Alt 28.05.2024, 17:32
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Philippi EM-Box schaltet sich nichtmehr ein...
Hallo Bootsfreunde!
Ich habe folgendes Problem,die EM-Box lässt sich nichtmehr einschalten.(Em-Box V3)
Wenn ich den oberen Knopf auf der Box drücke,geht sie für 1-2 Sekunden an,Kontrolllampen leuchten,Steuerungsdisplay geht kurz an und dann geht alles wieder aus.
Alle Anzeigen und Displays sind aus.
Motor lässt sich nicht starten und es funktioniert einfach garnix.
Boot lag jetzt mehrere Jahre ohne Benutzung im Hafen,weil der Besitzer krank geworden ist.Neue Batterien rein und gestartet.Displays und anzeigen funktionierten.Jetzt nach längerem Startversuch hat es irgendwo einen kleinen knall gegeben.Ich finde allerdings keine Sicherung,die defekt ist.
Kennt sich jemand mit diesem System aus?
Vielen Dank im voraus! ☺️
Alt 28.05.2024, 18:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Ja das Voltmeter.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2024, 18:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Driver
Bevor man tiefer in die Elektronik und Steuerungslogik solch eine shwatten Kiste einsteigt untersucht man erst mal alle Leitungen und deren Verbindungen, vor allem die mit den hohen Strömen, auf festen Sitz und einwandfreie Leitfähigkeit(korrodiert?), mit diesem einfachem Vorgehen habe ich bei Störungen in industriellen Förderanlagen schon den "Designer" der Schaltschränke in Erstaunen versetzt und eine Störung mit Schraubendreher und etwas Wissen über die Unzulänglichkeiten von Schaltschrankbauern innerhalb von ca 15Min beseitigt.
Gruß Hein
Alt 28.05.2024, 20:19
Boot: Driver 560
Bin die Stromkabel größten Teils nachgegangen und kontrolliert.Die EM-Box geht ja kurz an, Kontrolllampen gehen an,es klickt etwas in der Box und geht gleich wieder aus.Auch das bedienpanel geht an und geht dann wieder aus.
Batterie ist geladen und voll...
Strom kommt auch an der Box an.
Masse und plus anschlüsse sind richtig fest.
Alt 28.05.2024, 20:27
Boot: Driver 560
Alt 29.05.2024, 15:09
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Hört sich ein bischen nach Verpolungsschutz/Kurzschlußschutz der EM-Box an. Alle Kabel runter und erstmal nur Zuleitung und Masse dran. Wenns dann nicht geht ist sie tot. Ansonsten Stück für Stück wieder anklemmen (erst alle Massen, dann die Plus), bis sie wieder ausgeht. Dan hast du das Problem gefunden.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 30.05.2024, 12:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Dummheitsdiode suchen (Verpolschutzdiode) und tauschen.
Elkos prüfen ob hochgegangen.
Gibt einige Möglichkeiten neben der Sicherung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.06.2024, 20:22
Searay-Neuling Searay-Neuling ist offline
Schalte auch mal den unteren Trennschalter zusätzlich ein, und schaue ob das Display bootet. Gruß Ralf
Alt 03.06.2024, 08:37
Boot: Driver 560
Unteren Trennschalter??
Wenn ich auf den Schalter an f der EM Box drücke,geht das Display kurz an und will starten.Allerdings schaltet sich die Box gleich wieder aus und es ist wieder stromlos.
Leider komme ich im Moment nicht aufs Boot wegen Hochwasser.
Alt 18.06.2024, 19:46
Boot: Driver 560
Hallo Bootsfreunde!
Heute habe ich es mal geschafft, und bin ans Boot.
Hab noch bissel gemessen,und geprüft.
Kabel an der Box einzeln abgezogen und der Fehler ist geblieben.Habe dann die komplette Box demontiert und geöffnet.Naja,was soll ich sagen,mir sind mehrere Teile entgegen gekommen....������
Schaut aus wie kleine brücken...Evtl Wiederstände???
Die haben sich selbst"entlötet"!!!
Mal schauen,ob ich Bilder hochladen kann....
Sowas dürfte eigentlich nicht passieren,bei so einem teuren Bauteil!
Alt 18.06.2024, 19:53
Boot: Driver 560
Hier die Bilder...
Hits:	32
Größe:	86,5 KB
ID:	1018246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	59,3 KB
ID:	1018247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	87,2 KB
Alt 18.06.2024, 20:45
Das könnten auch die Ausgangstransistoren oder so sein.
Da ist auch noch mehr kaputt, siehe Bild.
Ich vermute fast einen Kurzschluss unter Spannung.
Gruß Rüdiger
Hits:	23
Größe:	98,4 KB
Alt 18.06.2024, 20:50
Boot: Driver 560
Ich hab mich bissel belesen... Also das was sich da ausgelötet hat sind shunts...Eine Art Wiederstand.
Diese mehreren kleinen Bauteile auf dem Bild scheint so zu sein... Gibt mehrere Stellen auf der Platine,die genauso ausschauen...
Alt 18.06.2024, 21:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.250 Danke in 1.550 Beiträgen
Ja, das sind die Shunts.
Nur sind die Leiterflächen viel zu klein dimensioniert, das die entstehende Wärme der Shuntwiderstände nicht ausreichen abgeleitet werden kann.
Du könntest versuchen die Widerstände wieder aufzulöten, sofern die Stelle die Rüdiger gezeigt hat nicht auch betroffen ist.
Alt 18.06.2024, 21:41
Mach die Teile auf Bild 3 #11 unten links mal sauber!
Wen dort 000 oder 0000 steht, sind das lediglich 0 Ohm Widerstände.
Die sind aber genau wegen so einem Fall und als Überbrückung hier verbaut (einzelne Leiterbahn überspringen).
Was mir aber gar nicht gefällt, ist der eingekreiste Schrott auf Bild 4!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2024, 22:11
Boot: SeaRay 290DA
Das sind SMD Shuntwiderstände, wie diese hier:
https://at.farnell.com/en-AT/eaton-b...unt/dp/4071019
Alt 19.06.2024, 06:53
Boot: Driver 560
Guten Morgen Bootsfreunde.
Danke schonmal für eure Antworten;☺️
Ich hab gestern mir die Platine nochmal angeschaut,und diese eingekreiste Stelle von apiroma scheint normal zu sein.Sind mehrere Stellen,die genau so ausschauen.
Habe jetzt jemand gefunden,der so CH das mal genau anschaut.Er meinte auch gleich,das er sowas noch nie gesehen hat,das sind CH sowas selbst entlötet Und ich bin auch der Meinung,das sowas nicht passieren darf!Alleine diese Box kostet 1400€
Dann müsste eine Sicherung oder ähnliches verbaut sein.
Naja,mal schauen,ob die Box repariert werden kann und ob dann alles wieder funktioniert.....
Alt 19.06.2024, 06:55
Boot: Driver 560
So schauen die anderen Stellen aus...
Hits:	16
Größe:	95,9 KB
ID:	1018277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	95,8 KB
ID:	1018278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	89,4 KB
Hits:	16
Größe:	93,4 KB
Alt 19.06.2024, 08:01
Boot: SeaRay 290DA
Leider ist da bei der Konstuktion einiges falsch gemacht worden.
Die beiden betroffenen Anschlüsse sind Eingang Starterbatterie und Abgang Starter, angegeben mit einen Dauerstrom von max 150A.
150A über diese kleine Leiterfläche und Durchkontaktierungen zu übertragen ist schon mutig.
Die Fläche die für den letzten Anschluß verwendet wurde wäre dazu besser geeignet gewesen.
Durch deinen Startvorgang ist über die beiden Anschlüsse und den 6 Shunts ein hoher Strom geflossen, der aber nicht zum Auslösen der Sicherung geführt hat (also im Nennbereich)
Als Strommonitor wurde vermutlich ein INA219 verwendet (die Konstruktion sieht so aus)
Auf Grund irgendwelcher Messfehler oder Störungen (zu lange Messleitungen) hat man nachträglich 100n Kondensatoren an die Eingänge gegen Masse gelegt, sieht nicht schön aus, aber verbessert das Ergebnis.
Alt 19.06.2024, 08:10
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Was sagt denn der Hersteller dazu? So wie ich die kennengelernt habe solltest Du die unbedingt anrufen.
Alt 19.06.2024, 11:11
Boot: Driver 560
Hallo Sigi!
Danke für die schnelle Antwort.
Ja die Werte sind richtig,bis 150 A ist die Box ausgelegt.
Meiner Meinung nach viel zu wenig bei Booten.Eine grosse Dieselmaschine zieht mit Vorglühen locker 150A und noch mehr.
Auch verstehe ich nicht,das die Box kei e Sicherung für solch eine "Überlastung"hat.
Philippi wurde kontaktiert und die Antwort war,das es mit den Shunts so gewollt war,das diese sich "entlöten" um einen grösseren Schaden an der Box zu vermeiden...
Also ganz ehrlich,liebe Leute,in die Box gehört eine Sicherung und nicht solch eine Lösung!
Und 150 A mit diesen dünnen Leiterbahnen geht garnicht!
Laut Philippi gibt es diese Box auch nichtmehr.
Ich kann sie aber gerne einschicken und die schauen sich die Box an und könnten sie evtl kostenpflichtig reparieren.
Aber was hab ich denn davon,wenn sie dann wieder kaputt geht???
Alt 19.06.2024, 13:03
Nun ja, nicht über diese Box starten wäre eine Option.
Gruss Rüdiger
Alt 19.06.2024, 15:18
Boot: Driver 560
Gruss Rüdiger
Ja die Überlegung hatte ich tatsächlich auch schon!
Die Box wieder so herstellen,das die Technik funktioniert nicht nd Motor oldschool über schlüssel...😂
Alt 19.06.2024, 16:22
Jetzt waren einige Bilder deutlicher zu sehen.
Der "Schrott" sind u. U. nachträgliche Schaltungsanpassungen oder EMV Maßnahmen (nachträgliches Einlöten von Kondensatoren).
Also alles ok, außer das Bauteil sieht an- oder durchgebraten aus.
At Driver
Das ist die günstigere Lösung anstatt großvolumige Sicherungen zu verbauen.
Deren Verlustwärme muß abgeführt werden können!
Wenn das Gerät klein bleiben soll, geht das so nicht.
Das gab es früher auch im Fernseher im Bereich einiger HV Versorgungsspannungen wo eine Lötstelle auseinander sprang.
Und jetzt kommt das Wichtigste:
Diese Lötstellen, sowie die shunts sind mit Speziallot gelötet.
KEINESFALLS NORMALES LOT VERWENDEN!!!
Das Speziallot schmilzt bei genau definierten Bedingungen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (19.06.2024 um 16:27 Uhr)
Alt 19.06.2024, 16:29
Hallo Sigi!
Da geht nichts kaputt, außer Du lötest sie selber ein ohne den Hersteller nach der Lottype zu fragen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Lowrance lvr 250 schaltet sich erst später ein boot1966 Technik-Talk 4 18.04.2016 12:59
Kühlbox schaltet sich ziemlich schnell ab? b00rn Technik-Talk 15 24.07.2014 19:34
SIM-Karte schaltet sich ab Joggel Kein Boot 15 19.12.2011 13:54
Bugschraube schaltet sich von selbst ein. pumkin Technik-Talk 3 11.10.2008 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
