Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 13.06.2024, 23:08
Tasman Tasman ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hydrauliköl für Autopilot Einfüllen
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie ich meine Hydrauliköl Pumpe richtig befüllen kann? Es handelt sich um eine Pumpe von Simrad RPU300 mit HDL2000 MK2 für zwei Zylinder.
Die Schläuche musste ich tauschen, nachdem die alten undicht wurden. Die Pumpe befindet sich über den Zylindern. An den Zylindern habe ich keine Entlüftung gefunden. Gibt es eine Trick wie das Öl reinläuft? Wenn ich es von oben einfülle, passiert nichts. Es bleibt stehen. Auch das bewegen vom Ruder, was die Zylinder bewegt, macht nichts.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße aus Guatemala
Hits:	36
Größe:	90,3 KB
ID:	1017744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	111,5 KB
ID:	1017745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	83,0 KB
Hits:	32
Größe:	129,0 KB
Alt 14.06.2024, 09:12
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Öl auffüllen
Lenkung von Anschlag (Stb) bis Anschlag (Bb) bewegen (solange bis die Luft entwichen ist)
evtl. Öl ergänzen
das System entlüftet sich von selbst
Werner
Alt 15.06.2024, 21:36
Auch mehrmaliges Ruder bewegen, hat leider noch nichts bewirkt. Das eingefüllte Öl ist unverändert stehen geblieben. Muss ich evtl. an den Zylindern etwas öffnen?
Alt 16.06.2024, 11:37
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Pumpe laufen lassen?
Alt 16.06.2024, 18:15
Ja, leider ohne Erfolg.
Alt 16.06.2024, 18:36
Wenn die Pumpe läuft muß auch irgendwo entlüftet werden, am sinnvollsten am obersten Steuerstand. Dort wird dann ggf. mit der Luft auch etwas Öl rausgedrückt.
Alt 16.06.2024, 21:50
Die Pumpe selbst ist am höchsten Punkt. Im Anhang eine Skizze meiner Anlage.
Name:	httpssoftwaredownloads.navico.comNavicoARCHIVE-7March2024customerSERVICE INFORMATION FILES 2007A.jpg
Hits:	43
Größe:	23,5 KB
Alt 16.06.2024, 23:04
Die Pumpe ist doch UNTEN neben den Zylindern? Und deine Steuerstände weit darüber (Hauptdeck/Oberdeck)??
Die Pumpe muß laufen und das Öl aus dem Vorrat ansaugen. Das muß ja irgendwo hin und schiebt die Luft vor sich her. Aber die muß RAUS. Und das geht nur am obersten Punkt der gesamten Anlage. Das ist üblicherweise die Steuerpumpe auf dem Oberdeck. Deren Entlüftungsschraube öffnen und ggf. einen Behälter unterstellen, da kommt dann ein Öl/Luftgemisch raus bis nur noch Öl kommt.
Alt 17.06.2024, 00:59
Die Hydraulikanlage ist nicht für den Steuerstand, der läuft über Drahtseile. Sie wird ausschließlich über den Autopiloten angesteuert.
Alt 17.06.2024, 09:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Im ersten Bild gehen zwei Schläuche nach rechts oben weg. Dann dürfte an deren Ende der höchste Punkt sein, und dort die Luft stehen.
Dort lösen und mit einer Spritze, oder ähnlichem, die Schläuche füllen?
Gruß Mirko
Alt 17.06.2024, 19:13
Ungewöhnliche Anlage. Da mußt du wohl zusätzliche Entlüftungsöffnungen an den höchsten Zylindern schaffen.
Alt 18.06.2024, 07:03
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich will mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo doch noch eine Entlüftungsmöglichkeit gibt, notfalls mit einer externen Pumpe. Die Anlage wurde ja auch irgendwann mal erstbefüllt. Bevor ich da jetzt neues basteln würde, nochmals suchen und Unterlagen besorgen.
Alt 18.06.2024, 08:22
Boot: Marco 860 AK
Eventuell gibt es ja schon am Ende der Schläuche die nach oben weggehen Entlüftungsnippel?
Gruß Mirko
Alt 18.06.2024, 08:29
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Es besteht auch die Möglichkeit, dass über die Schläuche (aufgedrehte Kupplung) entlüftet wurde.
Das mit der Spritze hat Mirko als Scherz gemeint...
(Albert Einstein)
Alt 19.06.2024, 05:56
Die Schläuche nach oben, gehen nach unten. Auf dem Foto waren sie noch nicht richtig verlegt. Also höchster Punkt ist die Pumpe. Mittlerweile habe ich die Schläuche an allen Enden aufgemacht, Pumpe laufen lassen, bis Öl rauskam und dann wieder verschlossen. Die Pumpe klingt jetzt anders, voller. Aber dennoch schafft sie es noch nicht, Druck aufzubauen.
Alt 19.06.2024, 07:17
Kann die Leitung/Verbindung vom Reservoir (das wurde doch nachträglich drangebaut, auf Fotos im Netz haben die Pumpen das nicht) zur Pumpe zu sein? Was passiert, wenn du das mal abschraubst?
Alt 15.04.2026, 16:18
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Wie hast du das Problem letztlich gelöst?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.04.2026, 17:34
mache ich morgen so: die Pumpe laufen lassen, dann am Steuerzylinder entlüften. Am besten zu zweit, damit einer oben an der Steuerpumpe Öl nachfüllen kann.
Ich werde es mit einem Schlauchstutzen an der Steuerpumpe mit 1,5m Schlauch versuchen quasi als Reservoir fürs Nachfüllen (falls ich morgen keine zweite Hand am Hafen vorfinde).
Alt 15.04.2026, 18:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.756 Danke in 4.511 Beiträgen
Und auf welcher Stellung sollte der Steuerzylinder dann beim Entlüften im Idealfall stehen?...
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2026, 19:12
Boot: Marco 860 AK
Dirk, „stänkerst“ Du wieder?
Gruß Mirko
Boot: MAB 12
Nein, ich frage und möchte lernen.
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2026, 07:28
Das wird bei dir wohl funktionieren, weil du keinen Sperrblock dazwischen hast.
Ich hatte die Hoffnung, dass bei voller Steuerpumpe über die Ausgleichsleitung genug rückläuft in die Pumpe, dass die genug Druck aufbaut und dann selbst nach oben entlüftet. Ist aber nicht der Fall. Die Hydraulikleitung nochmal zu öffnen will und muss ich unbedingt vermeiden. Ich hätte besser Öl in die Pumpe gefüllt bei der Montage, war aber eh alles tricky genug und ist fraglich, ob das reichen würde.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2026, 07:56
Doch, ich habe Sperrblöcke, die sind in den Steuerpumpen integriert. Meiner Meinung nach musst du gar nichts öffnen, bis auf den Verschlussstopfen oben auf der Steuerpumpe und die fest installierten Entlüftungsnippel am Steuerzylinder. Und die AP-Pumpe musst du laufen lassen (in beide Richtungen). Simpel ausgedrückt, ist es vergleichbar, wenn du händisch Bremsen am Auto entlüften möchtest (AP-Pumpe ist der "Bremspedaltreter", Nippel der Bremssattel entspricht den Nippeln am Steuerzylinder, Vorratsbehälter des Hauptbremstylinder ist deine Steuerpumpen).
Alt 16.04.2026, 08:00
Wie lässt du deine Pumpe wechselseitig laufen? Die ist bei mir ja bereits im ACU angeklemmt.
Und laut Hafenprogramm/Hafeneinstellung läuft die eh erstmal nur in eine Richtung, bis sich das Ruder über die elektrische Hydraulikpumpe bis zum Anschlag bewegt hat.
Totti
Edit: Ich meinte den Doppelsperrblock, den du nicht hast.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2026, 13:51
Ich glaube nicht, dass das bei mir so funktioniert.
Als ich den Doppelsperrblock oben geöffnet habe für den Anschluss der beiden Hydraulikleitungen, kam da kein Tröpfchen Öl raus.
Die sind also aktuell verriegelt, weil ja bisher eh nur über das Steuerrad gesteuert wurde.
Darum meine Überlegung, oben am Steuerrad über die Schraube Öl aufzufüllen bis zum Rand und das so über die Ausgleichsleitung in die Pumpe laufen zu lassen.
Bis eben genug drin ist. Es läuft aber halt nicht wirklich ab. Klar, von einem Tag auf den anderen etwas. Aber das entwickelt sich dann letztlich zu einer Hängepartie über Wochen, bis das Reservoir der Pumpe voll ist und die von selbst Druck aufbaut. Kann auf jeden Fall so nicht die Lösung sein...
Und am Steuerrad drehen bewirkt natürlich darum auch rein gar nichts. Der Doppelsperrblock macht dann nicht auf.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Hydrauliköl in Ultraflex-Pumpe einfüllen Kladower Motoren und Antriebstechnik 30 11.11.2021 18:35
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 22:49
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 21:55
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
