Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 18.06.2024, 14:32
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard DAF575 wird teilweise zu heiß
Moin zusammen, einer meiner Motoren DAF 575 wird nach kurzer oder mal nach etwas längerer Laufzeit zu heiß. Es ist ein geschlossenes System mit Kielkühlung. Thermostat öffnet bei 80 Grad. Ich habe das Gefühl es ist Luft im System da ich immer wieder Wasser nachfüllen muss und es im Voratsbehälter immer blubbert. Muss man den Motor entlüften? Danke für jede Hilfe
VG Falk
Alt 18.06.2024, 14:51
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Das deutet auf eine defeckte Zylinderkopfdichtung hin.
Im Ausgleichbehälter mal riechen ob es nach Abgasen riecht oder mal CO2 Testen.
https://www.ebay.de/itm/335269971234...Bk9SR6LI57mFZA (PaidLink)
Gruß vom Schrauber
Alt 18.06.2024, 14:57
Es ist allerdings kein Wasser im Motoröl
Alt 18.06.2024, 15:02
ingo_051108 ingo_051108 ist gerade online
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
256 Danke in 121 Beiträgen
Moin Falk,
stimme hier dem Schrauber zu, das Wasser muss irgendwo hin sein.
Das kann zum einen die Zylinderkopfdichtung sein, aber auch andere Leckagen im Kühlsystem sind möglich.
Weitere, mögliche Indikatoren:
1.) Wasser im Motoröl
2.) Motoröl im Wasser
3.) Kühlwasser in der Bilge
4.) Alle Schläuche und Schlauchverbindungen des Kühlsystems i.O.?
Ist vielleicht sogar das Kühlrohr, außen am Kiel, beschädigt?
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 18.06.2024, 15:05
Boot: ARGO 1000
Okay, dann hast Du das bereits geprüft
Ein Riss in der ZKD muss aber nicht zwingend zwischen Ölkanal und Kühlwasserkanal liegen.
Wie sieht es mit Rauchentwicklung aus?
PS:
Die Entlüftung geschieht eigentlich über den Vorratsbehälter
Viele Grüße,
Ingo
Geändert von ingo_051108 (18.06.2024 um 15:08 Uhr) Grund: Postscriptum
Alt 18.06.2024, 15:11
Daf Qualmt immer etwas, ist auch nicht mehr als sonst. Boot war gestern extra aus dem Wasser alles ok keine Leckage in der Kielkühlung zu entdecken. Wasserrohre und Schläuche alle dicht. Mir wachsen hier langsam echt Hörner. Komisch ist nur, wenn ich Wasser nachfülle gluggert es, als wenn Luft zurück kommt.
Alt 18.06.2024, 15:22
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
308 Danke in 174 Beiträgen
Genau das würde auch passieren, wenn Verbrennungsfase ins Kühlsystem gedrückt werden. Bei hoher Last müsste es dann sogar Kühlmittel herausdrücken.
Falls der CO2 Test anschlägt ist das eindeutig. Aber ein negativer CO2 Test sagt nicht, dass Kopfdichtung oder Kopf in Ordnung sind. Beim Diesel ist dieser Test durch den hohen Luftüverschuss nicht immer aussagekräftig.
Alt 18.06.2024, 15:27
Muss alles Probieren um raus zu finden was es ist, habe den Test bestellt und werde dann sehen kommende Woche
Alt 18.06.2024, 15:29
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Die übliche Vorgehensweise bei geschlossenen Kühlsystemen ist das Abdrücken.
Also quasi Betriebsdruck (bis Maximalangabe auf dem Kühlerdeckel) herstellen und schauen ob der Druck erhalten bleibt oder absinkt.
Da du Wasserverlust hast, gehe ich von letzterem aus.
Also Ursache suchen.
Da man das Abdrücken auch im kalten Zustand machen kann, hat man ausreichend Gelegenheit jedes Stückchen Schlauch und co. zu untersuchen wo es rauskommt, über die Zeit sammeln sich Tropfen oder auch Pfützen an den undichten Stellen.
Ist äußerlich alles dicht, muss es innerlich sein, also (Kiel)kühler oder eben motorintern (Kopfdichtung, Riss im Kopf oder ähnliches).
Bei Haarrissen funktioniert das allerdings nicht 100% zuverlässig, da diese gar nicht mal so selten erst bei betriebswarmem Motor "offen" sind.
David
Alt 18.06.2024, 15:32
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.383 Danke in 537 Beiträgen
Um welche Art von Kielkühlung handelt es sich denn? Ein außen am Rumpf entlanglaufendes Rohr oder eine Kühlung im Kiel?
Wie ist denn die Kühlungkreislauf von Motor 1 und Motor 2 miteinander verbunden?
Wann wurde das letzte Mal das Kühlwasser abgelassen und erneuert? Eine Kielkühlung ist ja relativ schwierig Blasenfrei zu befüllen.
Alt 18.06.2024, 15:38
Es ist eine Innenliegende Kielkühlung. Wie genau die Kreisläufe miteinander verbunden sind habe ich noch gar nicht richtig raus gefunden. Es wird auf alle Fälle nur eine Maschine zu warm. Das Kühlwasser wurde die letzten 4 Jahre nie erneuert, ich habe nur den Ausgleichsbehälter getauscht weil der Alte durchgerostet war und da schon der Motor zu heiß war, danach lief auch alles Monate jetzt aber seit 4 Wochen immer Wasser nachschütten. Gestern habe ich ca. 10 Liter nach und nach aufgefüllt und heute bin ich auch 1 Stunde bei 80 Grad Kühlwassertemperatur ohne Probleme gefahren, dann ging die Temperatur wieder auf 90 und wenig später wieder auf 80 als wenn Luft im System ist
Alt 18.06.2024, 15:54
Wenn es nur ein Kreislauf ist, dann sollte aber Wasser im Ausgleichsbehälter beider Motoren fehlen, oder gibt es nur einen Behälter für beide Motoren?
Bei unserem DAF mit innenliegender Kielkühlung (der komplette Kiel ist mit Kühlwasser gefüllt) geht das Wasser über die Wasserpumpe direkt durch den Motor bzw. bei geschlossenem Themostat an diesem vorbei in den Ausgleichsbehälter. Durch diesen läuft das Abgasgeweih. Evtl. ist das durchgerostet.
Anschließend läuft das Kühlwasser noch durch den Ölkühler wieder zurück in den Kiel.
Alt 18.06.2024, 16:22
Hallo Dietmar, ich habe für jeden Motor 2 Ausgleichsbehäter deshalb ist der eine Motor auch nicht betroffen. Ich kann auch nicht sagen wie lange es dauert wenn ich Wasser nachfülle wann mal die Luft aus der Kielkühlung raus ist oder ob man eine Entlüftung öffnen muss, was ich ja annehme aber nicht sagen kann
VG Falk
Alt 18.06.2024, 16:37
Baut sich stärker Überdruck im System auf?
Alt 18.06.2024, 16:39
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Wo soll denn CO2 herkommen? Bei der Verbrennung kann höchstens CO entstehen.
Alt 18.06.2024, 16:41
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Entweder ist in der Bilge mittlerweile ein See, oder das Motoröl sieht aus wie Cappuccino ?!
10 ltr müßen ja irgendwo bleiben
Alt 18.06.2024, 16:50
Die Bilge ist trocken und das Öl ist bestens, genau das ist ja nicht mehr zu verstehen, ich habe nur eine Erklärung es geht in die Kielkühlung weil sie nicht voll ist und die Luft nur langsam entweichen kann
Alt 18.06.2024, 16:53
wenn es in die Kielkühlung gehen würde, müßte da Wasser fehlen.
wo soll das denn abgeblieben sein
Alt 18.06.2024, 16:57
Boot: Botorboot
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten.
Wasser Kocht oder, vom Brennraum wird Abgas wegen defeckter Kopfdichtung in das Kühlwasser gedrückt.
Gruß vom Schrauber
Alt 18.06.2024, 17:00
Es blubbert ja nicht nur und der Wasserstand im Ausgleichsbehälter steht! Nein Motor ist aus und der Wasserstand geht runter im Behälter
Alt 18.06.2024, 17:04
Boot: Botorboot
VORSICHT
Wenn beim Abdrücken Wasser in den Brennraum kommt und du anschließend den Motor startest kommt es zum " Wasserschlag "
z,b,
Die ersten 2 Zylinder Zünden und der kommende hat Wasser drin dann gibt es ein Motoschaden, Pleuel krumm etc..........
Gruß vom Schrauber
Alt 18.06.2024, 17:07
Boot: Botorboot
Das ist NORMAL, wenn Warmes Wasser kalt wird dann wird dann zieht sich zusammen.
Gruß vom Schrauber
Alt 18.06.2024, 17:10
Ja, da hast du natürlich Recht aber dann müßte es ja überlaufen wenn wieder Warm wird, tut es aber nicht
Alt 18.06.2024, 17:13
Boot: Botorboot
Das dies nicht geschied ist der Ausgleichbehälter ja nicht randvoll gefüllt und hat ein Druckventil.
Gruß vom Schrauber
Alt 18.06.2024, 17:20
Ich kann ihn aber immer wieder voll machen und das Wasser ist weg! Sind dann immer 1-2 Liter nach und nach mehrmals am Tag
Kosten Motoröl DAF575 JackRabe Motoren und Antriebstechnik 25 21.03.2023 10:53
Hilfe zu DAF575 Ölwechsel Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2021 22:52
Vom Scheitern; oder wie ein Bolzen 'nen Lebenstraum beenden will; DAF575 Zylinderkopf Aubergino Yachten und Festlieger 199 17.05.2020 12:38
DAF575 sägt im Leerlauf Erdbär Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2018 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
