Alt 16.06.2024, 09:30
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe Problem - Sole diesel
Motor Sole mini 17 // 2 Zylinder
Pumpe Nr. 094500
(Basis Mitsubishi L2E)
Jahrgang 92
Guten Tag
Meine Einspritzpumpe macht seit einigen Jahren zum Saisonstart immer mehr Probleme. Dieses Jahr musste ich den Schieber reinigen (rechts neben dem Daumen), er war verhockt. Gemäss verschiedenen Meinungen sei das eine Verharzung und auf die Beimischung von Biotreibstoffen zurückzuführen.
Dazu folgende Fragen:
1. Wie kann ich solche Probleme in Zukunft vermeiden. War hat welche Tricks auf Lager (wenn die Pumpe voll ist über den Winter, sollte es doch keine Ablagerungen geben - oder?)
2. Soll ich die Pumpe einmal richtig revidieren? - oder lieber die Finger davon lassen? Es ist ja nicht so einfach - oder
3. Weiter Tipps, Meinungen und Infos - gerne willkommen!
Herzlichen Dank
Name:	C Sole Einspritzpumpe.jpg
Hits:	23
Größe:	56,4 KB
Alt 16.06.2024, 13:32
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Vor dem Einwintern die letzte Fahrt mit hochwertigem Kraftstoff aus einem Kanister fahren. Aral Ultimate oder sowas in der Richtung.
Wenn sonst keine Probleme vorliegen, würde ich sie nicht zerlegen.
Alt 16.06.2024, 15:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....bzw. dem Diesel Additive zusetzen, die für den Diesel fließverbessend wirken
M.f.G.
Bo
Alt 16.06.2024, 18:29
... Additive nehme ich seit 3 Jahren. Ich hatte mehr als 20 Jahre keine Probleme und dann kam ein Jahr in dem der Filter - zum Glück nur der Filter - praktisch zu war, richtig verklebt mit einer Art Algen. Ich denke, dass diese Diesel-Additive heute ein Muss sind und empfehle es hier nun jedem.
Ich bin aber erstaunt, dass ich nun trotz den Additven Probleme habe.
Ich habe einen Zusatzfilter eingebaut der durchsichtig ist. Der war in diesem Jahr sehr sauber.
Alt 16.06.2024, 22:15
Diese Dieselpest ist eine elende Problematik, verursacht durch den immer höheren Biodieselanteil. Problematisch sind lange Stillstandzeiten ohne Verbrauch und Neubetankung. Eigentlich müsste der Tank über den Winter völlig leer oder mit Diesel ohne Bioanteil gefüllt sein.
Wenn das mal umgekippt ist, dass es in kurzen Abständen die Filter zusetzt, helfen nur Biozide und eigentlich auch eine Tankreinigung.
Was man probieren kann, ist eine mehrstufige Filteranlage mit großflächigen Filterelementen und dann vorübergehend Aral Ultimate Diesel tanken. Das hat keinen Bioanteil.
Besonders bei Common Rail Motoren kann das zu teuersten Schäden führen. Die Hochdruck Pumpen vertragen keine Trockenlauf durch verstopfte Filter, keinen Schmutz und auch kein Wasser. Fangen die an zu Fressen, werden die Injektoren zerstört, was bis zu durchgebrannten Kolben reichen kann. Und das ganze Kraftstoffsystem wird mit den Spänen kontaminiert.
Alt 07.12.2024, 22:30
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Wenn der Motor eingewintert werden soll, kann man folgendes machen: Einen ca. 2m langen Kraftstoffschlauch an die Dieselpumpe Eingangsseitig anschließen und dann das andere Ende des Schlauches in ein sauberen Behälter / Glas legen aus dem der Motor ein Gemisch aus sauberen Diesel (den bekommt man aus dem Rücklauf der Düsenstöcke) und zum Diesel mineralisches Zweitaktöl ca 30% dazumischen.
Diesen Mix soll der Motor über die Einspritzpumpe einsaugen. 1,5 Liter sollten reichen.
das Mineralische Öl konserviert die Pumpenteile sowie die Düsen sehr gut und schadet nicht, es schmiert die beweglichen Teile gut.
Wichtig ist das Dieselkraftstoff entwässert ist. Am besten HVO100 verwenden weil keine Pflanzenanteile eingepanscht sind.
Sole Diesel Mini 1 Thomas W. Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2026 08:32
Sole Diesel Mini 3 Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 34 03.08.2025 09:06
Suche Bootsservice für Motorwartung (Solé Diesel) in Berlin kamero Yachten und Festlieger 2 10.07.2018 00:42
Sole Diesel Pitti72 Motoren und Antriebstechnik 9 26.12.2012 16:03
Info über Sole´ Diesel Innenborder gesucht! Snekke Technik-Talk 0 25.06.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
