot: Astondoa 45
Moin Roman, hast du die Schaltpläne von den Motoren?
Es könnte auch ein Problem vom Zündschloss oder Steuergerät sein.
Das Steuergerät ist ähnlich wie bei meinem Boot mit dem Kraftstofffilter am Motor angeschraubt.
Siehe Anhang.
Tausche mal die Steuergeräte untereinander und schau ob der Fehler mit dem Steuergerät mit wandert.
Kann aber auch ein Kontaktproblem an den Steckern vom Zündschloss, oder im Zündschloss sein.
Hits:	20
Größe:	72,8 KB
Gruß Frank
Alt 25.06.2024, 18:51
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Die Mechaniker waren also jetzt da, haben gemessen mit dem Multimeter, an den Relais, haben Stromlaufpläne gehabt und haben dann nach dem Tausch von einem oder mehreren Relais auf der rechten Seite der Steuerbormaschine (rechte Seite wenn man auf den Motor drauf schaut und im Boot steht) den Motor gestartet. So und ich weis jetzt nicht was es war, nach dem der Motor lief, mussten Sie dringend weg, haben etwas erzählt von einem Notfall, ich hake aber noch einmal nach und werde es Euch dann erzählen.
Herzliche Grüße
Roman
Volvo Penta KAD 44 EDC Kompressor springt nicht an Arno8905 Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2023 13:37
Volvo Penta KAD 300 Standgas auf und ab Heringer Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2019 10:12
Volvo Penta KAD 300 Kompressor defekt Kuseng Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2014 20:43
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
