Alt 17.12.2014, 19:52
Marcus P. aus H. Marcus P. aus H. ist offline
Boot: Wiking Titan
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ersatzstecker LT8 für Navman/Northstar
Es gibt ja so ein paar Bootfahrer, die noch die "alten" Navman oder Northstar-Intrumente bzw. Plotter u. Fishfinder verbaut haben.
Hier sind zum Teil sog. LT8 Stecker verbaut.
Diese Stecker konnte man, aus welchen Gründen auch immer, nicht als Ersatzteil oder zum Selbst Konfektionieren von Kabeln kaufen.
Ich habe jetzt bei Conrad 8 polige Stecker bzw. Buchsen mit der Bezeichnung Amphenol LTW gefunden, und nach dem Maße hinterlegt sind war ich der Meinung, dass diese möglicherweise als Ersatzteil passen würden.
Jetzt habe ich welche bestellt und siehe da, sie passen wirklich....
Sind allerdings recht teuer mit 11 bzw. 15 Euro für Stecker bzw. Buchse.
Es gibt sie auch als 6 polige Version, welche möglicherweise für die von Navman verwendeten LT6 Stecker verwendet werden können (habe ich aber nicht probiert).
Schalt bzw. Belegungspläne von Navman findet man in den meisten Fällen im Netz
Marcus
Alt 10.06.2020, 20:44
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Hallo zusammen
ich habe aktuell auch nach diesen Steckern (bzw. es sind ja Buchsen, die hinten in die Navmans kommen) gesucht und bin bei RS Components fündig geworden.
Die 8 poligen Buchsen zum selber konfektionieren sind von Amphenol aus der Serie LTW und haben mit dem Bajonettverschluss die Bezeichnung:
BD-08BFFA-LL7001
Damit sollte man im Netz die Dinger immer wieder finden können, da das keine Shop Bestellnummer sondern die Artikelbezeichnung des Herstellers ist.
Gruß Rüdiger
Alt 13.06.2024, 09:46
Euro Star 15S Euro Star 15S ist offline
Boot: Glastron SSV 173
Guten Morgen, ich hab mal eine spezielle Frage bzgl. der Navman-Stecker/Buchsen. Der Vorbesitzer meines Fish 4350 (ja, schon alt-aber funktionierte) hat das Gerät etwas unsanft mitsamt der Bajonett-Buchse abmontiert. Ergebnis: 8 Fuji-PIN's, von denen ich nicht weiss, welcher PIN in welche Bohrung kommt. Kannst Du mir evtl. weiterhelfen? Ich hoffe, ich konnte Dir mein Problem verdeutlichen...?
Im voraus schon einmal vielen Dank für Deine Mühe
Axel
"Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Skipper was verkehrt...."
Alt 13.06.2024, 12:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Bei meinem Navman TF6600 gibt es eine Serviceseite da steht die Steckerbelegung, ob die bei meinem Navman passt kann ich nicht sagen (kenne ich nicht) dürfte aber passen
Hits:	23
Größe:	80,3 KB
Alt 13.06.2024, 15:29
@ Sigi S.: danke für den Hinweis, aber bei mir liegen die 8 PINs am Versorgungskabel frei (Farben kann ich zuordnen)-aber ich weiss nicht, z.B. wohin der rote PIN auf welchen Steckplatz im Gerät gehört. Ich hoffe nun, dass es verständlicher wurde.
Alt 13.06.2024, 18:55
Boot: SeaRay 290DA
Am Stecker von Rüdiger sind die Pins nummeriert, auf meinem Bild stehen die Pin-Nummern, damit sollte die Zuordnung doch möglich sein.
https://mm.digikey.com/Volume0/opasd...001%28C%29.pdf
Alt 13.06.2024, 19:35
@ Sigi S.: vielen Dank für Deine Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
