Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 323Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 323 von 323
Alt 29.05.2024, 08:46
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Dann erst grob gemessen:
Name:	2024-05-29 Notmotor 010.jpg
Hits:	36
Größe:	90,3 KB
... und aus 12mm Multiplex Brettchen für Brettchen die Unterfütterung aufgebaut:
Name:	2024-05-29 Notmotor 011.jpg
Hits:	30
Größe:	160,1 KB
Name:	2024-05-29 Notmotor 012.jpg
Hits:	29
Größe:	60,7 KB
ID:	1016310 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-05-29 Notmotor 013.jpg
Hits:	33
Größe:	63,2 KB
ID:	1016311 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-05-29 Notmotor 014.jpg
Hits:	32
Größe:	110,5 KB
Sägen, anhalten, schleifen, anhalten, weiter schleifen...
Dann die Befestigungslöcher durch den Bretterstapel gebohrt.
Bei jedem Loch eine alte M8 Schraube durchgesteckt, damit da nichts verrutscht:
Name:	2024-05-29 Notmotor 015.jpg
Hits:	36
Größe:	122,9 KB
Das alles ist die Arbeit eines Dienstag Nachmittag/Abend.
Zeit ist ein kostbares Gut, stelle ich immer wieder fest.
  #277
Alt 02.06.2024, 10:17
Letzte Woche habe ich zwischendurch die einzelnen Holzteile eingeharzt und zusammengeklebt.
Die Bohrungen habe ch dabei mit Papierröllchen fixiert:
Name:	2024-05-31 Motorhalterung 001.jpg
Hits:	26
Größe:	90,8 KB
ID:	1016619 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-05-31 Motorhalterung 002.jpg
Hits:	26
Größe:	91,8 KB
Das Papier habe ich noch vor dem aushärten wieder rausgezogen.
Als es dann hart war, habe ich die Bohrungen noch einmal nachgebohrt.
Den so zusammengeklebten Holzblock habe ich dann zunächst mit Sika an's Heck geklebt - die Platte darüber war Regenschutz:
Name:	2024-05-31 Motorhalterung 003.jpg
Hits:	31
Größe:	79,0 KB
ID:	1016621 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-05-31 Motorhalterung 004.jpg
Hits:	26
Größe:	71,0 KB
Erst nachdem das Sika fest war habe ich die Löcher durch die Holzführung in's GfK durchgebohrt.
Die Edelstahlschrauben mit Sika eingesetzt und dann innen verschraubt.
Das war echt eine saumäßige Arbeit, weil man innen in die Badeplattform so schlecht ran kommt.
Aber schlussendlich bin ich zufrieden.
Name:	2024-05-31 Motorhalterung 005.jpg
Hits:	53
Größe:	99,4 KB
Technisch bin ich mit dem Boot zunächst durch, so dass es jetzt in's Wasser kommt. Optisch ist es aber noch eine mittelschwere Katastrophe.
Das Putzen erfordert noch einmal ein paar Stunden Zeit.
  #278
Alt 02.06.2024, 17:28
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Chili,
super Arbeit
Der Umbau auf Hitek steht bei mir auch an, bestellt sind sie schon allerdings sogar mit 6
Zoll Erhöhung.
Welche Stehbolzen hast du verwendet zur Montage ?
Liebe Grüße
Moritz
Alt 03.06.2024, 07:19
Du meinst bei den HiTek?
Da habe ich keine Stehbolzen verwendet sondern die beiliegenden Schrauben.
Alt 03.06.2024, 09:21
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
95 Danke in 50 Beiträgen
Das Putzen ist halb so wild. Mein Böötchen sah nach 2 Jahren im Freien ähnlich wild aus. Mit Spüli-Wasser und Schwamm bekam ich den meisten Dreck locker ab. Bei hartnäckigen Fällen kam Backofenspray zum Einsatz.
Ging mit überraschender Leichtigkeit.
Rheinkilometer 363
  #281
Alt 03.06.2024, 12:48
Danke für deine Antwort,
Achso ich dachte weil du etwas von Stehbolzen geschrieben hattest, dass du die verwendet hast
Zum Reingen kann ich dir die Produkte von Clean Truck empfehlen, z.B. den Caravan Reiniger als Konzentrat, damit mach ich auch immer das Wohnmobil sauber sofern Regenstreifen vorhanden sind. Das Zeug ist super ..
Liebe Grüße
Moritz
Alt 03.06.2024, 15:29
Es sind zwei Stehbolzen im Lieferumfang dabei. Die dienen aber nur der einfacheren Montage.
Stehbolzen locker eindrehen, Dichtung drauf, Krümmer drauf, Schrauben rein, Stehbolzen raus und statt dessen letzte Schrauben rein.
  #283
Alt 03.06.2024, 18:33
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
742 Danke in 387 Beiträgen
Hi Chili,
Ganz heisser Tip von mir.
Bevor du den Motor anreisst.
Pack bitte noch Federringe an die Schrauben der Krümmer.
Sie lockern sich sonst und dann ist die Dichtung hin.
Erst als ich die Ringe montiert hatte war Ruhe im Schiff.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 03.06.2024, 20:54
Federringe gehören zum Standard-Lieferumfang und sind bereits drunter.
  #285
Alt 05.06.2024, 06:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Die Remflex dichten auch ohne Federringe, die sind so flexibel in der Dicke, dass die das ausgleichen.
Wenn es passt, würde ich aber auch immer Federringe verwenden, bei mir passt es aber nicht.
Götz
Alt 05.06.2024, 09:57
Am Montag Nachmittag habe ich den ollen Bock dann in's Wasser geworfen:
Name:	2024-06-02 Maxum Slip.jpg
Hits:	52
Größe:	128,0 KB
Die Wasserlinie am Heck hat sich doch deutlich verändert. Gut, dass ich da nicht geputzt habe - sonst würde man das gar nicht so erkennen.
LiFePo4 statt Blei, HiTek statt der Gusskrümmer, die alte Badeplattformverlängerung ist ab, da kommt schon einiges an Gewichtsersparnis zusammen:
Name:	2024-06-02 Wasserlinie 001.jpg
Hits:	72
Größe:	125,5 KB
ID:	1016981 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-06-02 Wasserlinie 002.jpg
Hits:	74
Größe:	125,7 KB
Dann habe ich meinen 5PS Notmotor das erste Mal im Wasser benutzt.
Die Anbauhöhe ist in Ordnung (obwohl ich da eh keinen Spielraum hatte). Trotz Langschaft kann man die Antiventilationsplatte noch erkennen im trüben Wasser, zu tief ist er auf keinen Fall:
Name:	2024-06-02 Notmotor 001.jpg
Hits:	62
Größe:	93,8 KB
ID:	1016979 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-06-02 Notmotor 002.jpg
Hits:	65
Größe:	85,4 KB
Mit dem Notmotor bin ich dann testweise vom Slipsteg zu meinem Liegeplatz getuckert (ca. 50 Meter).
Rückwärts ist die Wirkung ein Graus. Da geht der erzeugte Wasserstrom direkt an das Heck. Lenkwirkung rückwärts: da muss man den Motor schon um 90° einschlagen wie ein Heckstrahlruder, damit auch wirklich was passiert.
Vorwärts hingegen ist der Schub schon ordentlich und echt brauchbar.
Ich denke, dass das als Havarie-Variante taugt. Echte Messwerte müsste ich mal in Ruhe ermitteln.
  #287
Alt 05.06.2024, 10:06
Die Hauptmaschine habe ich dann nach dem Winter und nach dem Krümmerwechsel auch das erste Mal angeworfen.
Was für eine Ernüchterung!
Die beiden Wasserstutzen und auch die beiden Anoden, die ich hier in die Krümmer eingebaut hatte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5503932
... alle vier waren undicht.
Nicht nur ein bisschen, da tropfte ordentlich Wasser.
Also Wasser aus den Krümmern wieder ablassen (mit den blauen Hähnen), alle vier Dinge ausbauen und neu dichten.
Ein erster Versuch mit Teflonband war auch nicht wirklich dicht, es tropfte immer noch.
Schlussendlich habe ich es dann klassisch mit Hanf und Fermit gemacht, das war dann auf Anhieb trocken.
Unnötig zu erwähnen, dass ich bei einem der Probeläufe zwischendurch die blauen Hähne vergessen hatte einzuschrauben...
Holla die Waldfee, da kommt ordentlich Durchsatz raus wenn der Motor läuft.
Als ich dann mit Bilge ausschöpfen und wischen fertig war habe ich noch angefangen zu putzen. Das war dann schon gegen 22:00 Uhr.
Name:	2024-06-04 Dreck.jpg
Hits:	109
Größe:	96,6 KB
Ich suche eh noch einen schönen Namen für mein Boot.
"Halb-Und-Halb" wäre doch ganz witzig.
  #288
Alt 05.06.2024, 10:24
Emotion Emotion ist offline
Alt 05.06.2024, 10:35
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Na erstmal Glückwunsch zum holprigen Start
Der Notmotor ist ja eigentlich wirklich nur dazu gedacht, daß du zB aus dem Fahrwasser kommst bei einem Problem - das Boot bewegen ist damit schon so ne Sache - bei Strömung fast nicht möglich mit 5PS. Aber man ist wenigstens ein bisschen beweglich damit. Hatte ich mal an einem 6m Daycruiser dran... dein Boot wiegt ja noch um einiges mehr.
Zum Rest ... nunja - Normal, oder? Ich hab mein Boot zB auch mal ohne Lenzstopfen ins Wasser geschoben... wirkt besser, als jeder Kaffee
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 05.06.2024, 10:51
Das hatte ich letztes Jahr bei meiner Chaparral geschafft:
Name:	2023-08-26 Lenzstopfen.jpg
Hits:	75
Größe:	115,8 KB
Gemerkt habe ich das aber erst, als ich vom Slipsteg schon zum Liegeplatz gepaddelt war. Da stand das Wasser schon recht hoch im Boot.
Zum Glück hatte ich meine Gardena Tauchpumpe auf dem Bootsplatz parat (die ich jedes Jahr zum Einwintern benutze).
Die habe ich schnell angeworfen, das hat dann gereicht, um zumindest die Waage zu halten.
Rausslippen hätte zu lange gedauert. Ich bin dann mit einer Wathose in's Wasser und habe einen Lenzstopfen gesetzt.
Zweite Anekdote in dem Zusammenhang:
So eine Lenzöffnung ist in der Regel am tiefsten Punkt am Heck.
Um da ranzukommen musste ich mich entsprechend tief bücken.
Ganz doofe Idee mit einer Wathose...
Das Boot ist nicht abgesoffen, ich aber schon.
Zurück zur Maxum: die hat keine Lenzöffnung in der Bilge.
  #291
Alt 05.06.2024, 11:52
Herrliche Geschichten
Kann mir das bildlich vorstellen mit der Hose und dem nassen Moment der Erkenntnis. Aber egal... Hauptsache, Boot schwimmt.
Aber passiert nunmal... ich habs zum Glück am Slip noch bemerkt. Die Kombination aus alten Reifen und Sperrdifferenzial in Verbindung mit Schaltetriebe und dem damit einhergehenden Hang zur Schonung der Kupplung zusammen mit spontaner Hektik führte dann zu 2 schwarzen Streifen am Slip mit Rauchentwicklung.
Seither schaue ich am Slip aber immer hinten in den Motorraum, ob irgendwas undicht ist, bevor ich vom Hänger fahre.
So gerne ich Löcher im Spiegel vermeide, den Lenzstopfen werde ich auch an der Checkmate einbauen (gut, da ist eh ne Coosa im Spiegel verbaut).
Wie ist dein erster Eindruck mit den Hitec? Abgesehen vom Gewicht (ich hab die Stainless draufgeschraubt - irre, was die Gusskrümmer wiegen).
Viele Grüße,
Markus
Alt 07.06.2024, 07:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
MAXIMUS
Grautvornix ist ja auch wieder frei
Säuftwienix find ich auch gut
  #293
Alt 20.08.2024, 08:35
FlixBoot
Hessen 1
Einhorn (aus "Tim & Struppi")
Alt 20.08.2024, 08:54
Na jedenfalls habe ich mir in der letzten Woche das Verdeck vorgenommen.
Es ist nicht mehr das hübscheste, aber durchaus funktional und vor allem dicht.
Hauptproblem für mich war, dass innen am Himmel Stockflecken waren (auch älter).
Zuerst habe ich alle Teile (2 x 2 Seitenteile, Bimini-Dach, Front und Heck = 7 Teile) mit normalem verdünnten Allzweckreiniger (eine Kappe auf 5 Liter Wasser) und weicher Bürste geschrubbt. Da kam schon mächtig Dreck raus.
Die kleinen Teile habe ich direkt auf den Gitterrosten des Stegs gemacht - echt praktisch. Für die großen Teile musste ich eine Plane ausbreiten:
Name:	2024-08-20 Verdeck 002.jpg
Hits:	34
Größe:	114,7 KB
ID:	1024124 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-08-20 Verdeck 003.jpg
Hits:	35
Größe:	170,1 KB
Davon gehen jedoch die Stockflecken nicht weg, das kannte ich von der letzten Reinigung schon.
Deswegen hatte ich mir vorher von MTS den Stockfleckenentferner
https://www.schimmelschutzservice.com/de/tento-clean.html
und dazu die Imprägnierung
https://www.schimmelschutzservice.com/de/easy-top-impraegnierung.html
gekauft (jeweild 5 Liter Gebinde). Darauf bin ich bei meiner Recherche gestoßen, das Zeug wurde hochgelobt:
Name:	2024-08-20 Verdeck 001.jpg
Hits:	28
Größe:	106,5 KB
Gerade der Stockfleckenentferner ist wirklich ein Knüller.
Riecht absolt nach Schwimmbad (Chlor), aber die Wirkung ist echt Hammer!
Die Stockflecken sind vollkommen verschwunden.
(Nein, ich kriege keine Provision.)
Die Verdeckteile hatte ich mit heim genommen und dort auf unserem gepflasterten Zuweg fertig gemacht:
Name:	2024-08-20 Verdeck 004.jpg
Hits:	32
Größe:	146,7 KB
Also bei allen 7 Teilen je beide Seiten gereinigt und imprägniert.
Die Imprägnierung soll laut Anleitung gerne getempert werden, vorzugsweise in der prallen Sonne. Das war letzte Woche daher ideal.
Die ganze Prozedur mit reinigen, trocknen lassen, entschimmeln, spülen, trocknen, imprägnieren, trocknen aller 14 Flächen - da geht schon mächtig Zeit drauf.
Habe derweil auch den Plicht-Teppich gleich auch noch nass geschrubbt:
Name:	2024-08-20 Verdeck 005.jpg
Hits:	46
Größe:	125,1 KB
Um das Boot nicht komplett offen liegen zu lassen habe ich eine Plane rausgekramt, die ich vor 2,5 Jahren mal beim Kauf dazubekommen hatte.
Soll eine Trailerpersenning sein:
Name:	2024-08-20 Verdeck 006.jpg
Hits:	36
Größe:	145,7 KB
Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie die aufgezogen wird und dann schlussendlich nur locker drauf geworfen. Für die ein, zwei Tage war es egal.
  #295
Alt 21.08.2024, 10:05
Und hier was interessantes:
Ich habe ja vor einiger Zeit eine Halterung für einen AB angebaut und mir einen kleinen 5PS Langschaft zugelegt.
Da ich aber auch vom Schlauchboot einen Torqeedo 1003S habe (S=Kurzschaft), habe ich den gestern mal ausprobiert:
Name:	2024-08-20 Notmotor 016.jpg
Hits:	47
Größe:	90,7 KB
ID:	1024187 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-08-20 Notmotor 017.jpg
Hits:	48
Größe:	89,5 KB
Von der Höhe her sieht das gar nicht mal so verkehrt aus.
Er schafft es sogar ganz passabel, das große Boot zu bewegen.
Das Boot in die gewünschte Richtung zu drehen geht auf jeden Fall.
Und auch etwas Fahrt machen geht auch, wobei es recht windstill war und der Main vielleicht 1 oder 2 km/h Strömung hatte.
Im Video geht es am linken Ufer stromaufwärts:
https://youtu.be/S44eb2ZfpVU
Das große Boot auf der Badeplattform stehend gebückt das erste Mal mit der Pinne steuern und dabei noch filmen war schon etwas fordernd...
  #296
Alt 21.08.2024, 10:33
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Anhang 1024187 Anhang 1024188
ich hab immer mit dem Fuß gelenkt mit meinem Notmotor... dann hatte ich freie Sicht in Fahrtrichtung...
Barfus hat man sogar relaitv gute Kontrolle über die Drehpinne
Alt 21.08.2024, 10:49
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Hier vielleicht eine kleine inspiration wie ich meine Badeplattform gelöst habe.
- kein Holz
- 50x50 Alu-Formrohre als Verstärkung und als Lastverteilung an den zwei Stützen zum Spiegel
- Gesamtgewicht um die 25KG
- 1m Breit inkl. Auflage auf original Plattform
- Badeleiter über Gewindehülsen in den Aluformrohren
Mir war das Gewicht sehr wichtig da ich das Boot trailer.
Hits:	87
Größe:	162,3 KB
ID:	1024192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	73,7 KB
ID:	1024193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	193,7 KB
Hits:	87
Größe:	119,7 KB
ID:	1024195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	128,5 KB
ID:	1024196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	114,9 KB
Hits:	69
Größe:	116,1 KB
ID:	1024198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	206,6 KB
ID:	1024199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	127,3 KB
Hits:	94
Größe:	167,3 KB
  #298
Alt 26.08.2024, 16:57
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
- kein Holz
Cooles Projekt, sieht gut aus!
  #299
Alt 09.09.2024, 07:42
Das Ergebnis sieht toll aus, keine Frage.
Aber das Entscheidende fehlt: wie hast du die Form erstellt?
Alt 09.09.2024, 07:51
Gestern, an einem verregneten Sonntag, hatt ich mal zwei Stunden Zeit für ein weiteres kleines Nebenprojekt.
Wie hier schonmal geschrieben, ist die weisse Kappe des Ankerlichts mutmaßlich durch die UV-Belastung zerbröselt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5523306
Ich habe es nicht geschafft, dafür irgendwie Ersatz zu bekommen.
Daher habe ich jetzt direkt einen ganz feinen Umbau vorgenommen.
Noch am Boot hatte ich bei eingestecktem Lichtmast die Glühlampe rausgenommen und am zweipoligen Sockel gemessen, wo Plus und Masse sind und markiert. (Der Lichtmast hat eine Nase und kann nur in einer Position gesteckt werden.)
Name:	2024-09-08 Ankerlicht 001.jpg
Hits:	16
Größe:	53,6 KB
Dann habe ich am oberen Ende den vermeintlichen Blindniet (ca. 2mm) aufgebohrt. Kann im Nachhinein sogar sein, dass das sogar nur ein eingedrückter Stift war, den man hätte raushebeln können. Egal...
Name:	2024-09-08 Ankerlicht 002.jpg
Hits:	15
Größe:	75,0 KB
ID:	1025908 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-09-08 Ankerlicht 003.jpg
Hits:	20
Größe:	68,2 KB
Aus dem schwarzen Oberteil kann man dann den eigentlichen Sockel mit seinen Rastnasen rausdrücken:
Name:	2024-09-08 Ankerlicht 004.jpg
Hits:	16
Größe:	56,5 KB
ID:	1025910 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-09-08 Ankerlicht 005.jpg
Hits:	14
Größe:	76,9 KB
Den Sockelteil habe ich dann kurzerhand zerstört und übrig blieb diese Kontaktplatte:
Name:	2024-09-08 Ankerlicht 006.jpg
Hits:	15
Größe:	52,1 KB
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Suche Betriebsanleitung für Maxum 2400 SCR in Deutsch Borussia Allgemeines zum Boot 4 20.11.2012 11:22
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 20:55
Maxum 2400 SCR Bj 94 linke Frontscheibe gesucht ! egge Technik-Talk 0 15.04.2012 15:44
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
