jetzt habe ich noch ein problem mit der Befestigung meines neuen Notmotors, da mein Heck nicht glatt ist sondern gerippt.
Hat da vielleicht jemand eine Idee? Eine starre Halterung würde mir genügen, muß nicht schwenkbar sein, da nur im Notfall ranmontiert wird. Ist das egal wie tief die Schraube unter Wasser quirlt oder muß ich da ein bestimmtes Maß einhalten? Finde auch in meinen Katalogen nur die klappbaren Halter, die einfachen festen kann ich nicht finden, hat da jemand einen Lieferanten? Hier ein paar Bilder vom heck wo er befestigt werden soll
Gruß Jörg |
Es gibt Halter die Du auf die Badeplattform schrauben kannst. ( Sieht dann wie ein Winkel aus der hoch steht ) Meist haben diese Halter dann ein Brett wo der AB angeschraubt wird.
Gibt es im Zubehör, kann man aber auch selber dengeln
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Gruß Jörg |
Ich hätte eine. Du bekommst eine PN.
Gruß Jörg |
halterung kukst du bei compass, segelladen oder im plastimo katalog.
die schraube sollte unter dem rumpf sein, ansonsten funzt das nicht. mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert Danke fürs lesen. es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht |
der Propeller des Notmotors sollte schon unterhalb des Bootes im freien Wasser antreiben.... sonst quirlst du nur das Wasser auf...
ich habe mich jetzt für eine drehbare Halterung entschieden, und werde den Motor auf der Plattform fahren, eine ganze Liste von Halterungen findest du hier... http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm meine sieht so aus:
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
![]() Zitat:
http://www.allpa.nl/pdf/katalog/075_nl.pdf ![]() MFG René
MFG René ![]()
hallo die hält nicht, also die wackelt wenn du 4 ps dran hast wie die Sau , also ich war überhaupt nicht begeistert davon, ausserdem wenn dann solltest du einen langschaft oder ultralang nehmen, sonst hast du hinten nur nen mixer hängen |
ein Bekannter fahrt die mit Halterung mit einem 10 PS... keine Probleme.. ich hänge einen 9.8 Langschafter ran...
vielen Dank für die Tips, leider ist der Motor noch nicht bei mir, aber weiß jemand ob ein Tomos 4PS ein Langschafter ist?
Gruß Jörg |
bei mir liegt auch noch so ne halterung rum, war ca 10 minuten montiert. hab dann einen 8 ps 4 takt tohatsu drangehängt mit 43 kilo. jetzt kannst du sie zum halben preis haben. ich denke für einen 2 takter bis 25 kg ok. mfg robert
mfg robert
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...long&nodeid=64 http://www.boote-forum.de/showthread...light=notmotor http://www.boote-forum.de/showthread...ght=hilfsmotor
Bestellt sozusagen bei ebay, hoffe mal nicht auf die Nase zu fallen, aber der Verkäufer scheint seriös, wollte unbedingt persönliche Abholung damit ich die einwandfreie Funktion überprüfen kann, das ist schon mal ein gutes Zeichen, hat sich aber doch überreden lassen mir das Ding inkl. Tank für 25€ Versand zu schicken
Gruß Jörg |
Dieter, danke für die Links, 4PS sind wirklich wenig, das ist mir klar, will den Motor ja auch an ein 2m Beibötchen machen und da gehen 8PS nun nicht und 2 Motoren mitführen ist mir zu aufwändig , da ich mich zu 99% bei Schönwetter im Küstengebiet aufhalte und notfalls ans Ufer paddeln kann. Ich hoffe wenigstens, daß wie in den testberichten sich das Boot noch etwas manövrieren lässt bzw. ein paar Meter an Land bringen läßt. Ich werd mir mal ne Halterung draufbauen, schaden kann es ja nicht Nachdem ich immer einen Werkzeugkoffer an Bord habe, mein Motor gut gewartet und erst 7 Jahre alt ist, gehe ich auch primär nicht davon aus mit Totalausfall liegenzubleiben, dann gibt es da meist noch freundliche Skipper die abschleppen, oder ein Handy,bzw. Funk um Hilfe zu holen Und irgendwie ist es trotzdem beruhigend einen Sahnequirl an Bord zu haben.
Gruß Jörg |
Da ich keine Badeplattform habe und mir mein Heck auch nicht damit bestücken will, hier mal meine Frage dazu:
Gibt es eine Halterung die direkt auf dem Z-Antrieb sitzt ? So Ähnlich wie die Befestigung dieser Hydrofoils ? Nils |
Gruß Jörg |
Hast du mal ein Bild
ja...
Hallo Sea Ray 176,
liegt so bei 90 Euronen. schau mal unter www.bootshalle-braunschweig.com Ich hätte dir ja auch gern ein bild von meinem boot gezeigt, aber seit der Änderung im Forum komme ich mit dem Bilder reinsetzen nicht mehr klar. Gruß Christian |
Hallo ,
da schraube ich mir ja was an den Spiegel, und das will ich nicht. Guckst du Boot, hat sogar ausklappbare Badeleiter. http://www.classicglastron.com/72gl-v-212.html Und da möchte ich eigentlich nichts an den Spiegel dranschrauben. Nils Geändert von Sealord69 (22.03.2007 um 11:39 Uhr) |
Gruß Jörg |
Ich werde genau das machen und unter meinem Restaurierungs-fred posten.
Dauert aber noch, muß noch 20 Stunden schleifen. Nils |
ich habe bei mir an meiner Badeplattform auch einen AB-Motor als Not-/Hilfsmotor zu hängen, mit einer selbstgebauten Halterung. Der Motor ist sogar zum Lenken beweglich und ist mit El.-Start und Fernbedienung ausgerüstet. Mehr Details auf meiner HP: http://estania4.tripod.com/
M sportl. G Estania v.d. Yacht ESTANIA 4 |
| Themen-Optionen | |
