Alt 13.06.2024, 19:40
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Ist das meine ablassschraube für die Frischwasserkülung?
Der Titel sagt eigentlich alles.
Wollte schon versuchen sie vorsichtig auf zu machen (weil die schon ordentlich vergurkt ist), aber keine Chance. Deshalb frag ich noch mal nach... Sieht auch aus als wäre sie irgendwie eingeklebt...
Ist ein volvo penta 740b, v8 Benziner.
Falls ich mit meiner Annahme richtig liege, hat jemand nen Tipp wie ich die aufkriege ohne Schraubengewinde und Schraubenkopf voneinander zu trennen?
Hits:	54
Größe:	127,1 KB
Alt 13.06.2024, 20:05
Boot: keins mehr
2.426 Danke in 1.618 Beiträgen
ja...da kannst das Kühlwasser ablassen....auf der anderen Motorseite an der selben Position ist noch eine )
um den Motor ganz zu Entleeren...müssen beide raus...
keine Ahnung ob die Abreisst....sieht schon schlecht aus.
das einzigste was Helfen würde wäre das Gusseisen drumrum zu Erhitzen...
Viel Glück
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.06.2024, 20:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.647 Danke in 3.595 Beiträgen
Hast du eine einkreis Kühlung, oder warum soll die Schraube raus ?
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2024, 20:29
Laut Handbuch soll das Frostschutzgemisch ab und an gewechselt werden. Auf der anderen Seite habe ich keine Schraube gesehen . Da der Wärmetauscher oben sitzt kann ich da nicht so gut ablassen.
Absaugen wird wahrscheinlich nur suboptimal funktionieren, vorsichtig ausgedrückt
Hits:	13
Größe:	132,9 KB
Alt 13.06.2024, 21:37
Ich würde die Kühlwasser Schläuche ab machen und mit dem Wasserschlauch durchspülen.
Dann reißt keine Schraube ab und wenn Dreck drin ist wird der mit raus gespült.
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2024, 21:50
Boot: keins mehr
da muss auch ne Schraube sein.....haben alle Ami V8 warscheinlich von den Kabeln Verdeckt )
Zweikreiskühlung )
man kann die Umwälzpumpe Abbauen da Läuft dann fast alles raus fast ca.1/3 bleibt im Block unten drin.
in meinem Focus ist das Frostschutzmittel seit 23 Jahren drin ) sieht aus wie Neu )
Alt 13.06.2024, 22:22
Danke erstmal.
Ich geh noch mal auf die Suche nach Schrauben. Der Grundmotor (chevy 454) soll ja auch 2 Schrauben haben.
Aussehen tut es auch gut. Ich las allerdings, dass die Korrosionsschutzadditive irgendwann aufgebraucht sein sollen und deshalb alle 2-5 jahre gewechselt werden sollte.
Alt 13.06.2024, 22:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.906 Danke in 3.114 Beiträgen
Kürzlich habe ich meine Kühlflüssigkeit auch gewechselt und die kleine Schraube wollte ich auch nicht apacken ...
Darum habe ich den Motor erst mit Reinigungsmittel in der Kühlflüssigkeit greinigt und dann solange mit dest. Wasser gespült (befüllen, Motor laufen lassen, ablassen, ... befüllen, Motor laufen lassen, ablassen,....) bis das Wasser klar war (insgesamt ca. 6 mal).
Danach mit neuem Kühlmittel befüllt.
Götz
Tomos 10 Dichtringe für Öleinfüll und Ablassschraube Ronny77 Motoren und Antriebstechnik 0 14.04.2022 16:18
Ablassschraube Kiel hinten für Windy 8800 gesucht. Bender3k Allgemeines zum Boot 2 26.03.2013 16:30
Gummikleber Ablassschraube Stopfen??? autolube Restaurationen 5 06.11.2007 16:27
Ablassschraube Merc 3,7L? (BJ 80er) wo finde ich diese Style Technik-Talk 2 23.10.2007 15:21
Getriebeöl Ablassschraube 280er Volvo gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2007 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
