Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 206Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 206
Alt 23.05.2024, 17:35
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Darüber müssen wir uns mal unterhalten. Bei einem Bier.
  #52
Alt 23.05.2024, 20:20
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.285 Danke in 771 Beiträgen
Geht klar!
Beste Grüße,
Phil
  #53
Alt 25.05.2024, 14:37
Manchmal freut man sich ja auch über so kleine Dinge, wenn man sie von der Todo-Liste streichen kann.
Heute hat meine Badeleiter neue „Rohrendstopfen“ bekommen. Das war einfach. Und ich freue mich wie Bolle, das ich so neue Gummipuffer für die Glasdeckel vom Herd und Spüle gefunden habe. Einige fehlten schon seit ich die Pathfinder besitze und die anderen waren auch nicht mehr so dolle…
Jetzt klappert da hoffentlich nichts mehr.
Hits:	21
Größe:	61,6 KB
ID:	1015937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	46,2 KB
ID:	1015938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	82,2 KB
Hits:	19
Größe:	88,4 KB
Beste Grüße,
Phil
  #54
Alt 25.05.2024, 14:46
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hi Phil, bei deiner Umbauerei wirds doch zunehmend langweiliger an Bord, scheint mir. Da bleibt ja gar kein Spannungsbogen, wenn du alle nervigen Dinge abstellst.
Aber ich verstehe das gut, weiter so.
Liebe Grüße von der Lahn
  #55
Alt 25.05.2024, 14:59
Da gibt’s noch soooo viel, Roland. Ich werde mich so schnell nicht langweilen. Aber sich langweilen klingt gerade irgendwie verlockend
Beste Grüße,
Phil
  #56
Alt 25.05.2024, 20:07
Wo hast Du denn die gezeigten Puffer und Stopfen gefunden? Das ist doch hoffentlich kein Herrschaftswissen.
Alt 25.05.2024, 20:52
Nein, natürlich nicht.
Die Stopfen waren relativ easy. Nachdem ich die Rohre gemessen hatte und daher wusste, das es sich um 25mm Rohre handelt, konnte ich einfach die passenden Dinger im Bauhaus finden.
Die Gummipuffer waren da schon ne andere Nummer. Da habe ich lange gesucht. Das Loch, wo die rein müssen, hat 8mm. Ich wollte unbedingt weiches Gummi als Vibrationsdämpfer. Dann habe ich letztendlich beim Amazonas die Ersatzteile für einen hydraulischen Wagenheber gefunden. Die passen ganz gut.
Beste Grüße,
Phil
  #58
Alt 25.05.2024, 21:27
Super. Danke.
Alt 26.05.2024, 17:31
So, der schlimme Bereich rundum den alten Boiler ist nun gestrichen. Die andere fiese Stelle habe ich auf Anraten von Herrn Gretchen noch mal genauestens untersucht und daraufhin noch etwas nachgebessert.
Nun kann dann der neue Boiler einziehen.
Hits:	27
Größe:	53,4 KB
Beste Grüße,
Phil
  #60
Alt 26.05.2024, 17:40
Wie neu. In drei Wochen ist auch der Farbunterschied weg. Top.
  #61
Alt 26.05.2024, 17:46
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
So macht das immer wieder Spaß.
An den Details am Boot arbeiten und diese verbessern!
Klaus, der diese Woche mit seinem Boot wieder ins Wasser kommt
  #62
Alt 26.05.2024, 18:46
Puh, jetzt gerate ich dich etwas ins schwitzen. Kämpfe gerade mit dem neuen Boiler in meinem Wohnzimmer. Ich wollte hier in Ruhe mich mit dem Teil vertraut machen und auch mal reinschauen. Dafür habe ich mir extra diese 55er Nuss gekauft um das Heizelement Rausschrauben zu können. Sollte man ja eh alle 12 Monate machen, um die Opferstöcke zu prüfen und ggf. zu tauschen. Das Heizelement sitzt aber dermaßen fest, dass ich es nicht lösen kann. Auch nicht mit Verlängerung, auch nicht wenn ich auf dem Boiler sitze. Der Boiler dreht sich einfach unter mir weg.
Hat jemand einen Tipp? Muss morgen eh noch mal in den Baumarkt. Würde WD40 helfen? Oder besser 5 Gramm C4???
Hits:	30
Größe:	45,0 KB
ID:	1016038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	53,3 KB
ID:	1016039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	56,7 KB
Beste Grüße,
Phil
  #63
Alt 26.05.2024, 18:49
Ist das auch nicht irgendwo arretiert? Da sehe ich eine Schraube mit Mutter auf dem ersten Bild und unten am Rand quer noch Kunststoff, was ist das? Ich kenne so einen Boiler aber überhaupt nicht, vielleicht gibt’s kompetentere Helfer hier.
Alt 26.05.2024, 18:58
Die Schraube ist die Aufnahme von der Erdung. Die ist nicht im weg. Und was wie ein Kunststoffteil aussieht, ist ein Aufkleber auf dem Stahlbehälter. Der stört auch nicht.
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 19:00
Guckt ihr da echt alle 12 Monate mal rein? Ich muss noch viel lernen.
Alt 26.05.2024, 19:01
Vielleicht ist das, wie bei Gas und man muss umgekehrt schrauben. Ist ja letztlich auch ein Druckbehälter.
Alt 26.05.2024, 19:03
Ein Tröpchen Ölbewirkt ja schon viel. Wenn da Gewinde erreichbar ist, könnte eine leichtfüßiges Schmiermittel die Lösung sein.
  #68
Alt 26.05.2024, 19:04
Und hat schon mal jemand mit Loctite 577 Gewindedichtmittel gearbeitet? Streicht man damit das gesamte Gewinde fett ein, oder zieht man nur eine Spur über die Gewindegänge?
Hits:	20
Größe:	58,1 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 19:05
Ok, danke Roland, ich werde morgen eine kleine Flasche WD40 mitbringen und das mal über Nacht einwirken lassen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 19:08
Boot: Vetus Bellus 1200
16.516 Danke in 4.479 Beiträgen
Dichtmittel einmal einen Umfang bestreichen. Schraubensicherung in Längsrichtung einen Strich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #71
Alt 26.05.2024, 19:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
WD 40 an Trinkwasser….-
Einmal mit einem Ruck , dann geht das schon.
Gruß Bergi :
Alt 26.05.2024, 19:16
Nein.
Normales Rechtsgewinde.
Gruß Bergi :
  #73
Nein , wir nicht.
Du hast Phil wohl noch nicht kennen gelernt….
Gruß Bergi :
  #74
Alt 26.05.2024, 19:20
Philip, ich glaube nicht, das das ein verkehrtes Gewinde ist. In der Beschreibung steht davon nichts. Der alte Boiler war zwar ein anderes Modell, aber das Heizelement sah gleich aus. Das ging ganz leicht raus.
Beste Grüße,
Phil
  #75
Alt 26.05.2024, 19:23
Ups, hier überschlagen sich die Ereignisse…
Bergi, da ist nichts mit Ruck. Da bewegt sich nix.
Und ja, Öl ist da nicht so toll, aber irgendwie muss das jetzt erstmal ab.
Beste Grüße,
Phil
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
