Vorherige Seite - Ergebnis 4.026 bis 4.050 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.076 bis 4.100 von 4.284
Alt 22.05.2024, 09:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
soooo, Projekt Kühlschrank in der Plicht unter der Wetbar ist auch abgeschlossen.....
Sieht klasse aus. Hält das ohne Schrauben?
Gruss Roland
Alt 22.05.2024, 12:41
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
jetzt das richtige Bild...... Blende hat aber nicht viel zu halten. Der Rahmen ist von innen verschraubt und Kühlschrank steht auf einem Unterbau....
Hits:	20
Größe:	47,3 KB
  #4053
Alt 30.05.2024, 14:28
PaulMZ PaulMZ ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von feuerwehrdriver89 Beitrag anzeigen
Die alten Baujahre hatten nur zwei Sitzstellungen. Wurde geändert auf drei Sitzstellungen.
Sieht gut aus. Wie funktioniert das mit den Einstellungen?
Ist da ein Hebel dran?
  #4054
Alt 30.05.2024, 14:53
Hat jemand schon mal seine Scheibendichtungen getauscht und den Scheibenrahmen komplett abgenommen?
Würde gern im Winter die Dichtungen erneuern.
Alt 30.05.2024, 16:18
Boot: Crownline 270 CR
Nein, du ziehst die Rückenlehne hoch und rastest sie in die nächste Stellung ein.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.05.2024, 19:22
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
65 Danke in 23 Beiträgen
Würde mich der Anfrage anschließen. Muss in nächster Zukunft auch meinen Scheibenrahmen neu Lackieren bzw. neu abdichten.
Crownline 250CR
Beneteau Monte Carlo 32
Alt 31.05.2024, 10:56
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
Normal muss man nur die Gummis aus dem Rahmen ziehen. Dann sind da einfache Schrauben sichtbar die im Rahmen reingedreht sind.. unbedingt vorsichtig arbeiten da die Scheiben extrem teuer und schwer zu beschaffen sind .
Den Rahmen erst eloxieren und dann Pulvern lassen.
Gruß Thomas S
  #4058
Alt 31.05.2024, 11:12
Heute versuche ich mal die Kabel fürs BSR zu verlegen.
Morgen wird gesägt
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.05.2024, 15:39
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Morgen wird gesägt
Wolltest du jetzt bald nicht auch nach Rab?
Alt 31.05.2024, 16:16
Ja auch in deiner Zeit.
Gruß Mani
Alt 31.05.2024, 23:25
Sportliche Aktion so knapp vorm Urlaub.
Deine Eier und Ruhe hätte ich gern.:-D
  #4062
Alt 01.06.2024, 07:29
Die Kabel liegen schon vom Motorraum nach vorne.
Steuerkabel vom Steuerstand ebenso.
Heute Mittag machen wir das Loch für das Rohr.
Der Boden ist schon aufgeschnitten und vom Schaum befreit.
Mal sehen wies heute läuft.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.06.2024, 20:26
Im Rumpf sind die Löcher drin.
Wahrscheinlich wird morgen laminiert.
Gruß Mani
Alt 03.06.2024, 10:59
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe den "Joystick" des BSRs auch schon eingebaut und das Boot auf Rab gelassen.
Dort bekomme ich das BSR eingebaut.
Ab 03.07 bin ich wieder dort und schau mir das Ergebnis an.
Die Entscheidung, ob von hinten 70mm² Kabel durchs Boot gezogen werden (Batterie->BSR) oder ,it 10 mm² eine Batterie von vorne in der Kabine verbaut wird,
überlasse ich dem Elektriker vor-ort.
Bin gespannt.
War jetzt zwei Wochen auf Rab und habe einige CR250er gesehen...
Gruß 'Zippo
  #4065
Alt 03.06.2024, 20:33
Ok, besten Dank.
Wo gibt es denn die Scheiben? Nur zum Notfall, falls doch etwas schief geht. 🙊
Alt 03.06.2024, 20:37
Kannst du mir genau sagen wie die Mechanik funktioniert? Scheint als gibt es da unterschiedliche Systeme.
Ist im Rohr eine Feder verbaut?
Alt 03.06.2024, 20:45
Benutzerbild von Filip72
Filip72 Filip72 ist offline
Boot: Crownline 250cr
5 Danke in 3 Beiträgen
SUPER! Danach habe ich lange gesucht. Inzwischen lässt es sich ganz leicht bei Ama... finden. 30€ 4st. Das sind genau die, die verbaut sind!
Bin so happy, das ich doch gleich nen Konto erstellt habe...(als langjähriger Ama.. Gegner)
Danke
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Ich habe mich mal auf die Suche gemacht und wollte meine in meinen Augen (ja, ist Geschmacksache)
nicht so ansprechenden Abläufe auf der Badeplattform ändern.
Geändert von Filip72 (03.06.2024 um 21:09 Uhr)
  #4068
Alt 04.06.2024, 11:04
Nein, da ist keine Feder drin. Was für ein Boot hast du denn?
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.06.2024, 20:34
Es geht voran.
Heute BSR innen mit Füllmaterial am Rumpf modelliert.
Aussen mit Matten mehrere Schichten bis Gelcoathöhe aufgefüllt.
Morgen wird mit Matten innen laminiert.
Aussen mit Epoxyspachtel schön gemacht.
In 6Tagen geht's in den Urlaub.
Gruß Mani
  #4070
Alt 06.06.2024, 06:30
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
750 Danke in 305 Beiträgen
Es geht voran.
Das Timing ist aber echt sportlich, aber wenn's klappt, ist ja alles gut
Weiterhin viel Erfolg!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #4071
Alt 06.06.2024, 06:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Manfred hat halt Eier 😂
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #4072
Alt 06.06.2024, 06:54
Sportlicher Zeitplan
Viel Erfolg!
Gruß 'Zippo
Alt 06.06.2024, 07:47
Von gestern morgen.
Hits:	21
Größe:	161,5 KB
ID:	1017062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	144,4 KB
ID:	1017063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	177,8 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (06.06.2024 um 08:03 Uhr)
Alt 06.06.2024, 09:36
Thema Kabelverlegung für Selbstbauer.
In der Unterflurkabine die Abdeckplatte steuerbordseitig entfernen.
Im Badezimmer das kleine Fach unter dem Waschbecken entfernen.
Im Staukasten unter dem rechten Sitzpolster 2Löcher bohren.
Im Ausschnitt fürs BSR 1Loch seitlich bohren.
Von der Unterflur aus Kabel oben Richtung Motor durchschieben. Kommen oben parallel zu vorhandenen Leitungen raus.
Von der Unterflurkabine aus Kabel Richtung Badezimmer durchschieben.
Durch den Ausschnitt greifen und Kabel an der Querwand Richtung Treppenstufe schieben.
Kabel vom Stauraum aus durch das Loch ziehen.
Kabel durch den Boden vom Stauraum schieben und in dem Loch vom BSR Raum annehmen.
Natürlich macht man das nicht gleich mit 50mm2, sondern mit was dünneren.
Achtung, das Loch welches durch den Stauraumboden geht muss 36cm vor der Trennwand vom Badezimmer Richtung nach vorne gebohrt werden.
Zwischen den 2Löchern ist noch eine Trennwand.
Hits:	19
Größe:	200,8 KB
ID:	1017079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	187,6 KB
ID:	1017080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	203,2 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (06.06.2024 um 09:47 Uhr)
  #4075
Alt 06.06.2024, 10:08
Schakka du schaffst das.
Sehen uns auf Rab dann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
