Alt 03.06.2024, 20:28
fignon83 fignon83 ist offline
2.848 Danke in 1.669 Beiträgen
Standard Kfz-Relais ersetzen
Das Frühjahrserwecken meines TR6 entwickelt sich immer mehr zu einer umfangreichen Kur. Nach (geplanter) Differentialüberholung und Ölwannenabdichtung kamen unverhofft Lenkung/Hupe hinzu, die Ölsauerei dank defektem Druckschlauch, dagegen war die Wapu nur Kleinkram. Allerdings gesellten sich merkwürdige Geräusche von der Vorderachse hinzu, an der Suche ich seit Donnerstag dran bin und im totalen Auseinanderbau der Frontsuspension endete. Ohne Bühne eine wahre Freude. Und dabei (als ich die Motorlager überprüfte) reiß ich das Relais für den Overdrive ab. Müsste ein Wechsler sein, aber mit merkwürdigen Klemmenbezeichnung 1,2,3,4,5, Schaltbild eingepräg, vgl. Fotos) Das Ersatzrelais hat andere (bekannte) Bezeichnungen (30, 85, weisses Schaltbild). Aber ich bin mit den Nerven für heute runter und nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Falsches Anschliessen kann den Overdrive zerstören.
Wer kann zuordnen?
Hits:	22
Größe:	203,5 KB
ID:	1016820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	158,6 KB
ID:	1016821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	171,1 KB
Hits:	21
Größe:	140,7 KB
Alt 03.06.2024, 20:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.645 Danke in 3.594 Beiträgen
Das passt doch ( Schaltbild und Pins ) alles genau.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 20:47
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.794 Danke in 1.001 Beiträgen
Genau, passt.
Jogie war was schneller
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2024, 21:01
Also einfach 1zu1 anschliessen? Ich hatte Sorge, dass das Schaltbild nicht gleich ist (5 zu 4 und 87 zu 87a. Das eine auf, das andere zu)
Alt 03.06.2024, 21:07
Ja, du hast recht, 87 zu 87a müssten getaucht werden.
Kannst das Relay ja irendwo hin hängen und mit Kabel und Steckern mit den Steckplatz verbinden.
Oder die Stecker im Steckplatz tauschen
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 21:17
Mein TR hat ja serienmäßig keine Relais, daher habe ich keine festen Steckplätze sondern simple Zuleitungen mit Flachsteckern. Ist also kein Problem zu probieren. An welcher Klemme müsste denn Strom fließen, wenn OD an ist. Bzw kein Strom, wenn OD aus?
Die Gefahr ist nämlich, wenn das genau entgegengesetzt schaltet, der OD geschrottet werden kann ( da ich als erstes rückwärts aus der Scheune muss, Gefahr Nr.1 für den OD).
Alt 03.06.2024, 21:27
85 und 86 sind + und - um das Relay anzuziehen.
30 ist der + Eingang
87 der + Ausgang im ruhezustand, Relay nicht angezogen.
87a der + Ausgang im angzogenen zustand.
Wenn das Relay über einen Schalter bedient wird und 87a und 87 vertauscht sind dann schaltet der Schalter andesrum
zb
Schalter ein: 87 Strom, 87a kein Strom.
Schalter aus: 87a Strom, 87 kein Strom.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 21:29
Also 87a an oder aus?
Alt 03.06.2024, 21:34
Da ich nicht weis wie der OD beschaltet ist kann ich dazu nix sagen.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 21:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann würd ich erst rausfahren / rausschieben. Das Auto in Fahrtrichtung stellen, dann das relais anklemmen ..........und mal sehen beim Vorwärtsfahren
Ich würde ja meinen, das Schaltbild zeigt das Relais nicht "angezogen". Dann wäre 87a = 4 Und 87=5. Und damit alles gleich. Ist aber nur "vermutet".
Ist es sicher, dass ein Overdrive beim Rückwärtsfahren stirbt Ich hab das beim Austin Healey zwar nie probiert, aber aus Versehen passieren hätt´s ja schon können (ausser die klugen Engländer hätten das verriegelt im Rückwärtsgang -also entweder OD fliegt raus bei Rückwärtsgang oder sowas-, aber so schätz ich die gar nicht ein).
Geändert von Fraenkie (03.06.2024 um 21:45 Uhr)
Alt 03.06.2024, 21:41
Sorry Jogie
Ich stehe auf dem Schlauch.
Beide Relais sind doch gleich.
Schaltbilder sind doch im stromlosen Zustand gezeichnet.
Stromlos auf der Spule ist 30 mit 87a verbunden und 3 mit 4
Und das ist immer der senkrecht stehende Pin 30 bzw 3 und der innere der beiden waagerechten.
Oder wo biege ich gedanklich falsch ab?
Die Relais sollten 1 zu 1 zu tauschen sein.
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2024, 22:37
Ja Rüdiger,
ich hebe mich da irritiren lassen.
Ein Relay zieht an bei Spannung, das ander stößt ab.
Das Schaltbild zeigt ja den Ruhezustand,
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 22:44
Ich glaube, du hast recht. Ich habe beim Fussballspiel gesurft:
Beides sind Wechseler, die können öffnen wie schließen.
Ich brauche für meinen Zweck Schließer, meint, wenn angezogen, muss Strom fließen.
Bei dem alten ist der Schliesserpin Nr. 5, und bei dem neuen 87, die Öffner 4 und 87a (so hat es Jogie ja auch geschrieben). Also 1zu1 anschliessen.
Richtig?
Alt 03.06.2024, 22:59
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Fignon,
die Relais sind laut Schaltbild identisch aufgebaut.
Passt die Nennspannung und die Leistung ebenfalls? -> das sollte irgendwo am Gehäuse stehen.
Wenn das auch passt.... rein damit.
Wenn Du unsicher bist bitte vor der Demontage ein Bild machen oder
die Kabel mit Isolierband und Eddingstift eindeutig kennzeichnen.
Dann sollte das 1:1 laufen.
Joachim
Alt 04.06.2024, 09:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.046 Danke in 2.625 Beiträgen
Ist doch gar nicht so schwer.
1 -> 85
2 -> 86
3 -> 30
4 -> 87A
5 -> 87
Dann ist die Funktion identisch.
Gruß, Jörg!
Alt 05.06.2024, 22:51
Yepp, hat alles geklappt. Merci!
Jetzt noch eine Vorderradnabe und Achsstummel tauschen, dann ist der TR wieder fit. Nächste Woche. Dann kann auch das scheiss Wetter mal aufhören
Werde depressiv.
KFZ Technik – ABS Relais PderSkipper Kein Boot 46 20.10.2010 17:38
Interessantes Relais für Zweitabtterie flyingpug Technik-Talk 22 14.03.2005 20:50
Relais wechseln Miky Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2003 09:15
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Welches Relais Tamino Technik-Talk 4 25.03.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
