Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 30.05.2024, 21:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.392 Danke in 4.456 Beiträgen
Und am Wochenende wird da auch nichts aktualisiert. Lediglich die Messwerte werden automatisch eingespielt. Selbst bei Hochwasser ist am Wochenende Wochenende.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.05.2024, 06:29
Chili Chili ist offline
22.044 Danke in 7.103 Beiträgen
Wir haben aber gerade gar kein Wochenende.
Alt 31.05.2024, 10:11
Der Regen scheint doch mehr westlich zu fallen. Gut für die Elbe, schlecht für den Rhein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.05.2024, 10:13
37.664 Danke in 22.573 Beiträgen
Jupp selbst die Prognosen hier am Rhein gehen nur noch 2tage weit...
Hits:	42
Größe:	40,1 KB
ID:	1016452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	38,4 KB
Alt 31.05.2024, 10:48
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, in wie weit die meteoroloische Lage in die Pegelberechnungen eingepreist ist. Meiner Meinung nach beziehen sich diese ganzen Berechnungnen stumpf auf die gemessenen Zuflüsse. Zumindest für die deutsche Seite gilt das. Auf solche Extremniederschläge sind die Pegelvorhersagen nicht ausgelegt.
Ist ja auch schwer möglich. Wieviel Wasser kommt, weis man am Ende erst, wenn es da ist. Je weiter man von Zufluss weg ist, um so einfacher wird es natürlich.
In den groben Abschätzungen in Richtung +2 oder +3 Tage werden schon die Wetterprognosen eingerechnet, zukünftige Zuflüsse können zu den aktuellen Werten jedoch nur geschätzt dazugerechnet werden. Beim diesjährigen Frühjahrs-Hochwasser der Elbe im Februar hat die Vorhersage recht gut gepasst. Was mir jedoch für Dresden aufgefallen ist: Die deutschen Kollegen verlassen sich sehr auf die Prognosen auf Tschechien, man sieht kaum Abweichungen zu deren Wassermengenvorhersagen, außer den "üblichen" Offset und die zeitliche Verschiebung.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 31.05.2024, 10:50
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
In den groben Abschätzungen in Richtung +2 oder +3 Tage werden schon die Wetterprognosen eingerechnet, zukünftige Zuflüsse können zu den aktuellen Werten jedoch nur geschätzt dazugerechnet werden. Beim diesjährigen Frühjahrs-Hochwasser der Elbe hat die Vorhersage recht gut gepasst. Was mir jedoch für Dresden aufgefallen ist: Die deutschen Kollegen verlassen sich sehr auf die Prognosen auf Tschechien, man sieht kaum Abweichungen zu deren Wassermengenvorhersagen, außer den "üblichen" Offset.
Gibt es noch viele nennenswerte Zuflüsse zwischen Tschechien und Dresden?
Alt 31.05.2024, 11:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.957 Danke in 983 Beiträgen
Unter anderem sind da etliche Staustufen. Die Regulierung ist ja nicht leicht einzuschätzen.
Gruß Joggel
Alt 31.05.2024, 11:11
Aktuell sieht es so aus, als würde um ein Tief in Polen herum, auf der Rückseite eine heftige Gewitterfront so aus Richtung Stettin über Brandenburg nach Sachsen-Anhalt ziehen. Das käme am Samstag Nachmittag hier an und würde am Harz hängen bleiben, bzw sich dort abregnen. Das träfe dann genau auf das Wetter, was aus Richtung Süden kommt. Bis zu 60l in wenigen Stunden. Insgesamt sieht es immer noch nach einem ordentlichen Hochwasser in der Elbe aus. Aber nach einem Jahrhundert Hochwasser sieht es aktuell nicht mehr aus.
Die Saale könnte Probleme bereiten.
An der Elbe könnte es glimpflich ablaufen.
Bleibt die Frage, ob ein neues Tief vom Mittelmeer über die Alpen zieht und das Ganze noch in die Verlängerung geht.
Der Rhein bekommt jedenfalls mehr ab als gedacht und an der Donau wird es sicher auch eng.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.05.2024, 11:22
Also zwischen Tschechien und Dresden gibt es keine Zuflüsse. Aber das sind ja auch nur ein paar km. So um die 50??
In Tschechien sammelt die Elbe eine Menge Wasser ein. Unter anderem auch aus der Moldau, was der größte Zufluss ist.
Die Elbe ist in Tschechien duch Wehre und Stauseen reguliert.
Bisher hat es in Tschechien noch nicht so viel geregnet. Ich nehme an, die lassen Wasser ab um Stauraum zu haben, für das was da kommt. Die derzeit steigenden Elbepegel hängen wohl damit zusammen
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.05.2024, 17:55
Am Rhein zeichnet sich was ab:
Name:	2024-05-31 um 17.52.47.jpg
Hits:	54
Größe:	62,3 KB
Alt 31.05.2024, 20:18
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Die Maas bei Roermond heute Nachmittag.
Hits:	71
Größe:	60,0 KB
ID:	1016507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	77,2 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.05.2024, 22:39
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich bin seit 3 Tagen auf der Maas unterwegs, die Strömung beträgt 4 bis 5 Km/h anstatt der normal nur 1 Km/h.
Morgen geht es ein Stück über den Waal, ich werde mal sehen.
Gruß Ralf
Alt 31.05.2024, 22:43
Heidelberger Schlossbeleuchtung wurde von morgen Samstag auf 08.06 wegen des erwartenden Hochwasser verschoben
Alt 01.06.2024, 10:10
zooom zooom ist offline
Hauptsache die Regatta Bodensee Rund wurde gestartet.
Alt 01.06.2024, 10:32
Benutzerbild von Miniskipper
4.040 Danke in 1.157 Beiträgen
Heute Morgen. Pegel Maxau 7,13m. Komme nicht mehr trockenen Fußes in die Bastelhalle. Der Pegel soll auf 8,50m steigen...ob er danach fällt oder steigt kann z.Z. keiner sagen. Bei 9m stehen dann auch die Autos auf dem Parkplatz im Wasser.
Hits:	67
Größe:	170,5 KB
Alt 01.06.2024, 10:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.999 Danke in 3.999 Beiträgen
Leute, ich fühle mit Euch
Bei uns ist es noch easy, haben aber Warnung bis morgen.
Unser Keller, Schuppen und Anbau plus Grundstück hatte vor 11 Jahren die letzte Überflutung.
Damals reichte ein fetter Wolkenbruch von knapper halben Stunde, 20min später war die Spree überall
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 11:54
Entgegen der ersten Prognosen, hat sich das Regengebiet nicht so weit nach Osten ausgedehnt, wie angesagt. Das bedeutet fur das Elbegebiet erhöhte Wasserstände, aber kein Hochwasser. Dafür erwischt es den Rhein und natürlich die Donau. In Bayern muss es aktuell lokal teilweise recht dramatisch sein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.06.2024, 12:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wind und genug Wasser, warum nicht
Soo scheisse war das Wetter zunächst gar nicht.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-...-2024-100.html
Der Pegel -und damit der Abfluss in den Rhein- ist allerdings schon in Richtung "die Wanne ist voll". (Es war aber auch schon schlimmer, nen Meter mehr war´s schon, und dann wird´s glaube ich echt blöd).
Und momentan gibt es bei uns im Hafen (und wohl auch woanders am Nordufer) grade ein Problem rein (oder raus).
Man kann über´s Wasser "gehen"
Aktuelles Bild:
Name:	Bodensee Hafeneinfahrt.jpg
Hits:	101
Größe:	113,4 KB
ID:	1016529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bodenseepegel Juni 2024.jpg
Hits:	44
Größe:	47,9 KB
Geändert von Fraenkie (01.06.2024 um 12:18 Uhr)
Alt 01.06.2024, 17:23
RING18 RING18 ist offline
9.551 Danke in 3.147 Beiträgen
Ich bin gespannt, mein neues Zuhause ist nur gut 300m vom Rhein entfernt.
Natürlich habe ich mich vorher informiert und das Hochwasserrisiko ist sehr gering.
Die Vorhersage redet von maximal 780cm Pegel Worms, das wäre der zweithöchste jemals dort gemessene Pegel.
780cm sollten unser Dorf nicht in Schwierigkeiten bringen aber ein mulmiges Gefühl bleibt.
Januar 1955 ist mit 746cm bisher der zweithöchste Pegelstand.
Hits:	67
Größe:	186,0 KB
Alt 02.06.2024, 13:27
In einigen Gebieten wurde das Hochwasser von HW100 (100jähriges Hochwasser) auf HQextrem hochgestuft. Damit befindet es sich oberhalb aller jemals gemessenen Werte.
Die Schifffahrt auf dem Rhein wurde schon teilweise eingestellt.
Kleinräumige Probleme gab es auch in Ostdeutschland. So hat eine Gewitterzelle gestern im Süden Magdeburgs diverse Keller geflutet und Bäume umgeworfen. Und es ist wohl noch nicht vorbei. Es soll weiter Starkregen geben, wenn auch nicht mehr flächendeckend.
Bin mal gespannt, was die Fluten auf dem Weg zum Meer noch so anstellen. Die Hochwasserprognosen fur die großen Flüsse sind noch sehr wage.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.06.2024, 13:33
fignon83 fignon83 ist offline
3.217 Danke in 1.865 Beiträgen
Für Rees werden am 04.06. max. 6,29 erwartet. Da ist noch Luft nach oben. 2021 waren es 8,30 und im Dezember 2023 knapp über 9m.
Alt 02.06.2024, 13:42
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Bei uns wird noch etwas kommen. Bilder sind von heute Morgen gegen 10 Uhr, Pegel war da gut 6,20m.
Er soll aber noch auf 7,50m hochgehen.
Wasser steht am Hafen eh schon auf der Straße, 1,20m mehr lässt dann alles die Donau in der Nähe der Donau schwimmen. Dann wird's übel....
Name:	IMG_20240602_081600 (Klein).jpg
Hits:	48
Größe:	88,7 KB
ID:	1016626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20240602_081608 (Klein).jpg
Hits:	48
Größe:	77,4 KB
ID:	1016627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20240602_081748 (Klein).jpg
Hits:	45
Größe:	73,1 KB
Name:	IMG_20240602_100856 (Klein).jpg
Hits:	61
Größe:	94,0 KB
ID:	1016629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20240602_100924 (Klein).jpg
Hits:	53
Größe:	107,9 KB
ID:	1016630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20240602_101317 (Klein).jpg
Hits:	56
Größe:	97,8 KB
Name:	IMG_20240602_101331 (Klein).jpg
Hits:	50
Größe:	83,2 KB
ID:	1016632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20240602_101455 (Klein).jpg
Hits:	54
Größe:	74,4 KB
Alt 02.06.2024, 13:46
@Björn
Trifft euch das personlich? Betrieb/Wohnung unter Wasser?
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.06.2024, 14:28
@Björn
Nein, Gott sei Dank nicht, da müsste das Wasser noch gewaltig mehr steigen oder der Damm brechen.
Aber die Campingplätze am Hafen Kapfelberg bzw. den Hafen mit den Abstellplätzen wird es hart treffen, es waren immer noch Boote im Hafen, die eigentlich hätten weggeschafft gehört hätten.
Jetzt kann man nur hoffen, dass die Steganlagen weit genug mit hochgehen und die Leinen nicht zu kurz sind.
Alt 02.06.2024, 14:33
Leute die sich nicht kümmern, gibt es nicht nur an der Ostsee. Das wird wird auch immer so bleiben.
Dann wünsche ich mal, dass nichts weiter passiert.
sind euer.
Gorch Fock
Wochenende auf dem Glindower See fdsegler Deutschland 16 24.06.2023 14:02
Hochwasserlage am Niederrhein Kurt 52 Deutschland 3 26.06.2016 10:43
ein ruhiges Wochenende auf dem Wasser Dirk Allgemeines zum Boot 1 09.10.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
