Alt 29.11.2023, 15:16
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Vielen Dank an meine österreichischen Bootskollegen.
Habe meine Tools in einem besseren Zustand und viel besser verpackt zurück bekommen. Dazu war noch eine tolle Überraschung mit dabei. Ich trinke die Flaschen auf euer Wohl. Hoffe ich kann mich bis Weihnachten zurück halten. 😉 vielen Dank Chris.
Hits:	26
Größe:	67,5 KB
Alt 31.05.2024, 20:45
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ich brauch etwas Hilfe da ich auch gerade dabei bin den Konus bei meinem DPS-A Antrieb zu tauschen.
Ich bekomme einfach das obere Lager mit dem Zahnrad nicht raus. Es bewegt sich etwa 1mm nach oben dann kommt ein metallisches "Klack" und nichts bewegt sich.
Ich habe schon im Innern mit Kunststoffhebeln das Zahnrad nach oben gedrückt, gleichzeitig oben mit einem Gummihammer seitlich auf das Lager aber es bewegt sich nicht weiter.
Ging das bei Euch völlig problemlos raus ? Hat jemand einen Tip für mich ?
Grüsse
Niki
Alt 31.05.2024, 20:56
Boot: Rinker 246 BR
Es sit so dass das Lager (Teil 3 auf der Explosionszeichnung) mit dem Ring (Teil 4) fest verbunden sich und sich das nur als ganzes bewegen lässt. Diese Einheit lässt sich aich im Gehäuse leicht drehen, nur nach oben will es nicht.
War das bei Euch auch so ?
Alt 01.06.2024, 10:13
Boot: Rinker 246 BR
Hier ist die Lösung:
Man muss unbedingt die Gelenkwelle entfernen da sonst das obere Zahnrad beim herausnehmen daran hängen bleibt.
Der Einfachheit halber wollte ich den Konus bei angebautem Antrieb wechseln, nur mit Abnehmen des Unterteils.
Funktioniert definitiv nicht.
Viele Grüsse
Niki
Alt 04.06.2024, 20:40
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Das ist aber wohl ganz klar, dass die Gelenkwelle und der Schaltkonus vorher heraus müssen!!!!!!
Du musst auch den Oberteil vom Unterteil trennen sonst sackt die Welle ab und die Halbmonde fallen unten heraus. Das wäre dann sehr schlecht, weil es dir die Welle dann nach oben durch den Deckel drückt!
Ich hoffe du hast den ganzen Thread gelesen.
Viele Grüsse
Niki
Alt 05.06.2024, 20:17
Boot: Rinker 246 BR
Ja klar, deswegen habe ich das Unterteil ja abgenommen um das Absacken der Welle zu verhindern.
Da ich jedoch nicht die Möglichkeit habe mir so ein Spezialwerkzeug zu bauen wie du es hast um das Oberteil zu fixieren, habe ich die obere Mutter im angebauten Zustand gelöst in dem ich die Propeller gegeneinander blockiert habe und dann das Unterteil abgebaut und mit einer einfachen Konstruktion die ich von unten an das Oberteil geschraubt habe die Welle nach oben gedrückt.
Mir war nur nicht klar dass das Zahnrad der Gelenkwelle im Weg ist.
Mercury/VW 3.0 tdi Schaltkonus defekt flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2019 19:30
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Volvo Penta Schaltkonus Öl schwarz Motor und Kupplung rutscht durch dtomi_75 Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2018 10:15
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
