Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 208Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 208
Alt 09.06.2024, 10:54
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.300 Danke in 778 Beiträgen
Und weiter geht’s mit den schmutzigen Dingen, die ich etwas vor mir hergeschoben habe. Zu lange? Es wurde jedenfalls richtig schmutzig…
Auf dem Plan für das Wochenende standen Ölwechsel beim Getriebe, Ölwechsel Motor mit Filterwechsel und der Wechsel aller Dieselfilter. Also Papierfilterelement vom Vorfilter/Wassersbscheider und die beiden Dieselfilter vom Triebwerk.
Zunächst kam der angenehme Teil: eine Stunde auf dem See um alles auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Als erste Aufgabe stand dann Wechsel vom Getriebeöl an. Dafür hatte ich mir extra eine Absaugpumpe gekauft. Das ging so halb gut. Jedenfalls war ich echt erschrocken, wie das Öl aussah. Den Stand hatte ich immer regelmäßig geprüft und beim Abwischen des Peilstabes war das Öl am Papiertuch rötlich. Was ich da aus dem Getriebe geholt habe war fast schwarz… muss das so? Ich habe dann etwas in ein Glas gefüllt und ein Bild gemacht.
Der Filter war übrigens wie neu und auch sauber. Also keine Späne dran, oder so. Es ist ja ein Filter aus einem Metall Sieb.
Ich vermute mal, das Öl ist nie gewechselt worden. Hätte ich mal gleich nach Übernahme machen sollen.
Dann Wechsel Motoröl und Filter. Das ging ganz ok. Der M150ti hat eine angebaute Ölabsaugpumpe. Eigentlich sollten da 15L rauskommen, ich habe aber nur etwas über 10L geschafft. Etwas blieb in den Filtern und der Rest werweißwo. Deswegen vielleicht doch lieber öfter mal wechseln, weil relativ viel zurückbleibt.
Für den Filterwechsel hatte ich mir mal einen Trick angeschaut: Zange und ein Stück Gurtband. Damit konnte ich die Filter gut drehen.
Dann der Vorfilter.
Ich hatte ja mal den Tank reinigen lassen. Danach nur GTL getankt. Trotzdem hatte ich immer etwas Krümel im Diesel, wenn ich den Filter mal angezapft hatte. Ich dachte mir dann, es sind Reste aus den Leitungen, die sich lösen und dort sammeln. Als ich das Filterelement rausgezogen hatte, und das auch fast schwarz war, habe ich mal etwas genauer hingesehen. Der untere Teil des Vorfilters war voll mit Torf! Ich meine voll.
Beim abzapfen kam immer klarer Diesel mit etwas Krümel am Anfang. Ich vermute, das waren gelöste Krümel vom Torfbatzen.
Also alles auseinandergenommen und gereinigt. Leute, das war nicht schön. Wahrscheinlich waren das gesammelte Köstlichkeiten as 16 Jahren Biodiesel. Die ganze Turbine war voll mit Schlonz. Da hat nix mehr turbint…
Da habe ich mich auch richtig erschrocken.
Der Wechsel der beiden Hauptfilter ging problemlos. Aber es gab eine Riesensauerei, trotz Gefrierbeutel, die ich um die Filter gestülpt hatte. Das entlüften am Ende war dann auch schlimm.
Da gibt’s eine Schraube, die soll man lösen und dann an einer Pumpe pumpen, bis blasenfreier Diesel austritt. Ich glaube ich habe einen halben Liter rausgepumt., aber irgendwie blubberte es trotzdem noch.
Dann dachte ich mir, wenn ich die Rücklauf Leitung schließe, verhindere ich, dass die durch das Gefälle zum Tank leerläuft. Danach noch mal heftigst gepumpt und dann glaube ich, das es einigermaßen blasenfrei war.
Ein späterer Testlauf zeigte, das es wohl ganz ok war, was ich gemacht hatte. Der Motor lief wie gewohnt.
Dann hatte ich Freude bei der meditativen Reinigung von Motor und Bilge…
Hits:	24
Größe:	50,6 KB
ID:	1017341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	70,2 KB
ID:	1017342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	61,6 KB
Hits:	19
Größe:	72,6 KB
ID:	1017344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	51,4 KB
ID:	1017345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	60,7 KB
Hits:	27
Größe:	59,6 KB
ID:	1017347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	75,3 KB
ID:	1017348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	61,5 KB
Hits:	26
Größe:	97,7 KB
Beste Grüße,
Phil
  #102
Alt 09.06.2024, 11:10
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
Besser spät als nie, das war bitter nötig.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #103
Alt 09.06.2024, 11:14
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
... da war wohl schon ganz lange kein Mechaniker mehr dran ...
Klaus, der vermutet das die Pathfinder nun wieder sicherer läuft
  #104
Alt 09.06.2024, 11:23
Ich schäme mich fast dafür und habe überlegt, ob ich es überhaupt zeigen mag.
Ich war im Glauben, dass alles ok sei.
Ich weiß, wie das jetzt wirkt..
Aber ja. Besser spät und jetzt ist hier der Mangel abgestellt. Erstaunlich, das der Motor ohne Einschränkungen lief.
Ich habe jetzt einen wachsamen Blick auf das Kraftstoff System.
Beste Grüße,
Phil
  #105
Alt 09.06.2024, 11:32
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Gute, ehrliche, schmutzige Arbeit. Aber uiuiui, das sah wirklich übel aus. Ich schätze, dass mein Getriebeöl auch länger nicht gewechselt wurde, aber es hatte noch einen rotbraunorangenen Schimmer und war viel klarer.
Die Filter für das Dieselsystem wurden im Herbst 22, im Frühjahr 23 (Dieselpest) und nochmal im Herbst 23 gewechselt. Nächster planmäßiger Wechsel wäre dann im Frühjahr 25. Das Öl musste ich ja leider nach Überfüllung durch Werft in diesem Jahr nach Herbst 23 erneut wechseln und das bleibt jetzt bis mindestens Frühjahr 25, auch wenn man das Öl eigentlich vor dem Winter wechseln soll.
PS: Merkst Du denn einen Unterschied? Wie sieht denn der Öldruck nun aus?
Alt 09.06.2024, 11:33
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Ich schätze mal, deine Seereisen haben für Bewegung im Tank gesorgt. Das ist ein Klassiker. Jahrzehntlang passiert nix. Ein bisschen Wellengang und die Kiste will nicht mehr.
Da du die Seereisen aber überstanden hast, kann es insgesamt nicht so schlimm gewesen sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #107
Alt 09.06.2024, 11:35
Boot: Ameril 32
Ja,aber es kann dann immer plötzlich ein unvorhersehbaren Ausfall auftreten der zu einer Gefahr führen kann.
Zudem verhilft regelmäßige Wartung technischer Geräte die Funktionsfähigkeit der Geräte enorm zu verlängern.
Also gut gemacht und weiter so, also ab jetzt regelmäßige Pflege.
LG Thomas
Geändert von Jontom (09.06.2024 um 11:51 Uhr)
  #108
Alt 09.06.2024, 13:06
Peter, deswegen hatte ich ja sofort nach Übernahme den Tank reinigen lassen aber eben danach nur das Papierfilterelement gewechselt und nicht in den Racor unten reingeschaut. Hätte ich aber müssen…
Ich glaube, das der Kram da schon drin war. Das war eine feste Konsistenz und nicht nur so einfach am rumschwubbeln.
Beste Grüße,
Phil
  #109
Alt 09.06.2024, 13:23
Und das nach der Reinigung noch ein paar kleine Krümel aus dem Vorfilter beim Testen ausgewaschen werden hatte ich auch erwartet und mich nicht gewundert. Ich tanke ja GTL, los was soll schon sein?…
Dass die Krümel aber keine Reste waren, sondern sich vom großen Batzen in der Bowl lösten, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Der Sachverhalt von Dieselpest, Tank und Seegang war mir auch da schon durchaus bewusst.
Beste Grüße,
Phil
Alt 09.06.2024, 13:26
Leider ist der Racor nur 0,5m vom Triebwerk entfernt, da fällt eine Glasbowl wohl aus. Sonst würde ich ja gerne umrüsten, falls das geht. Dann würde man schneller erkennen, wenn da was nicht stimmt.
Beste Grüße,
Phil
  #111
Alt 09.06.2024, 13:51
Bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen.
Ich weiß auch nicht, was für Öl da vorher drin war. Jetzt ist Liqui Moly Marine 15W40 drin.
Testfahrt steht noch aus. Habe nur einen kurzen Prüflauf durchgeführt.
Beste Grüße,
Phil
  #112
Alt 09.06.2024, 14:04
Was hast du für ein Getriebe?
Eventuell muss da ATF rein. Es gibt aber auch Getriebe die mit Motoröl laufen.
Lieber noch mal nach schauen.
Oder geht es um den Motor?
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.06.2024, 14:11
Ich habe das ZF45-1. da kommt nach manual ATF rein. Da habe ich jetzt auch das Marine ATF von LM drin. Das erfüllt die Spezifikation.
Herr Gretchen meinte den Motor.
Beste Grüße,
Phil
Geändert von caveman (09.06.2024 um 21:22 Uhr)
Alt 09.06.2024, 22:02
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Eins ist klar, Phil- jetzt wo du dich an diese Dinge wagst gewinnst du an Sicherheit und Detailkenntnis für die Technik deines Bootes. Was zuerst nur eine Blackbox ist und mit großer Skepsis bei Problemen betrachtet wird, ist plötzlich einschätzbar geworden und du wirst auch dem nächsten Schritt mit mehr Mut entgegentreten. Mach weiter so, du kennst nachher jede Schraube und weißt im Problemfall wo du ungefähr hinfassen musst.
Liebe Grüße von der Lahn
  #115
Alt 10.06.2024, 19:42
Vielen Dank, Roland.
Ich hätte vor zwei Jahren nicht gedacht, das ich mal Ölwechsel oder Filterwechsel durchführe, oder Boiler einbauen kann.
Durch meine berufliche Vergangenheit habe ich ein gutes Grundverständnis für mechanische Zusammenhänge, allerdings eher für Anwendungen bestimmt und nicht um selbst Hand anzulegen.
Die ganzen Projekte, die ich schon angegangen bin, lassen mich wirklich glauben, dass ich die Donky gerettet habe. Sie hat in ihrem früheren Leben und altem Namen hoffentlich vielen Menschen einen tollen Urlaub bereitet. Aber das hat auch viele Spuren hinterlassen, die ich jetzt aufarbeite.
Und ich versuche nun der beste Captain zu sein, der ich für meine Pathfinder sein kann. Es geht bestimmt besser. Ich lerne noch.
Beste Grüße,
Phil
  #116
Alt 10.06.2024, 19:45
Du schaffst das, Phil!
Klaus, der am Wochenende auch ein wenig am Boot gearbeitet hat
  #117
Alt 10.06.2024, 20:43
Ich habe die Pathfinder ja im letzten Jahr gesehen. Ein prächtiges Schiff und keinesfalls in einem schlechten Zustand. Baustellen wird es immer geben.
  #118
Alt 10.06.2024, 21:32
Kraftstoff, Öl, Kühlung. Das ist zunächst mal Alles was der Motor braucht. Dazu gehören auch Filter, Tanks und Keilriemen und Seewasserpumpe sowie wie die ganzen Gummischläuche.
Das ist kein Hexenwerk und sehr überschaubar.
Dazu kommt noch Welle und Ruderanlage.
Sind diese Dinge in Ordnung, kann man sich um Echtholzlokuspapierhalter, bunte Salonbeleuchtung oder gehäkelte Deckchen für den Tisch kümmern.
Der Pflichtteil ist wirklich sehr überschaubar und gelegentliche Kontrolle von Maschine und Antrieb erhöht die Betriebssicherheit enorm. Ein Impeller und ein Satz Keilriemen, sowie Kraftstoffiltereinsätze und das dafür benötige Werkzeug sollten an Bord sein und schon kann man ausgedehnte Reisen unternehmen, ohne Angst vor Ausfall.
Ok, es gibt auch Menschen, die das überfordert. Das ist in Ordnung. Allerdings sollte man dann überlegen, ob man auf Rhein, Donau usw. oder auf Nord und Ostsee rumschippert.
Ich finde der Technikteil gehört dazu. Gerade bei älteren Verdrängern ist das sehr einfach.
sind euer.
Gorch Fock
  #119
Alt 10.06.2024, 23:10
Bevor mein letzter Beitrag missverstanden wird...
Ich meinte das mehr allgemein und grundsätzlich und nicht auf Phil oder irgendeine andere Person bezogen.
Es ist meine Art, mit den Dingen um zu gehen.
sind euer.
Gorch Fock
  #120
Alt 11.06.2024, 04:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.728 Danke in 4.381 Beiträgen
Moin Phil,
wenn ich das richtig verfolgt habe, hast Du beim Vorfilter erst 2022 die Filterelemente ausgetauscht. Ich frage mich, woher bei einem gereinigten Tank und GTL der ganze Dreck kommt? Da stimmt doch irgend was nicht. Meinen Vorfilter wechsle ich inzwischen nur noch alle 2 Jahre und der sieht trotz B7-Diesel + Grotamar immer aus wie neu.
Deine Kombination aus Zange und Gurt bekommt man übrigens als Öfilter-Bandschlüssel fertig zu kaufen. Den benutze ich auch, um den Deckel vom Seewasserfilter zu lösen.
Gerhard
  #121
Alt 11.06.2024, 05:48
So sehe ich das auch. Ich bin an höchster Betriebssicherheit interessiert. Alle diese Ersatzteile waren und sind bei mir an Bord.
Erst die technische Zuverlässigkeit, danach die Optik.
Zum Beispiel kontrolliere ich vor jeder Inbetriebnahme die Pathfinder gemäß meiner Checkliste. Dazu gehören auch jedesmal Ölstand vom Motor und Getriebe.
Maximale Betriebssicherheit war bei mir schon vor der Übernahme der Donky das Ziel, aber ohne wirklich alle Details zu kennen.
Aber ich wusste um das Thema Dieselpest und die Notwendigkeit von Ersatzfilter. Deswegen auch sofort die Tankreinigung als höchste Priorität.
Der Vorbesitzer hatte noch einen Ölwechsel durchgeführt. Das konnte ich am frischen Öl am Peilstab auch verifizieren. Damit war für mich das Thema auch erstmal erledigt. Völlig neu war für mich das Thema Getriebeölwechsel. Das kam mir erst später durch Beiträge im Forum in den Sinn.
Beste Grüße,
Phil
Geändert von caveman (11.06.2024 um 06:17 Uhr)
  #122
Alt 11.06.2024, 05:57
Moin Phil,
Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Nach der Tankreinigung war für mich erstmal gedanklich das Thema Kraftstoff System abgehakt. Der Filterwechsel danach brachte das erwartete Ergebnis.
Mein Fehler dabei war, dass ich nicht wirklich in den Racor Filter reingeschaut habe. Dabei wäre mir sicherlich die Verschmutzung aufgefallen. Das habe ich leider erst bei diesem erneuten Filterwechsel getan.
Ich vermute, der Schmutz war damals schon im unteren Bereich vom Filter.
Eventuell hat auch die Verwendung von GTL die Ablagerung in den Leitungen gelöst und in den Filter gespült.
Ich kann mir das anders nicht erklären.
Beste Grüße,
Phil
  #123
Alt 11.06.2024, 07:56
Boot: Nidelv 26
Ich hatte ja auf Separ umgerüstet, weil mir die Diesel-Panscherei beim Filterwechsel des CAV-Filters auf die Nerven ging. Da hat man dann auch eine"Bowl", in der Schmutz und Wasser sofort sichtbar werden.
Gerhard
  #124
Alt 29.06.2024, 06:51
Ich habe gestern eine intensive „Testfahrt“ unter realen Bedingungen nach Werder durchgeführt.
Und man glaubt es kaum: Nachdem ich eine Schraubverbindung am Boiler noch mal neu abdichten musste ist da nun alles trocken. Alle Filter, die gewechselt wurden, auch alles trocken.
Kein Tropfen von irgendwas in der Bilge.
Ich freue mich riesig
Beste Grüße,
Phil
  #125
Alt 29.06.2024, 09:18
Sehr gut, weiter so? Was steht nun auf dem Programm?
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
