Alt 08.06.2024, 14:47
Timmy Turner Timmy Turner ist offline
Standard Kontrollstrahl Suzuki DT6 mysteriös
Moin, ich bin ja neu hier.
Ich stelle mich kurz vor.
Ich bin Holger aus Nds. Fahre mit nem selbstgebauten Angelboot auf der Aller Rum und habe einen Suzuki DT6 auf 7,5 PS aufgemachten Außenborder.
Dieser hatte beim Frühjahrscheck keinen Wasserstrahl. Also habe ich den Impeller und das Öl gewechselt.
Beim Zusammenbau habe ich das Messingrohr was vom Impeller zum Motor führt vermutlich ein bis zwei cm nach oben gedrückt und dann wieder runtergezogen als ich dies bemerkt habe.
Nun kommt zwar ein kontrollstrahl, aber nur wenn ich den Wartungsdeckel bzw Deckel für den Anschluss der Schaltwelle /Gangschaltung ablasse.
Wenn der ab ist kommt da ordentlich Wasser und Abgas raus. Das Wasser kommt aus einer kleinen Bohrung am Impellergehäuse, das muss wohl so sein.
Nun das Problem: wenn ich den Deckel dran baue, dann gibt es kein kontrollstrahl mehr.
Kann es sein daß durch das Verschieben des Wasserrohres irgendwo oben am Motor was verrutscht ist und der Abgasdruck der nun nicht mehr durch den Deckel entweichen kann dort oben am Motor etwas zu drückt oder so ähnlich?
Für einen Tip oder Hinweis wäre ich echt dankbar.
Gruß aus Celle
Alt 08.06.2024, 14:57
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Holger und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Klaus, Moderator
Alt 08.06.2024, 16:02
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
dann hast Du wohl das Steigrohr aus seiner Dichtung gedrückt.
https://www.boats.net/catalog/suzuki...001/water-pump
Dichtung Nr.1
Steigrohr Nr.2
https://www.boats.net/catalog/suzuki...eshaft-housing
Das Steigrohr sitzt im Housing auf Höhe der Nr.10
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.06.2024, 11:31
Hallo, ja das war vermutlich der Fehler. Hab den Motor komplett vom Gehäuse getrennt und gesehen das da das Rohr nicht richtig drin sitzt.
Dann hab ich den Wassertauscher, Thermostat geöffnet, dabei eine Schraube abgerissen, und festgestellt das dort sehr viel Sand und Kalk drin war. Das war vermutlich auch eine Ursache für den üblen Kontrollstrahl.
Danke für die Antwort. Ich suche jetzt mal ein paar Dichtungen für das Gehäuse und den Thermostat.
Gruß Holger
Suzuki DT6 - 1995 - Kein Kontrollstrahl ak3625 Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2023 15:15
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Betriebsanleitung Suzuki DT6 Giffel Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2009 22:10
Suzuki DT6 1:100 oder 1:50 Scully Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2009 10:38
Suzuki DT8 in DT6 umbauen ??? heck Motoren und Antriebstechnik 7 25.09.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
