Alt 30.05.2024, 15:22
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Ich hab einfach keine Glück!!! Was für ein Mist!
So war gerade bist heute in Empuriabrava im Urlaub mit meinem Boot.
Viel Spaß gehabt und dann einen Morgens hätte ich Öl in der Bilge. Nach längerem suchen das Leck unten an der Ölwanne gefunden. Urlaub mit Boot erstmal erledigt gewesen. Jetzt wieder in Deutschland und muss wieder den Motor aus bauen um die Wanne wechseln zu können. Das nervt!! Wetter ist jetzt zwar auch nicht so das man sich Std auf dem Rhein Rum treiben kann aber dennoch.
Name:	Screenshot_20240524_125830_Video Player.jpg
Hits:	376
Größe:	37,8 KB
Alt 30.05.2024, 15:30
Dreh das Ding doch raus und mach einen Stopfen rein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.05.2024, 16:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Merke: nächstes mal nen AB für Trailerboote.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2024, 16:23
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Das ist doch ganz egal welcher Motor. Die haben alle mal Probleme. Da sucht man sich nen ordentlichen Schrauber und ab geht er der Peter.
Vielleicht den mal fragen der sein Auto wartet.
Alt 30.05.2024, 16:29
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Da wo er liegt gibt es mehrere ordentliche schrauber ... Aber die will er nicht ...
Er liegt im Speyer im Werfthafen wo es min. 2 Sportbootfirmen gibt
Alt 30.05.2024, 16:33
Boot: Sunbird 220XL
Ich hab meinen guten Schrauber in Speyer und bei den bin ich auch immer. Aber er hat momentan sehr viel zu tun und ich will ja auch wieder so schnell wie möglich und Wasser zurück. Somit selbst ist der Mann. Hatte ja schon den Motor draußen gehabt zwechs Auspuffgeweih wechsel
Alt 30.05.2024, 16:36
Boot: Sunbird 220XL
Soweit ich das sehen kann ist das Problem nicht das dieses Teil nach unten undicht ist sondern das Metal runtherum.
Alt 30.05.2024, 16:40
Der macht ja Qualitätarbeit wie man sieht
Alt 30.05.2024, 17:57
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Hör doch endlich mal auf diesen Dreck hier zu schreiben….
Jens schreibt doch ganz klar, dass er alles zur Zeit selber macht und eben
nicht so ganz klar kommt damit.
Immer noch besser als jemand der hier permanent überall etwas zu schreibt und einen auf dicke Hose macht….
Gruß Andreas
Alt 30.05.2024, 18:49
Ich lasse mein Boot beim Mechaniker im Hafen reparieren wenn was dran ist... Den Tipp hab ich ihm schon gegeben...
Da kam ... Mach ich lieber selbst...
Und immer wieder neue Dinge die zu machen sind ... Er könnte längst sorgenfrei fahren
Alt 31.05.2024, 05:40
43er 43er ist offline
27 Danke in 11 Beiträgen
um vielleicht über die saison zu kommen - es gibt von DIRKO von aussen wirkende dichtmasse
https://www.ebay.de/itm/382354576309 (PaidLink)
Alt 31.05.2024, 09:01
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Das wird nicht wirklich gehen das Problem hatte ich in Ähnlicher Weise bei meinem 3,0 damals.
Der Ansatz mit der neuen Wanne ist der Einzige was sinn macht aber wenn man gut organisiert ist, ist das an einem maximal 2 Tagen erledigt.
Alt 31.05.2024, 09:07
Genau ...
Motor raus
Öl ablassen
Ölwanne weg
Dichtfläche reinigen
Neue Ölwanne Ran ( mir t richtiger Dichtung)
Öl auffüllen
Dichtheit prüfen
Motor rein
Alt 31.05.2024, 10:00
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Kriegt man die Ölwanne nicht auch bei eingebautem Motor gewechselt?
Bequem ist das sicher nicht, aber verglichen mit dem Aufwand eines Motorausbaus...
Alt 31.05.2024, 10:15
Sessa 27 Sessa 27 ist offline
Boot: Sessa
379 Danke in 46 Beiträgen
Genau ...
Motor raus
Öl ablassen
Ölwanne weg
Öl auffüllen
Dichtheit prüfen
Motor rein
Wie willst bei kalten Motor die dichtheit genau prüfen ?
Wenn Öl warm ist sucht es sich seinen Weg.
Kay,der gern auf dem Wasser ist.
Alt 31.05.2024, 10:36
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Ich kann das Foto nicht gross genug zoomen. Aber ich meine auch, dass da das Gewinde des Messingsteils nicht dicht ist. Da kommt man doch auch ohne Ausbau ran?
Das das umgebende Material undicht ist, glaubt man häufiger ( die Diskussion führt man häufiger bei alten englischen Autos.
Ich würde also noch mal ganz genau nachsehen, könnte sich lohnen.
Alt 31.05.2024, 11:00
Wo hab ich was von kaltem Motor geschrieben?
Alt 01.06.2024, 07:59
Boot: Sessa
Ich vergas das du alle Möglichkeiten hast den Motor extern zu starten. Hat halt nicht jeder
Alt 01.06.2024, 16:44
Boot: Sunbird 220XL
Also im Wefthafen liege ich nicht.
Alt 01.06.2024, 16:46
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir Andreas!!!
Alt 01.06.2024, 18:45
Boot: Sunbird 220XL
Das ist so nicht ganz richtig.
Ich würde auch immer gerne es zum Mechaniker stellen und sagen mache Mal, geht aber leider nicht immer aus finanziellen Gründen.
Somit mache ich es oft selber und Frage deswegen auch gerne nach.
Alt 01.06.2024, 20:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.282 Danke in 3.904 Beiträgen
Ich glaube eher das es mit schlechter Wartung zu tun hat.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 19:38
Boot: Sunbird 220XL
Ja schlechter Wartung stimmt aber das von Vorbrsitzer. Ich bin gerade dabei es Stück für Stück zu begeben.
Alt 03.06.2024, 21:06
Ne, ich meine damit das du den Motor schon mal raus hattest und das unter der Ölwanne dann zu machen gewesen wäre.
Ich gehe davon aus das erste Anzeichen zu dem zeitpunkt schon zu sehen waren. Weil der Rost nicht von Heute auf Morgen kommt.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 21:15
Boot: Sunbird 220XL
Ach so ja dachte könnte die Ölwanne retten indem ich die entrostet und versiegel. Wurde eines besseren belehrt und hab wieder was gelernt.
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Ich hab keine Ahnung, aber lass mal ein Boot bauen/kaufen Gartenschlauch Allgemeines zum Boot 30 30.06.2020 18:15
Ein Glück, ich hab kein Holzkopp äh Boot 45meilen Allgemeines zum Boot 4 22.05.2009 11:03
ein glück. ich hab nen mac. floor Kein Boot 72 07.11.2004 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
