Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.728
Alt 17.04.2024, 05:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von Solarkind Beitrag anzeigen
Danke. Hier ein Bild von den Polstern.
Hat ungefähr die gleiche Farbe wie unser Polster. Bei der Aufnahme kann man aber leider nicht erkennen was es ist. Wie sieht es von der Unterseite aus?
Ich nutze bei uns diesen vom Polsterer empfohlene Reiniger:
Berner 13792 Aluminium/PVC-Reiniger 400
Hat auch bei Flecken im Leder geholfen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.04.2024, 06:57
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
13 Danke in 7 Beiträgen
Die Unterseite werde ich mal inspizieren wenn ich wieder am Boot bin.
Vielen Dank erstmal.
Torsten
Alt 18.04.2024, 07:05
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Nimm eines der Teile raus und bring es zu einem Sattler oder Polsterer. Der kann Dir genau sagen, um was es sich handelt und Dir dann auch Pflegetips geben. Hier im Forum anhand Bildern bleibt es ein Ratespiel, wenn sowohl Leder als auch Kunstleder vom Hersteller angeboten wurde.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
  #1504
Alt 28.04.2024, 19:45
Benutzerbild von Fuselkönig
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Moin Allerseits, hiermit möchte ich mich hier in diesem erlauchten Kreise der Bavaria Bootsbesitzer offiziell anmelden 😉
Nach einigen Jahren der Pause vom Bootsbesitz, haben wir uns im Oktober eine 32 Sport aus 2004 mit 2 KAD44 edc zugelegt.
Gestern haben wir die Bav von der Schlei nach Großenbrode auf den neuen Liegeplatz überführt 👌
Somit sind wir nun auch wieder online und freuen uns auf viele tolle Stunden auf der See.
Hits:	52
Größe:	116,9 KB
ID:	1012997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	116,5 KB
ID:	1012998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	105,7 KB
Hits:	58
Größe:	134,2 KB
ID:	1013000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	56,3 KB
ID:	1013001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	106,0 KB
  #1505
Alt 28.04.2024, 22:38
Spielmacher Spielmacher ist offline
Standard Kontrollleuchte POL
Moin, bin neu hier in der Runde und habe eine Frage zu einer Kontrollleuchte, die heute aufleuchtete, als ich im Winterlager das Boot am Strom angeschlossen habe, es ist eine Bavaria 33 Sport. Hoffe mein Anhang mit dem Bild könnt ihr sehen. Es ist die Kontrollleuchte POL, die rot aufleuchtet.
Hoffe, dass es harmlos ist.
Danke
Jens
Hits:	45
Größe:	89,6 KB
Alt 29.04.2024, 00:10
60.872 Danke in 10.022 Beiträgen
Moin Jens und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 29.04.2024, 05:04
JM61 JM61 ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 8
84 Danke in 54 Beiträgen
Ich denke mal, das ist die Anzeige für falsche Polung im Landanschluss.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
  #1508
Alt 29.04.2024, 06:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Richtig, andere Landstromsteckdose versuchen, teilweise ist die Polung zwar richtig aber die Bavaria reagiert empfindlich wenn der Nullleiter oder irgendwas nicht sauber installiert ist, hatte ich relativ häufig bei unserer 33er in Kroatien
Gruß Jörg
Alt 29.04.2024, 08:28
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Jens
Alt 30.04.2024, 11:29
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Weis jemand wo der Druckschalter von der Frischwasseranlage ist?
Hatte jetzt schon ein paar mal das Problem Wasser läuft plötzlich ist das Wasser aus nach 20 Sekunden oder länger geht es plötzlich wieder an, deshalb vermute ich der Druckschalter spinnt
Gruß Bernhard
Alt 30.04.2024, 12:24
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Bernhard
An der Pumpe mit verbaut, kann aber auch das Sieb vor der Pumpe verstopft sein
Gruß Jörg
  #1512
Alt 01.05.2024, 07:02
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Kann auch das Überdruckventil am Boiler sein. Bläst das ab, muss die Pumpe wieder Druck aufbauen. Hast Du (Frisch-) Wasser in der Motorraumbilge?
Alt 01.05.2024, 19:18
Nein kein Wasser in der Bilge. Es ist sicher die Pumpe oder der Druckschalter man hört wie die Pumpe aufhört und nach 10,20 Sekunden wieder anfängt zu arbeiten und das Wasser wieder kommt.
Alt 01.05.2024, 20:35
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Servas Bernhard, wenn die Pumpe immer wieder anspringt kann es sein das:
Irgendwo Wasser verloren geht dadurch der Druck sinkt.
oder
Die Wasserpumpe im Eimer ist. Druckschalter und Pumpe sind eine Einheit!
Ciao Bello
Chris
  #1515
Alt 01.05.2024, 20:57
oder
Ciao Bello
Chris
Hallo Chris, nein die Pumpe springt nur an wenn sie gebraucht wird und da hört sie seit einigen Tagen dann einfach auf zu arbeiten ist nicht fein unter der Dusche und plötzlich ist das Wasser weg
Habe schon eine neue bestellt
Alt 12.05.2024, 13:38
Genius0815 Genius0815 ist offline
Boot: Bavaria S29
2 Danke in 2 Beiträgen
Eine Frage an alle S29 / S30 - Eigner:
Hat jemand von euch den Steuermannssitz schon so aufgerüstet, dass er sich zum Tisch drehen lässt?
Beim Durchstöbern der einschlägigen Kataloge hab ich nichts gefunden, was auf die bestehenden Bohrungen passt. Ausserdem muss das Teil ja auch schiebbar bleiben und zu hoch darf der Aufbau auch nicht werden...
Kann jemand einen Beschlag empfehlen?
Merci schon mal im Voraus und Grüsse an alle
Alt 21.05.2024, 20:56
Dori2024 Dori2024 ist offline
Boot: Bavaria 29 Sport
Zitat von Hessenkopf Beitrag anzeigen
Meine 28 Sport mit einem Motor 377 Mag schafft nicht mehr wie 46 km/h bei 4500rpm unterschiff ist sauber und nur eine Person an Board. Hat hier jemand eine 28 Sport?? denke die schraube ist zu groß ??
Servus, was kam damals als Lösung bei Dir raus? Ich habe das gleiche Problem.
Alt 24.05.2024, 16:16
Standard Mag 377 Bavaria 28
Hallo, was kam dabei raus? Ich habe das gleiche Problem. 4300 U/min und max 19 Knoten
Alt 31.05.2024, 07:36
ma500 ma500 ist offline
Ich lese schon seit langer Zeit fleißig mit, heute habe ich auch mal eine Frage.
Mir ist meine Verbraucherbatterie hochgekocht. Batterie ist ersetzt, allerdings ist mein Ladegerät (SBC501) seither aus. Was kann dafür für die Ursache sein, eine defekte Sicherung? Oder hat es eventuell das Ladegerät entschärft? Hat jemand ähnliche Erfahrung gesammelt?
PS: Bavaria, HT 35 2007
Grüße, Mat
Alt 31.05.2024, 07:44
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
Was war die Ursache für die gekochte Batterie?
Eventuell hat ja das Ladegerät einen defekt und kocht dir die neue Batterie gerade wieder wenn du es zum laufen bekommst...
Jedes Ladegerät sollte am Ausgang eine Sicherung haben .. diese überprüfen.
Alt 31.05.2024, 07:51
Der Mitarbeiter der Werkstatt sagte, dass die Batterie wohl einfach altersschwach war und das so ein Defekt dann auch mal auftauchen kann. Ein direktes Ereignis, worauf ich es zurückführen kann, gab es nicht. Hab’s nur an dem faulen Geruch erkannt. Sicherung des Ladegeräts am Ausgang bedeutet, dass sie direkt am Ladegerät verbaut ist oder irgendwo an der Kabelführung?
Alt 31.05.2024, 08:26
Boot: Beneteau GT
die Sicherung ist im Ladegerät verbaut. Dazu muss das Ladegerät geöffnet werden
Alt 31.05.2024, 08:44
Ah okay, danke für die Info - überprüfe ich am WE direkt.
Alt 31.05.2024, 08:53
Zumindest die Power LED müsste ja leuchten .. tut die das nicht hast du auch keine 230v Versorgung... Das als erstes prüfen
Alt 31.05.2024, 12:16
Die Power LED leuchtet leider nicht, das Gerät ist komplett aus. Zwischenzeitlich war ich auch vor Ort und habe mir das Ladegerät angesehen, jedoch ist dort keine Sicherung verbaut, zumindest nicht direkt am Gerät.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
