Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.06.2024, 21:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Elvis
Dann kannst Du einen gewissen Erfolg Deiner Anfrage verzeichnen.
Die Wege wie es geht sind Dir nun vorgezeichnet.
Speziell wie Volker es in #13 beschrieb.
Grüße aus OWL
Alt 04.06.2024, 10:13
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Hi Elvis
Grüße aus OWL
Motor ist zum Ausbau bzw zum rausnehmen bereit und geht heute zum Michabiker und morgen sollte der Motor raus kommen. Dann wird alles geprüft und wenn es die Ölwanne ist aus getauscht. Das Problem ist dieDichtung zu bekomme.
Alt 13.06.2024, 17:49
Boot: Sunbird 220XL
So Ersatzteile sind eingetroffen.
Neue Wanne, Dichtung und dieses komische Teil mit Abzweigung wo der Ölstab rein kommt (siehe Foto). Morgen will ich die Ölwanne einbauen, dann kommt das Öl rein. Dann warte ich über's Wochenende ob sie unten tropft.
Dann noch das Plech was Rost hat raus, was vor dem Schwungrad ist ( vielleicht ist dadurch der Anlasser nicht auf der korrekten Position) Nächste Woche sollte Motor wieder rein und abgeschlossen werden.
Möchte Ende Juni Boot wieder drin haben.
Hits:	79
Größe:	133,2 KB
ID:	1017721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	120,3 KB
ID:	1017722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	166,1 KB
Alt 13.06.2024, 17:50
Boot: Sunbird 220XL
Mit welchen Drehmoment zieh ich den die Schrauben von der Ölwanne an? Danke
Alt 13.06.2024, 18:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Nach Herteller Vorgabe.
Oder allgemein nach der Tabelle:
https://www.alle-meine-vorlagen.de/w...nt-tabelle.jpg
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2024, 18:46
Benutzerbild von Miniskipper
4.086 Danke in 1.163 Beiträgen
Die Ölwannenbolzen werden mit 6NM angezogen, wenn es 10 sind ist es auch nicht schlimm. Der Bolzen vom Halter (Ölmeßstab) 25NM.
Bei den Bildern in Beitrag #28 wird's mir ganz übel. Denk daran, das unser Rheinabschnitt kein Ententeich ist......
Alt 13.06.2024, 21:42
fignon83 fignon83 ist offline
3.288 Danke in 1.913 Beiträgen
Was mich noch interssiert: suppt es tatsächlich aus der Ölwanne wegen perforierten Materials heraus oder war es doch nur das Gewinde?
Alt 13.06.2024, 22:09
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Vielleicht wäre ein Motor Start an Land sinnvoll bevor er wieder rein kommt. Es ist kein Hexenwerk ihm auf der Palette zu starten. Siehe auch der Anlasser Problematik.
Alt 14.06.2024, 13:12
Boot: Sunbird 220XL
Danke für die Nm Angaben.
Ja mit ist auch schlecht geworden als ich das sah.
Aber so langsam hab ich alles Anbauteile vom Motor erneuert.
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Ich hab keine Ahnung, aber lass mal ein Boot bauen/kaufen Gartenschlauch Allgemeines zum Boot 30 30.06.2020 18:15
Ein Glück, ich hab kein Holzkopp äh Boot 45meilen Allgemeines zum Boot 4 22.05.2009 11:03
ein glück. ich hab nen mac. floor Kein Boot 72 07.11.2004 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
