Alt 08.06.2024, 23:12
Winner73 Winner73 ist offline
Boot: Winner wildcat
Standard Volvo penta aq130 aq270 Wasserkreislauf
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage.
Ich habe ein Winner wildcat Boot mit aq130 Motor mit aq270 Antrieb.
Jetzt ist die Frage, wie das kühlwasser (einkreis) durch Motor und Antrieb geht. Ich habe einen Anschluss durch den Bootsrumpf im Motorraum im Boden, mit absperrhahn zum Impeller. Dann gehen die Leitungen weiter am Motor etc. Und dann ist ja ein Kühlwasserschlauch am Z-antrieb oben drauf.
Ich dachte, das Wasser wird im Motorraumboden angesaugt und geht dann durch den Auspuff, durch den Abgasfaltenbalg am Ende des Antriebs aus der Dreiecksöffnung über dem Propeller raus. Aber wozu dient dann der Kühlwasserschlauch auf dem Antrieb. Zusätzlich hat der Antrieb ja unten Schlitze, wozu dienen diese? Oder fließt das Wasser anders herum am Z rein und am Boden des Motorraums raus? Ich bin eigendlich davon ausgegangen, dass das Wasser am Auspuff raus geht...
Also es gibt:
-Schlitze unten im Z
-Auspuff
-Kühlerschlauch auf dem Z
-Anschluss im Bootsboden
Wie fließt das Wasser?
Alt 08.06.2024, 23:26
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
Moin Winner73 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 09.06.2024, 10:11
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
also normalerweise geht das Kühlwasser an den Schlitzen unten am Antrieb rein, über den Schlauch vom Antrieb zur/durch die Spiegelplatte, von dort über einen Schlauch weiter zur Impellerpumpe Vorne am Motor...wenn vorhanden durch einen Wasserfilter.
von der Impeller/Seewasserpumpe weiter in den Auspuffkrümmer, von da weiter ins Thermostatgehäuse, durch den Motor dann wieder am ende in den Auspuffbogen der dort noch Doppelwandig ist, dort raus ins Auspuffrohr der Spiegelplatte, ab dort Einwandig ) durch den Balg unten am Antrieb und durch diesen "Dreieck" raus....zusammen mit den Abgasen...
im Motorraumboden ist nicht der Standard einlass....das wurde "Gebastelt"
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (09.06.2024 um 10:18 Uhr)
Alt 09.06.2024, 19:20
Ah okay, Dankeschön schonmal. Ich habe heute nochmal am Boot nachgesehen und habe dabei entdeckt, dass im Motorraum der Wasseranschluss vom Z verschlossen ist. Dann wurde das was umgebaut, dass das Wasser nicht aus dem Z gezogen wird sondern aus dem Boden.
Vor- oder Nachteile gibt es dadurch denke ich nicht, was meint ihr?
Alt 10.06.2024, 11:01
Boot: keins mehr
im Prinziep ist die Ansaugung im Boden sogar besser.....kurzer weg zur Pumpe und viel weniger stellen wo es Undicht sein kann.
aber....wenn diese eine stelle Undicht wird (der Borddurchlass) dann läuft der Motorraum voll )
Volvo Penta B20 AQ130 / AQ270 ausbau hobride Motoren und Antriebstechnik 6 13.09.2019 10:50
Wasserkreislauf Volvo Penta V8 5,7l andiwi Motoren und Antriebstechnik 8 15.07.2010 16:01
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Probleme mit dem Wasserkreislauf azurlord Technik-Talk 2 27.04.2007 06:32
Mercruiser Wasserkreislauf-Skizze Markus-L Technik-Talk 8 09.02.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
