Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe mir eine gebrauchte Bavaria 28 Sport gekauft und nun folgendes Problem. Nach dem Auftanken des Frischwassertanks ist mir nach dem Einschalten der Pumpe das Wasser aus dem Frischwassertank in die Bilge geplätschert. Man hört es auch ganz deutlich aber ich kann die Stelle nicht finden. Ggfs. ist Wasser im Druckschlauch im Winter gefroren und hat diesen auseinandergedrückt... wie auch immer, der Druck am Wasserhahn kann nicht aufgebaut werden und an keinem Wasserhahn liegt Wasser an. Somit läuft die Pumpe immer weiter, bis der Tank leer ist. Nun zur Frage in die Community, hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt und einen Tipp bzw. sogar einen Plan, wo im Boot die Wasserleitungen verlaufen? Vielen Dank & Grüße, Jens |
Moin Jens und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist. Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator
![]() Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
![]() Zitat:
Im Winter macht man auch den Abgang der Pumpe aus der Pumpe raus um ein einfrieren dieser zu verhindern ... Ist der schon drin?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Hallo Volker,
danke für die schnelle Antwort! Ich muss das mal prüfen. Das Wasser läut ja nicht in die Bilge wenn die Pumpe aus ist und die Hähne waren alle offen. Daher bin ich davon ausgegangen, dass dies zum Entlüften war. Es ist ein Anfang. Und wenn nicht, muss ich weitersuchen ![]() Schöne Grüße, Jens |
Ich würde bei der heckdusche anfangen, da läuft es gern vom duschkopf den Schlauch entlang…
Das Ventil am Boiler welches verwendet wird um im Herbst mit Druckluft das Frischwassersystem einzuwintern stet bestimmt noch offen…
Wenn die Pumpe nicht an ist, ist der Druck vermutlich so gering, dass das Wasser nicht austritt.
Du wirst vermutlich wie bereits geschrieben um das Absuchen der Schläuche nicht drum herum kommen.
Viele Grüße Olli
![]() Zitat:
Ich vermute mal Abgang der Pumpe nicht angeschlossen oder Boiler Entwässerung noch offen... oder Schlauch im Winter geplatzt...
ich habe zumindest schonmal ein Handbuch für die etwas neuere aber sonst Baugleiche Bavaria 29 Sport gefunden. Falls jemand mal das gleiche oder ein ähnliches Problem hat... da sind alle Leitungen aufgeführt. Was den Abgang der Pumpe angeht, ich muss das am Wochenende mal genauer untersuchen. https://docplayer.org/62697942-Handb...tsfuehrer.html Schöne Grüße, Jens |
Themen-Optionen | |
Sprit-Hahn .... wozu ? | Gebhard | Technik-Talk | 9 | 12.05.2014 16:50 |
Genehmigungsdaten für die Radbremse Hahn Typ: BAN 230/1 | XLars | Technik-Talk | 7 | 09.05.2013 13:21 |
Anschluss 3-Wege-Hahn | maribde | Technik-Talk | 4 | 29.04.2012 22:11 |
4 Weg Hahn ? | Nemesis | Technik-Talk | 12 | 31.12.2008 08:32 |
