Alt 28.05.2024, 19:20
clean-service3 clean-service3 ist offline
Boot: Falcon23
Standard Volvo Penta aq 205
Mein volvo penta aq 205 bj 1989 ging bei voller Fahrt aus
Kein Zündfunke mehr.Da Ich den Verdacht hatte der Zündverteiler
ist defekt besorgte Ich mir einen gebrauchten verteiler .Dieser hat aber drei Kabel anschlüsse,mein Alter hat aber nur 2 Kabel.Hat jemand eine Schaltplan für die drei Kabel ?
Mfg
Alt 28.05.2024, 19:23
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Moin clean-service3 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 28.05.2024, 19:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.227 Danke in 3.864 Beiträgen
Dein Alter Verteiler mit 2 Kabeln hat warscheinlich einen Kontackt.
Der " Neue " mit 3 Kabeln warscheinlich einen Hallgeber.
Wenn das so ist braucht du das Steuergerät dazu.
Ein Verteiler geht nicht kaput oder er müsste Meschanich zerfallen.
Da ist eher Stromausfall oder die Zündspule hinüber.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2024, 19:38
Stell mal Bilder mit geöffneter Verteilerkappe von den beiden hier rein.
Dann weis man mal genau worum es geht.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2024, 16:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Der AQ 205 sollte elektrische Zündung haben. Da ist sehr wahrscheinlich das Zündmodul kaputt
Alt 29.05.2024, 19:03
Boot: Falcon23
hallo
wo sitzt das zündmodul?
Mfg
Alt 29.05.2024, 22:02
Boot: Windy 22 DC
Im Verteiler. Sieht aus wie ein Hufeisen
Alt 30.05.2024, 07:18
..bei uns war es das hier im Zündverteiler, der Defekt war nur zu erkennen,
dass die Gussmasse rissig war ...
Bild 1 - gebr. Neuteil
Bild 2 - defektes Teil zerlegt
Bild 3 - risse
Hits:	11
Größe:	119,4 KB
ID:	1016364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	63,2 KB
ID:	1016365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	100,1 KB
Geändert von dieter (30.05.2024 um 08:04 Uhr)
Alt 30.05.2024, 09:54
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Gibts für den alten Motor noch ausreichend Ersatzteile ?
Wir haben ja auch den AQ205a, auch aus 1989, und hoffen dass wr noch lange seine Arbeit tut.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 02.06.2024, 06:47
... einfache Antwort: Ja
Alt 10.06.2024, 18:58
Boot: Falcon23
Habe mir aus England bezahlbaren Umbausatz bestellt
mfg
volvo penta aq 205 V6 Ventile einstellen alphalupi Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2018 17:58
Volvo Penta AQ 205 A startet nicht anges Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2016 15:42
Volvo Penta AQ 205 MarkusHaase Motoren und Antriebstechnik 4 15.07.2015 08:36
Benzinpumpe gesucht Volvo Penta AQ 205 coronet 58 Technik-Talk 3 26.12.2014 15:28
Volvo Penta AQ 205 Gewicht. Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 3 15.03.2004 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
