Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 18.06.2024, 19:03
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Gibt es für die Kühlkühlung eigentlich eine Entlüftung? Kann da jemand was zu sagen?
Alt 18.06.2024, 19:06
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Dann wird es mitverbrannt. Guck dir das Abgas mal genauer an.
Alt 18.06.2024, 19:09
Ich fülle Wasser nach und der Motor ist aus und es ist alles trocken
Alt 19.06.2024, 07:21
Und dann verlierst du Wasser? Wenn der Motor nicht läuft und auch kurz vorher nicht gelaufen ist?
Dann hast du im Kühlsystem eine Leckage und musst suchen.
Alt 19.06.2024, 10:18
Genau das ist der Punkt!!! Ich denke die Kielkühlung ist nicht voll und das Wasser geht aus dem Ausgleichsbehälter direkt dort rein, es gibt eigentlich keine andere Erklärung.
Alt 19.06.2024, 10:52
Aber irgendwann ist sie voll und die Luft steigt auch nach oben. Und warum wird nur eine Maschine heiss?
Alt 19.06.2024, 13:24
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Wo soll denn CO2 herkommen? Bei der Verbrennung kann höchstens CO entstehen.
Kohlenwasserstoffe wie Diesel und Benzin verbrennen hauptsächlich zu H2O und CO2, Nebenprodukte sind CO, NOx und SxOy (je nach Schwefelgehalt) plus Rußpartikel und Spuren von unverbranntem Kraftstoff (haftet beim Diesel an den Rußpartikeln). Irgendwelche Additive im Sprit können natürlich noch weitere Verunreinigungen in niedriger Konzentration zufügen.
bis denn,
Uwe
Alt 19.06.2024, 13:27
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
322 Danke in 177 Beiträgen
Das CO2 ist normales Abfallprodukt der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen mit ausreichender Menge an Luftsauerstoff. Und genau darauf sprechen die Indikatorflüssigkeiten an. Lässt sich leicht auch mit Atemluft testen.
Die Entlüftung erfolgt über den Ausgleichsbehälter. Natürlich wird das System nie korrekt entlüften wenn der Motor im Betrieb kontinuierlich Verbrennungsgase ins Kühlsystem hineindrückt. Dann würde sich dort aber ein nennenswerter Druck aufbauen, bis das Überdruckventil (meist im Kühlerdeckel integriert) abbläst.
Alt 20.06.2024, 08:18
Weil es zwei komplett getrennte Systeme sind
Alt 22.06.2024, 08:29
Du hast auch zwei voneinander unabhängige Kielkühlungen?
Alt 23.06.2024, 07:45
Ja genau zwei unabhängige Systeme
Alt 23.06.2024, 09:00
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.377 Danke in 1.886 Beiträgen
Ich kenn die Motoren ein wenig. Du hast die Kielkühlung, da ist ein Leck irgendwo. Ich vermute ja dein Wasser verschwindet genau bis zur Wasserlinie an dem Motor. Die Motoren sind ja kleine Qualmer, ein wenig blau aus dem Auspuff normal. Wär Wasser in der Verbrennung würds weiß qualmen. Füll mal Wasser ein mit Farbstoff, dieses neonfarbene Uraninzeugs druntermischen. Vielleicht hilft das zu erkennen wo das leckt. Ich tipp ja auf verrostete Kühlungsrohre...da müsste dann außen die Farbe hoch kommen....
Alt 23.06.2024, 09:44
Boot: Vetus Bellus 1200
16.573 Danke in 4.497 Beiträgen
Wenn die Kielkühlung unter der Wasserlinie endet, einfach mal den Schlauch abmachen. Kommt Wasser ins Boot. Ist ein Loch drin.
Alternativ mal mit Druckluft beaufschlagen. Blubberts am Rumpf, ist e8n Loch drin. Das ist doch kein Hexenwerk.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.06.2024, 10:10
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Falcone hat ja berichtet, dass es sich um eine innenliegende Kielkühlung handelt. D.h. er wird wahrscheinlich von innen im Kiel angebracht Kühltaschen haben.
Wenn es dumm läuft, ist eine dieser Kühltaschen undicht. Dann wird er so viel nachfüllen können bis der Kiel gefüllt ist.
Alt 23.06.2024, 10:43
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Da er ja davon sprach schon viele Liter nachgekippt zu haben, müßte das dann ja irgendwann zu sehen wie vorne schon mal schrieb
Alt 23.06.2024, 11:00
Wenn das Wasser nicht durch den Auspuff verschwindet, nicht im Öl zu sehen ist und nicht in der Bilge ist, erscheint mir als einzig logische Konsequenz, dass es sich im Kiel sammelt.
Alt 23.06.2024, 11:48
Oder der Rumpf ist im Bereich der Kuhltasche durchgegammelt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.06.2024, 22:51
Schiff war letzte Woche extra aus dem Wasser, Rumpf ist auch alles ok keine Undichtigkeit. Bin jetzt wieder an Bord und werde weiter suchen diese Woche und berichten.
Alt 24.06.2024, 07:31
Das ist ja verrückt, wo ist das Wasser hin? Wäre auch mein Vorgehen gewesen - Boot raus, testen und schauen wo es leckt. Die Option das Wasser einzufärben bevor du nachfüllst ist keine Option?
Alt 25.06.2024, 20:35
Ich habe gehört es sind 430 Liter Wasser in der Kielkühlung, keine Ahnung! Es ist kein Leck zu erkennen, Wasser habe ich bereits eingefärbt nichts zu sehen, gestern habe ich wieder Wasser aufgefüllt, heute 2 Stunden gefahren beste Temperatur 80 Grad 2 Stunden lang, dann auf einmal wieder 90 - 100 Grad und wieder Wasser weg und nichts in der Bilge und Ausgleichsbehälter ist kalt und Luft wird durch "blubbern" angezeigt. Ich habe keine Ahnung wo was wie
Alt 25.06.2024, 20:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.087 Danke in 4.649 Beiträgen
Deinem Profil nach fährst Du eine Super van Craft.
- zwei Kiele?
- jeweils eine Welle durch den Kiel?
- trockener Auspuff?
- neben der motoreigenen Kühlwasserpumpe noch eine Impellerpumpe am Motor?
Gruss, Dirk
Alt 25.06.2024, 21:03
Hallo Dirk, ja genau so ist es
Gruß Falk
Alt 25.06.2024, 21:15
Boot: MAB 12
Hallo Falk,
da alles ander als Ursache ja wohl eliminiert ist, gibt es noch zwei typspezifische Ursachen:
- das Stevenrohr läuft durch den kühlwassergefüllten Kiel und hat eine Durchrostung.
Kühlwasserverlust über die Welle.
- bei manchen van Crafts fördert eine zweite Kühlwasserpumpe (Impellerpumpe) Kühlwasser aus dem geschlossenen Kreis durch eine Ummantelung des eigentlich trockenen Auspuffs zurück in den Kiel.
Dient der Kühlung; der Auspuff ist -nach aussen- trocken.
Auch hier kann bei Durchrostung Kühlwasser des geschlossenen Kreises in den Auspuff gelangen.
Dies muss nicht unbedingt an weisser Rauchbildung zu erkennen sein.
Ich hoffe, zielführend beigetragen zu haben.
Viel Glück!
Gruss, Dirk
Alt 25.06.2024, 21:20
So sah das Schiff letzte Woche von unten aus, keine Undichte Stelle von außen zu sehen gewesen
Hits:	12
Größe:	83,0 KB
ID:	1018904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	73,1 KB
ID:	1018905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	69,1 KB
Hits:	13
Größe:	82,4 KB
Alt 25.06.2024, 22:13
Boot raus und Maschine laufen lassen. Dann siehst du wo das Loch ist. So lange laufen lassen. Bis es wieder blubbert. Eine undichte Wasserpumpe und eine funktionierende Bilgenpunpe, wäre natürlich auch noch eine Option.
sind euer.
Gorch Fock
Kosten Motoröl DAF575 JackRabe Motoren und Antriebstechnik 25 21.03.2023 10:53
Hilfe zu DAF575 Ölwechsel Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2021 22:52
Vom Scheitern; oder wie ein Bolzen 'nen Lebenstraum beenden will; DAF575 Zylinderkopf Aubergino Yachten und Festlieger 199 17.05.2020 12:38
DAF575 sägt im Leerlauf Erdbär Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2018 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
