Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 20.08.2015, 05:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei den alten Motoren geht ein graues Kabel ins Zündmodul, .... das Andere zum Drehzahlmesser.
Gruß Alex
Alt 20.08.2015, 07:02
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Okay dann kann es an diesen Kabel ja schon kaum liegen ...
Es ist mir ein Rätsel wie der Funken dort und auch soweit springen kann
Warum ?
Alt 20.08.2015, 07:35
Wenn man mit der Hand glechzeitig an die beiden Kabel fasst, .... merkt man einen leichten Stromfluss.
Wie hoch ist denn die Spannung an der Zündspule ???
Das Lila Kabel an der Spule (+) ist ja verbunden mit der Lima.
Nicht das dort ein Fehler im Regler ist und der Dir im Betrieb 17 Volt zur Spule schickt.
Gruß Alex
Alt 20.08.2015, 12:04
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Messe ich heute mal
Aber ich habe habe eine Vermutung, da ich den Auspuff gewechselt habe und die Zündbox wieder an den Auspuff schraubte inkl den schwarzen Massenleitung ( vielleicht haben die keine Verbindung
( Knie ist ja dick lackiert und die Gewinde auch ...
Was wäre wenn ich die Masse also - Seite der Spule direkt auf Masse lege ???
Alt 20.08.2015, 12:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von RAW Beitrag anzeigen
...vielleicht haben die keine Verbindung
Durchmessen, könnte gut sein.
Wo liegst du denn mit deinem Boot? Antes, Kainz ... ?
Alt 20.08.2015, 12:26
Das Zündmodul bekommt bei mir separate Masse über das schwarze Kabel im Kabelbaum.
Habe die Verteilerversion.
Ist bei dem Modul am Krümmer ein extra Kabel ???
Edit: Stimmt, Masse Kabel hängt am Krümmer
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (20.08.2015 um 12:49 Uhr)
Alt 20.08.2015, 13:41
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich liege in dem besten Hafen der Hitzler Werft
Alt 20.08.2015, 13:42
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Aus dem Modul kommen zwei schwarze Kabel
Alt 20.08.2015, 14:26
Boot: Mobo
Na ja, besten ...
Da gibt's doch aber auch einige Kollegen, die du mal drüberschauen lassen könntest.
Alt 20.08.2015, 15:10
Das Andere Schwarze sollte zum Verteiler gehen.
Gruß Alex
Alt 20.08.2015, 16:53
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Alle Kabel gehen dorthin wo sie sollen
Trotzdem funkt es wie ein Feuerwerk Motor läuft aber nimmt kein Gas an
Alt 21.08.2015, 19:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
So isoliert und der Motor läuft sehr schön und ruhig ... Zündung auch ausgeblitzt
Jedoch nimmt er ab 2000 Umdrehungen kein Gas an und klingt furchtbar
Also habe ich heute bei Dunkelheit nochmal geprüft und gesehen .... Es funkt trotzdem und zwar auf der Zündspule von + zu - also von den lila Kabel zu den grauen !?!?!?!?!?!?
Isolieren bringt schon mal gar nichts und zwischen lila und grau springt kein Funke sondern immer vom 4er Kabel (das oben in der Zündspule steckt) am Spulenhals entlang abwechselnd mal auf + und -. Der Grund ist ein erhöhter Wiederstand im Sekundärkreis ....normalerweise defekte Zündkabeln aber auch der Finger die Verteilerkappe, die Kerzen oder die Zündspule selbst könnten schuld sein. Auch ein ausgeschlagenes Verteilerritzel oder verdrehter Rotor wären denkbar.
Zieh mal den Verteiler und überprüf alles ganz genau.
LG Michael
Alt 03.06.2024, 12:55
Benutzerbild von Fogl
Fogl Fogl ist offline
Boot: Crownline 765
21 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wie Ventile einstellen
Hallo, so nachdem die Boote immer kleiner werden habe ich mir den 4,3 l pre Vortec mal angeschaut und die Köpfe runter genommen . Meine Frage, wie wird hier das Ventilspiel eingestellt, ich sehe keine Stellschraube mit Kontermutter, nur einen Kipphebel der an einer Seite den Stössel und auf der anderen Seite das Ventil berührt. Es kann ja nicht sein, dass die Mutter die den Kipphebel hält das Einstellmedium ist , oder 🤔🤔 ??
Danke für hilfreiche Tips.
Gruß Detlef
Alt 03.06.2024, 15:32
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
doch ) die Mutter ist das Einstellmedium
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.06.2024, 18:57
Boot: Crownline 765
Tssss und ich suche nach Shims oder Schrauben ��, danke für die Aufklärung.�� Gruß Detlef
Alt 04.06.2024, 11:21
Boot: Crownline 270 CR
Beachte die Drehrichtung vom Motor bei der Einstellung.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 04.06.2024, 11:49
Boot: Crownline 765
Moin, OK danke, habt ihr noch Einstellwerte für mich, hab was von 30 NM + 30° + 55° + 75 ° gelesen .
Alt 09.06.2024, 10:20
Du solltest dringend die Lektüre wechseln!
Gib einmal die Motornummer her dann schau ich mir das an.
LG Michael
Alt 09.06.2024, 10:30
Boot: Crownline 765
😂welche Lektüre, hab ich hier irgendwo gelesen, kann aber auch sein das ich mich da mächtig verhaue. Die Motornummer ist C 867980. Gruß Detlef
Alt 09.06.2024, 18:53
Die Motornummer ist 0C867980 so findest du den Motor.
Ich hab dir eine Beschreibung angehängt, mach es genau so und dann passt es.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ventileinstellung 4.3 L.pdf (371,5 KB, 37x aufgerufen)
Alt 09.06.2024, 19:52
Boot: Crownline 765
Hello, vielen Dank, werde mich danach richten 👍 jetzt fehlt mir nur noch ne Angabe für das Festziehen der Zylinderkopf Schrauben 😁
Schönen Abend, Gruß Detlef 👋
Alt 09.06.2024, 21:21
Hello jetzt fehlt mir nur noch ne Angabe für das Festziehen der Zylinderkopf Schrauben 😁
88 Nm
LG Michael
Alt 09.06.2024, 22:08
Boot: Crownline 765
Standard Drehmomente
Öhm, sorry, hätte dran denken sollen, welches Drehmoment haben Abgaskrümmer und Ansaugspinne �� ? Ventildeckel denke ich max. 10 Nm oder ?
Late Gruß Detlef
Und vielen Dank für die schnellen Antworten ������
Alt 10.06.2024, 20:52
10 Nm passt, Abgaskrümmer 27Nm, Ansaugspinne 48Nm.
LG Michael
Alt 10.06.2024, 20:54
Boot: Crownline 765
Viele Danke ������
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
