Alt 07.06.2024, 17:05
Iggi Iggi ist offline
Boot: Seadoo GTI 170 SE
44 Danke in 30 Beiträgen
Standard Rostflecken entfernen
mit welchem Mittel bekomme ich die Rostflecken entfernt?
Gruß Nico
Hits:	76
Größe:	57,6 KB
Alt 07.06.2024, 17:29
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
122 Danke in 43 Beiträgen
mit was hast du es denn schon probiert?
Taste sich doch einfach rann, zuerst mit Allzweckreiniger bis hin zu Chlor, irgendwann wird die Bilge schon sauber.
Alt 07.06.2024, 17:35
Bis jetzt noch gar nicht‘s, wüsste gern eure Erfahrungen.
Alt 07.06.2024, 17:58
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Hab schon einiges probiert aber nur damit habe ich es geschafft:
"Anti-Rost Matt Chem, 500 ml Spray"
VG, Alex
Alt 07.06.2024, 18:05
Das hier??
https://www.nautisports.com/en/anti-...t-remover.html
Alt 07.06.2024, 18:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.881 Beiträgen
Die Rostfleken gehen mit Bürste und Waschpulver weg.
Aber meine größere sorge wären die Risse im GFK.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.09.2024 um 13:00 Uhr)
Alt 07.06.2024, 19:12
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Mit Oxalsäure - darauf wurde ja nun wirklich schon oft genug hingewiesen.
Am günstigsten, wenn man sie als Pulver (hier in Griechenland in der Apotheke) erwirbt und in warmem Wasser auflöst. Gibt natürlich auch die Fertigprodukte zu Apothekerpreisen beim Schiffsausrüster. Aufsprühen oder mit dem Pinsel oder sonstwie auftragen, einwirken lassen (ein paar Minuten reichen in der Regel) und mit ordentlich Wasser wegspülen.
Handschuhe verwenden (überhaupt Hautkontakt vermeiden) und insbesondere beim Versprühen darauf achten, dass man das Gemisch nicht einatmet. Biologisch abbaubar (soweit ich weiß), die Fische dürften sich trotzdem nicht eben freuen.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 07.06.2024, 19:56
Das sind keine Risse, das sieht nu so aus.
Alt 07.06.2024, 20:06
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Viele Grüße,
Lucky
Genau so und die Mischung sollte 60 gr. auf einen Liter betragen. Ein Lappen oder Zewa tut gute Dienste beim Einweichen. Über ein Paar stunden und das zeugs ist verschwunden. Habe Heue auch wieder bei meinem Boot die Roststellen von den Angelhaken und Rutenhalter entfernt. Ist eine gute und günstige Sache.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.06.2024, 20:16
https://amzn.eu/d/23txvTh (PaidLink)
Sowas?
Alt 07.06.2024, 22:48
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Problem: Mir ist ein HSS-Bohrer abgebrochen und im Pool (GKF-Pool keine Folie) gelandet, nach dem Winter war der Rostfleck da (20cm Wasser blieben unter der Plane drinnen),
Den krieg ich nicht mehr weg
Gerwin
Alt 08.06.2024, 11:19
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Mit was ich sehr gute Erfahrung gemacht habe und seit mehr als 5 Jahren immer wieder verwende, ist von NIGRIN der Rost-Entferner. Es ist ein Gel welches auf die Stelle gerieben wird. Je nachdem wie stark die Stelle mit Rost versehen ist, lass ich es einwirken und reinige es danach mit ordentlich wasser.
Alt 08.06.2024, 14:56
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Sauber machen, entfetten und mit weißer Bilgenfarbe überstreichen!
mfG Götz
Alt 08.06.2024, 15:52
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
764 Danke in 345 Beiträgen
Bei Rost handelt es sich im wesentlichen um eine Mischung verschiedener Eisen(hydroxo)oxide.
Das löst sich gut in verdünnter Salzsäure auf.
Du kannst es mit ca. 10%iger Salzsäure probieren. Wenn das nicht gehen sollte, dann mit 25%iger. Sollte sich damit eigentlich sofort lösen. Wenn alles weg ist zur Sicherheit Natron zum Neutralisieren darüber streuen und nass wegwischen.
Schutzbrille nicht vergessen!!!
Geändert von Gerd-CH (08.06.2024 um 18:50 Uhr)
Alt 08.06.2024, 18:30
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.581 Danke in 539 Beiträgen
Ich schwöre auf Yachticon Antigilb. Hilft auch bei Rostflecken. Das Gel auf einen leicht feuchten Schwamm geben, dann auf den Rost und 30 Minuten warten. Danach sauber reiben und mit reichlich Wasser aufnehmen.
Alt 08.06.2024, 21:19
Sayang Sayang ist gerade online
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Das löst sich gut in verdünnter Salzsäure auf. …
Will mal kurz klugscheissen:
Der Rost wird in in der Salzsäure nicht aufgelöst, also physikalisch “gemischt”, sonder reagiert chemisch mit der Säure.
Ich würde es zuerst mit Essigessenz versuchen, da man es meistens schon in der Küche stehen hat, oder dort weiter verbrauchen kann. Mit Salz kann man auch eine Paste anmischen, die dann besser an schrägen Flaechen haftet.
Rost reagiert (chemisch) sehr gut mit Säuren, daher enthalten die meisten Rostentferner Phosphorsäure, Oxalsaeure, Zitronensäure oder Essigsäure, sogar Salpetersaeure, teilweise Mischungen unterschiedlicher Säuren. Salzsäure wirkt ganz sicher auch gut, obwohl mir seltsamerweise kein handelsüblicher Rostumwandler mit Salzsäure als Wirkstoff bekannt ist.
Alt 10.06.2024, 05:02
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.620 Danke in 372 Beiträgen
bisher hat der immer geholfen falls mal was sein sollte.
https://engelnetze.com/sauer-blau-sc...hkonzentriert/
Holger
Alt 10.06.2024, 07:22
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.932 Danke in 1.094 Beiträgen
Starbrite Rust and Stain Remover
Gruß *
Alt 10.06.2024, 15:20
Das sehe ich geringfügig anders.
Rost liegt auf der Oberfläche als Feststoff vor, der wohl adsorptiv mit dem GFK, oder dem Lack darauf, verbunden ist. Die Säure löst den Rost indem diese diesen ionisiert. Dies geschieht, wie Du richtig geschrieben hast, per chemischer Reaktion. Dabei entstehen Fe(2) und/oder Fe(3) Ionen und Chlorid Ionen, die wasserlöslich sind.
Im Sinne haben wir beide irgendwie recht: Die Säure reagiert mit dem Rost und die dabei entstehenden Produkte sind ionisiert und wasserlöslich.
Alt 10.06.2024, 16:04
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist gerade online
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
747 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Nico,
das Produkt von Yachticon soll auch ganz gute Ergebnisse bringen, hatte zuletzt jemand bei uns im Hafen angewendet und der Anwender war sehr zufrieden.
https://www.yachticon.de/de/reinigen...rner-gel-500-g
Carsten
Alt 10.06.2024, 16:53
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe auf meinem Boot erfolgreich den "Koch Chemie Rrr Reactive Rust Remover,Flugrostentefrner/ Felgenreiniger" eingesetzt um Rostflecken von lackierten weißen Oberflächen zu entfernen.
Grüße, Till
Alt 10.06.2024, 17:33
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Salzsäure, wenn nicht da, geht auch Schwefelsäure oder irgendeine andere starke Säure. Drauf und warten, Fleck geht weg, weil das Eisenoxyd aufoxidiert wird, wie schon beschrieben.
Zementschleierentferner ist im Prinzip auch Salzsäure und geht natürlich auch.
Grüße Don
Alt 10.06.2024, 20:04
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Ich hatte auf meinen Pflastersteinen Rost weil ich da mit dem Winkelschleifer gearbeitet hatte. Hab ebenfalls Flugrostentferner genommen! Das färbt sich Lila und nach kurzem Einwirken geht es ganz einfach weg, ohne scharfe Chemie! Bei meinen Alufelgen hat sich Metall der Bremsbeläge in die Felge eingefressen. Das ging auch damit weg! Einen Versuch ist es wert.
Ich verwende den Shiny Garage D-Tox. Verwende aber Handschuhe!
Alt 10.06.2024, 21:26
Bei mir hatte jemand mit dem Winkelschleifer im Winterlager neben dem Boot gearbeitet. Gesehen hab ich es erst als es wieder draußen war nach dem ersten Regen, überall kleine Rostflecken. Hätte nie gedacht dass es ohne Neulackierung wieder weg geht. Aber das Mittel wirkt echt Wunder. Auch wenn es erstmal etwas erschreckend aussieht wenn alles lila wird, aber lässt sich dann leicht abspülen.
Grüße, Till
Alt 11.06.2024, 04:12
3.359 Danke in 1.962 Beiträgen
Der Nigrin Flugrostentferner funktioniert auf identische Weise. Habe ich als Alubootfahrer auch immer an Bord.
Rostflecken entfernen? Viper203 Technik-Talk 26 21.08.2023 12:31
Rostflecken auf GFK entfernen? Puuh Restaurationen 18 22.04.2020 22:24
Rostflecken auf GFK entfernen AG31 Allgemeines zum Boot 15 09.02.2020 11:37
Rostflecken im Segel Sail-Skip Segel Technik 13 28.10.2005 09:43
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
