Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 11.06.2024, 13:49
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Natürlich steht der Schaltkonus, aber während dem Gangeinlegen wird er mitgerissen. In dem Moment wo der Schaltfinger wieder wegrückt ist der Gang längst drinnen und der Konus dreht sich. Sonst würde das ganze nicht funktionieren.
Die Berührung ist nur an einer Seite des Schaltfingers Sinn der Sache.
Ist der Abstand Schaltkonus zu Finger jedoch zu gering liegen beide Seiten an. Je weiter drinnen um so mehr drückt der an dieser Stelle, was während dem Gang einlegen eben aufs Material geht.
Eine gewisse Kraft muss durch den Schaltfinger auf den Konus wirken, auch beim einkuppeln. Erst wenn der Konus einen Formschluss in seinem Gegenstück eingeht wird er durch das eigene Antriebsdrehmoment bzw. die Spiralnut frei von Schlupf in den Sitz gepresst.
Wie du schon selbst erkannt hast besteht das Problem auch beim Auskuppeln.
Weiters hindert man den Schaltkonus an freier Beweglichkeit (rauf und runter drehen) auf der Antriebswelle. Den mann drückt den Konus an die Welle selbst.
Aber wie gesagt, die Funktionsweise hat nichts mit dieser Einstellung zu tun.
Wenn die Schraube zu weit drinnen ist gibts Druck auf den Schaltkonus + erhöhten Verschleiß an Finger und Konus. Diese Kontrolle und Einstellung ist wichtg.
Nur das ist für den TE wichtig.
  #52
Alt 12.06.2024, 12:58
Benutzerbild von Mikeb55
Mikeb55 Mikeb55 ist offline
Boot: Fjord Monaco 290
8 Danke in 4 Beiträgen
Das ist das Problem: du hast da "was gelesen" und glaubst jetzt, die Arbeit eines Mechanikers bewerten zu können.
Hast du denn verstanden, was du da gelesen hast?
Hast du denn überhaupt mal das Prinzip des Schaltkonus und des Schaltfingers verstanden?
Hast du darauf aufbauend mal verstanden, was es mit den Scheiben auf sich hat?
Zur Erinnerung. Ich war in einer Bootswerkstatt!
Ich habe die Einstellungsthematik explizit als ein Beispiel genannt.
Die restliche Beurteilung erfolgte aufgrund der Sauberkeit am Arbeitsplatz und Umgang mit den Bauteilen. Ich habe zwar keine Ahnung von Bootsantrieben aber als langjähriger Inhaber eines Maschinenbauunternehmens weiß ich wie eine gewissenhafte Demontage und Montage eines Bauteils zu erfolgen hat.
Wieso muss ich verstehen was es mit den Scheiben auf sich hat? Ich habe gelesen, dass man nach Konuswechsel das neu einstellen muss und ihn als Fachmann dazu aufgefordert. Er meint man soll da besser die Finger weglassen.
Normal muss der diese Einstellung von sich aus machen, wenn ich als Kunde seinen Fachbetrieb aufsuche.
Nach meinem Verständnis muss ich das nicht mal irgendwo gelesen haben, geschweige denn verstehen.
Das Problem liegt dann doch woanders denke ich.
Die Mutter auf dem Linksgewinde wurde, als weiteres Beispiel, mit einem Schlagschrauber angezogen. Drehmomenteinstellung hatte der keine. Wie auch sonst keine einzige Schraube mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wurde. Eingeölt wurde beim Zusammenbau auch nix.
Diese Einstellung kann man nämlich ganz wunderbar alleine machen.
Dazu muss man aber eben kapiert haben, wie die Schaltung eigentlich funktioniert.
Danke, Beim zweiten Antrieb mach ich das auf jeden Fall selber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
