Alt 26.05.2024, 07:35
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Diesel. Habe ich es kaputt gemacht oder muss das so?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
Es geht hier bei dem 93er AD41B um die markierte Riemenscheibe der Wapu. Ich wollte gestern die Riemenscheibe demontieren. Als das nicht so einfach ging, nachdem ich die 4 Schrauben gelöst hatte, habe ich die Riemenscheibe mit einem Heisluftfön heiß.......warm gemacht, so warm, dass man sie nicht mehr anfassen konnte. Dann passierte etwas, was ich mir nicht erklären kann. Anscheind besteht die Riemenscheibe aus 2 Teilen. Die Scheibe zum anschrauben und darauf gesetzt ein Ring der aus den Nuten für die Riemen besteht. Beides war fest miteinander verbunden, bis ich es warm gemacht habe. Nun dreht der Ring mit den Nuten ganz sauber, wie gelagert, auf der Scheibe. Wie bei einem Klimakompressor mit Magnetkupplung. Nach abkühlen wurde er auch nicht wieder fest. Ist das richtig so oder habe ich etwas kaputt gemacht?
Wer weiß Rat?
Danke und Gruß André
Hits:	210
Größe:	86,9 KB
Alt 26.05.2024, 07:51
Kann man kein Video hochladen?
Alt 26.05.2024, 08:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.455 Danke in 4.260 Beiträgen
Auf YouTube und verlinken…—
Gruß Bergi :
Alt 27.05.2024, 08:44
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
297 Danke in 126 Beiträgen
Guck doch mal unter Bootsmotoren.de
Da findest du den kompletten Ersatzteile Katalog.
Wenn ich das richtig weiss, dann sind das tatsächlich mehrere Teile. Die Platte vorne, dahinter ein Lager und darum die Riemenscheibe. Zusammengehalten wird das von den 4 Schrauben.
Wie das dann auf der Welle fest ist....?
Name:	Penta E-Teil.jpg
Hits:	48
Größe:	61,4 KB
Alt 27.05.2024, 16:40
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Ich denke die riemenscheibe hat eine Rutsch kupplung drinn. Mit erwärmen dürftest du diese kaputt gemacht haben.
Ist aber nur eine Vermutung.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 27.05.2024, 17:20
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Nein, die vier Schrauben sind des Rätsels Lösung.
Die Riemenscheibe sitzt mit dem Kugellager auf dem Gehäusestummel der Wasserpumpe (die Riemenspannung wird also vom Gehäuse aufgenommen, nicht von der Achse).
Die Mitnehmerscheibe vorne nimmt die Drehbewegung der Riemenscheibe über die vier Schrauben auf und überträgt diese auf die Welle des Pumpenrades (die Linie, die von oben rechts kommt).
Ohne die vier Schrauben dreht sich also das Pumpenrad nicht mit und die Riemenscheibe dreht frei.
Hits:	60
Größe:	46,9 KB
Alt 27.05.2024, 17:30
Dahinter steht meine Annahme, dass der "Nutenring" sich nicht wirklich auf der Scheibe dreht, sondern gegenüber der Mitnehmerscheibe. Also falsche Wahrnehmung.
Auf dem Foto des ersten Beitrages ist die "innere Scheibe" nämlich gar nicht zu sehen.
Sollte ich mich diesbezüglich irren, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Alt 27.05.2024, 18:20
Boot: keins mehr
2.439 Danke in 1.626 Beiträgen
und um die Riemenscheibe Auszubauen....müssen die Schrauben (12) raus, der Deckel 11 ab...dann kommt man an Sprengring (9) wenn der ab ist sollte man das Lager (8) samt Riemenscheibe Abziehen können.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2024, 20:12
Ich danke euch.......
L.D. Andre
Alt 27.05.2024, 20:24
Lös mal auf, bitte.
Alt 28.05.2024, 08:36
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Anhang 1016130
Servus Chili,
sehe das genauso wie Du.
Der Nutenring (Sicherungsring DIN471 ) ist stillstehend und fixiert m.M.n. nur das Lager mit Riemenscheibe auf dem Gehäusestummel.
Aber:
Wie kommt die Drehbewegung der Scheibe (Pos. ölf) auf die Welle (Pos.3)?
Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.05.2024, 08:50
Irgendwie müssen (3) und (11) ja form- oder kraftschlüssig verbunden sein.
Wenn ich mir das so ansehe:
https://cdn.webshopapp.com/shops/261...a-23059414.jpg
dann würde ich darauf tippen, dass die Welle des Pumpenrads (3) und das Loch der Mitnehmerscheibe (11) konisch sind.
Wie die Morsekegel bei Werkzeugmaschinen auch.
Alt 28.05.2024, 08:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Servus Chili,
Aber:
Ciao Lutz
Muss ja dann über den stirnseitigen Flansch mit den vier Schrauben laufen, da dürfte dann ja irgend eine formschlüssige Verbindung sein(Passfeder, Vielzahn) kann man unter Rost und Farbe manchmal nicht leicht erkennnen un muss da mit Kriechöl und Drahtbürste bei.
Gruß Hein
Alt 28.05.2024, 09:17
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
69 Danke in 45 Beiträgen
Die Aufnahme für die Welle in der Scheibe dürfte konisch zulaufen. Durch festziehen der Schrauben an der riemenscheibe wird die Scheibe auf die Welle gepresst und die Übertragung der Drehbewegung geht über Reibung.
Ist aber auch nur eine Vermutung
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 28.05.2024, 10:03
Servus,
konische Verbindung würde ich ausschließen.
Würde durch Fertigungstoleranzen axialen Druck auf Lager oder Lagerdeckel bringen bzw. nicht tragen oder der Deckel nicht an der Riemenscheibe anliegen und Feuchtigkeit/ Wasser könnten eindringen.
Seltsam nur, das auf der Explo-Zeichnung nichts zu erkennen bzw. aufgeführt ist.
Ich tippe auch auf Vielzahn, da eine Paßfeder auf der Zeichnung als Ersatzteil aufgeführt wäre.
Wenn Vielzahn und festgegammelt, Würth's interessant das zerstörungsfrei zu trennen.
Der Deckel sieht nicht besonders dick aus und wird aus Grauguß sein.
Den Deckel vielleicht erstmal richtig sauber machen zum Erforschen.
Bin gespannt auf die Auflösung.
Ciao Lutz
PS:Wenn er nicht leicht abgeht, einen Abzieher bauen:
2 oder 3 Gewindebohrungen in Scheibe 11 und mittig gegen die Welle abdrücken.
Alt 28.05.2024, 10:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Lös mal auf, bitte.
Also als erstes kann man glaube ich sicher feststellen:
Einen Seegerring (Sprengring) im Verborgenen kriegt man auch mit noch soviel Wärme nicht aus seiner Nut. Die zähe Sau hält weiterhin eisern allen axialen Angriffen stand
Alt 28.05.2024, 10:47
Hier ein Bild von einem Überholsatz:
https://www.marine-discount24.com/media/catalog/product/cache/2/image/8e41451908e187c85170fa2a081762d6/r/e/reparatursatz_umw_ltspumpe_volvo_penta_d40_41_42_4 3_md876794_1.jpg
Das Bild gehört zu diesem Artikel:
https://www.marine-discount24.com/re...-md876794.html
Nach Vielzahn sieht das jedenfalls nicht aus.
Alt 28.05.2024, 11:01
Wer suchet, der findet!
In den ersten 10 Minuten wird es gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=4vgqfmDKJLY
Alt 28.05.2024, 11:39
Doof!! Alles wie bei KFZ-Motoren mit Press-Bzw Schrumpfverband, da kann man ohne spezialisierte Werkzeuge nix beschicken.
Gruß Hein
Alt 28.05.2024, 11:53
Das heisst für unseren Threadersteller:
Wasserpumpe komplett abbauen, Welle auspressen, Mitnehmerscheibe (11) abnehmen, Springring abnehmen, Riemenscheibe (mit oder ohne Lager) abnehmen/abziehen.
Viel Arbeit!
Wofür genau? Um sie zu entrosten vielleicht?
Alt 28.05.2024, 12:06
Boot: keins mehr
der Rost da....ist ja vermutlich da weil die Pumpe Undicht ist )
Alt 28.05.2024, 12:19
Gut möglich, aber kann man an anderen Stellen auch sehen-- etwas Rost.
Wenn die Pumpendichtung kleckert muss das Kühlmittel raus und die Pumpe getauscht oder überholt werden.
Gruß Hein
Alt 28.05.2024, 12:24
habe mir die ersten 3,5min angeschaut.
Aber da stimmt doch was nicht?
Der preßt die Welle aus, ohne den "Seegering" Pos.9 aus der Welle zu entfernen
Bei dem Überholsatz ist dann eine Welle dabei, aber ohne Nut dafür ein neuer Sicherungsring.
seltsame Konstruktion.
Alt 28.05.2024, 12:31
Gruß Hein
und fromme Stoßgebete aussprechen, das nix vom Gehäuse zerbröselt
Alt 28.05.2024, 12:36
User: 4755
Der Sicherungsring "9" sitzt doch auf dem Gehäuse, nicht auf der Welle. Das hast Du oben doch selbst schon geschrieben.
Mario
Hilfe! Ich hab meinen kleinen Nemo kaputt gemacht...*schnief* iceman1077 Restaurationen 34 17.06.2012 22:56
Ich habe es gemacht Carina sheti Restaurationen 12 19.08.2010 12:04
Was ich heute gelernt habe – oder welchen Fehler man mal gemacht haben muss. PderSkipper Technik-Talk 8 19.03.2010 22:07
ich habe mal ein Werbevideo "gemacht" Karlsson Werbeforum 63 03.11.2009 17:41
Gummibalg ....so habe ich das gemacht! Stingray77 Restaurationen 15 16.03.2006 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
