Alt 03.06.2024, 14:49
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Undichte Stelle im Kühlsystem endlich gefunden
Hallo Zusammen,
ich konnte endlich die undichte Stelle in meinem alten Stahlkahn finden. Ich weiss leider nicht wie man das Teil nennt und auch nicht was genau dort undicht ist. Kann mir hier jemand Tipps geben was vermutlich die Ursache ist. In den Photos markiere ich die undichte Stelle. Es ist auf dem Weg nach dem Impeller Richtung Wärmetauscher / Rohrbündel. Es ist ein 2 Kreis-System und sobald ich Kühlwasser in den Wärmetauscher gebe fliest er an der markierten Stelle wieder raus.
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten behebe? Man kommt dort leider nicht ran, ich muss dafür das silberne Rohe und evt auch die Lima für ausbauen.
Photos hier:
https://www.dropbox.com/scl/fo/xdqzr...=t60e803x&dl=0
Gruss uns Danke!
Thomans
Alt 03.06.2024, 15:17
36.800 Danke in 22.100 Beiträgen
Warum stellst du die Bilder nicht direkt ein... Keiner mag links anklicken wo er nicht weiß ob dieser eventuell mit Viren versetzt ist .( Auch wenn du nichts dafür kannst)
Alt 03.06.2024, 15:27
Weil es leider nicht geht Hab die Photos mit dem iPhone gemacht und versucht mit dem PC hier hochzuladen. Funktioniert leider nicht, daher links zu meiner Dropbox inder die Bilder liegen.
Alt 03.06.2024, 15:28
Die Bilder kannst du vom iPhone direkt ... Oder vom PC wenn diese auf dem PC sind ( nicht in der Cloud) hochladen
Alt 03.06.2024, 15:45
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
vielleicht bekommst Du hier die gesuchte Info
Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Gummiadapter für verschiedenste Einbaulagen aus.
https://www.morskateantriebstechnik.de/produkte/w%C3%A4rmetauscher/bowman-w%C3%A4rmetauscher/w%C3%A4rmetauscher-f%C3%BCr-schiffe.html
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 03.06.2024, 15:55
Benutzerbild von Fronmobil
60.539 Danke in 9.956 Beiträgen
So gehts: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Klaus, der ungern externe Links anklickt
Klaus
Alt 07.06.2024, 10:11
Danke, Problem ist behoben. Ich habe in der Vergangenheit Bilder reingestellt hier. Über tapatall gehts auch mit dem iPhone. Ansonsten werden die Apple Formate leider nicht von dem Forum hier unterstützt.
Alt 07.06.2024, 10:43
Siggy Siggy ist offline
710 Danke in 328 Beiträgen
Wie hast Du das Problem denn behoben? Alles wieder dicht?
Schlauchboot Hypalon- Wie eine undichte Stelle flicken ! Lautleise Restaurationen 5 08.10.2021 14:34
Endlich mal ein sinnvoles gebrauchtes Boot gefunden gerald11 Kein Boot 15 05.10.2015 21:35
Motor geht nach einiger Zeit aus. Wie finde ich die undichte Stelle amzr Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2011 17:10
C-map Karte endlich guenstig gefunden ! mr-friend Technik-Talk 3 27.05.2004 15:56
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? findus Motoren und Antriebstechnik 13 19.09.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
