Alt 21.05.2024, 13:54
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Standard Schäkel Anker
Huhu,
man lernt ja ständig dazu. Heute fiel mir nach dem Ankern auf, dass sich die Schraube im Schäkel ein gutes Stück herausgedreht hatte. Ist das normal und sollte gelegentlich geprüft werden oder müsste das eigentlich fixiert sein (Lock Tite o.ä.)?
Habe die Schraube nun sehr leichtgängig wieder eingedreht. Also gelegentlich prüfen oder gibt es einen Trick, dass das Ding in Position bleibt?
VG Philip
Alt 21.05.2024, 14:05
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ankerschäkel sichert man mit Edelstahldraht, so dass sich der Bolzen nicht mehr drehen kann.
Nennt sich im englischen 'mousing'.
https://www.youtube.com/watch?v=AfVmJuDdN8Q
Ab und zu sollte man dann natürlich schauen, ob der Draht noch an Ort und Stelle ist.
bis denn,
Uwe
Alt 21.05.2024, 14:08
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ankerschänkel kann man auch anschweißen oder Punktieren.
Gruß Manfred
Alt 21.05.2024, 16:02
Danke für die Hinweise. Ich werde es wohl mit Edelstahldraht versuchen.
1,5mm erscheint mir etwas überdimensioniert (16 Ga. im Video). Oder sollte es tatsächlich so dick sein?
Geändert von Herr_Gretchen (21.05.2024 um 16:07 Uhr)
Alt 21.05.2024, 17:08
Bei meinem Schäkel ist es, damit nichts übersteht, eine Inbusschraube. Da ist nichts mit Draht.
Den habe ich mal ordentlich angezogen, Schraubensucherungsmittel zusätzlich wäre bestimmt besser.
Hält trotzdem seit über 6 Jahren.
Gruß Rüdiger
Alt 21.05.2024, 18:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Könnte man bestimmt bit loctite Fest einkleben, und würde wohl halten.
Mit dem Draht hast halt optische Koktrolle.
Kabelbinder sind jedenfalls für nix, gehen einfach so kaputt.
Alt 21.05.2024, 18:20
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.285 Danke in 771 Beiträgen
Der Bolzen hatte sich bei meinem Schäkel such schon mal gelockert und ich habe auch so ein Inbus Ding ohne Drahtöse. Ich habe den dann auch extrafest angezogen und mache zumindest ab und zu eine Sichtprpfung, ob der sich wieder rausgedreht hat. Rankommen ist außer im Winterlager schwierig bei unsere Donkys… das geht nur, wenn ich mal irgendwo längsseits liege und mit dem Bootshaken nach der Kette fische und dann den Anker an Land wuchte.
Beste Grüße,
Phil
Alt 21.05.2024, 18:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Eigentlich hilft ein gut gesetzter Schlag mit dem Körner, daß herausdrehen der Schraube zu verhindern.
Wenn es fachgerecht gemacht wird, läßt sich die Schraube auch wieder herausdrehen.
Grüße von der Insel
Alt 21.05.2024, 18:55
Benutzerbild von Federball
5.490 Danke in 3.103 Beiträgen
Ein Tip für die "Ewigkeit" : ich ziehe den Bolzen mit einer Kombizange kräftig an.
Hat bis zum Abschäkeln gut 35 Jahre gehalten - vielleicht klemmen aber normale feuerverzinkte Edelstahlschäkel besser als rostfreie Edelstahlschäkel, die ja glatter sind?
Grüße, Reinhard
Alt 23.05.2024, 09:35
Ich hab glaub ich 0,5 mm genommen aus'm Baumarkt, sollte reichen.
Ist halt empfindlicher, wenn der Anker mal durch die Felsen geschlörrt wird.
bis denn,
Uwe
Alt 24.05.2024, 14:52
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Ich nehm nen Kabelbinder zur Kontrolle, das funktioniert seit Jahren...
Alt 24.05.2024, 19:15
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
das mit der Rohrzange anziehen hab ich auch gemacht, hält bombig.
Aber...
Das waren auch Schäkel aus der guten alten Zeit. Die kamen noch nicht aus Fernost.
Inzwischen hab ich in einem alten Boot so alte Schäkel gefunden und liebevoll entrostet und gefettet. Man merkt schon beim hantieren, daß sowas eine andere Qualität hat.
Inzwischen achte ich auf Flohmärkten verstärkt auf alte, auch verrostete Werkzeuge.
Kriegt man neu nicht mehr in dieser Qualität, schon gar nicht zu guten Preisen.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 25.05.2024, 08:44
Also, der Edelstahlschäkel an meiner Ankerkette reagiert nicht auf Zange & Muskelschmalz. Ordentlich festgezogen, einmal auf den Betonboden geworfen, wieder lose. Da ist wohl nicht genug Reibung im Gewinde.
Auf sowas würd ich mich zumindest bei Edelstahl nicht verlassen. Deshalb Draht.
bis denn,
Uwe
Alt 25.05.2024, 11:07
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Nennt sich im englischen 'mousing'. …
In Deutschland nennt man das Sichern, z.B. des Schäkelbolzens wie beschrieben, ‘bemusen’.
Alt 25.05.2024, 12:10
Boot: MacGregor26m
Von wegen Sicherung mit Kabelbinder: der war nach 2 bis Nächten weg. Das ist also eine halbe Sache... Draht ist da das Bewährte.
Alt 25.05.2024, 14:19
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
wenn du es vernünftig machen willst, dann nimm einen Ankerwirbel z. B. hier:
https://rund-ums-tauwerk.de/produkt/power-ankerwirbel/
Mit Schäkel verbinden ist immer halber Kram.
mfG Götz
Alt 25.05.2024, 14:41
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Richtig, so man spart sich die Frage des bemusens, denn die seit Generationen bewährten Methoden der Bolzensicherung sind hier gar nicht möglich. Außerdem sind sie schick und teuer.
(Spott beiseite: Welche Vorteile bietet ein Schäkelbolzen mit Innensechskant? )
Alt 25.05.2024, 15:14
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Was soll es denn für Nachteile haben? So finde ich es vom Handling besser. Stehen keine Kanten/Schrauben über und festdrehen kann man es auch gut.
Alt 25.05.2024, 15:35
Nachteil aus meiner Sicht:
… die seit Generationen bewährten Methoden der Bolzensicherung sind hier gar nicht möglich …
So wie ich es verstanden habe, war ja die Frage nach “einem Trick, dass das Ding in Position bleibt”.
(Den Vorteil, zur Kontrolle der Bolzen die passenden Inbusschluessel bereitzuhalten, sehe ich auch nicht.)
Alt 25.05.2024, 15:55
Ok, mit dem Argument hast du schon recht.
Ich habe bei meinem einen einfachen U-Schäkel mit ner Schraube und Loch für nen Draht verbaut. Die Schraube habe ich mit ner Zange und ohne Sicherungsdraht vor zig zig Jahren angezogen. Habe die Schraube nachdem ich das Thema hier gelesen kontrolliert. Sitzt immer noch bombenfest.
Alt 25.05.2024, 16:07
Boot: MacGregor26m
Bei dem Thema geht es ja nicht darum, ob die Schraube hält oder nicht. Sondern darum, dass wenn sie sich mal los rütteln sollte, Material, Leib und Leben bedroht sein kann, bei einem Aufpreis von paar Cent man dies aber vermeiden könnte...
Geändert von kurz (25.05.2024 um 16:57 Uhr)
Alt 25.05.2024, 16:48
So sah das übrigens bei mir aus. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ich habe jetzt provisorisch Kabelbinder genommen. Nun überlege ich, ob ich mir so ein Drehdings besorge (wobei ich die fehlende Sicherung schon doof finde) oder das ganze mit Edelstahldraht sichere.
Hits:	33
Größe:	93,7 KB
Alt 25.05.2024, 17:17
Ankerwirbel gibt es auch mit “normalen” Schäkelbolzen, die man bemusen kann.
Alt 25.05.2024, 17:23
Ich würde den Bolzen vom Schänkel Anschweißen, Heften, punktieren.
Haben wir immer so gemacht und die Ankers nie verloren.
Gruß Manfred
Alt 25.05.2024, 18:20
Gruß Manfred
Haben ich (und alle Segler, die ich persönlich kenne) nicht so gemacht, und trotzdem nie einen Anker verloren.
Wir haben “nur” die bewährte Methode des bemusens mit Draht benutzt. Das hatte für uns auch den Vorteil, weder das Boot/Kette mit Anker zu einem Schweißer bringen zu müssen, noch einen Schweißer mit Ausrüstung zum Boot.
Diese Methode hat darüber hinaus den Vorteil der einfachen Kontrolle, und ist ohne Aufwand und Materialbeschaedigung rückgängig zu machen.
Anker Schäkel Drehrichtung beeinflussen Elgar_2 Technik-Talk 13 28.02.2022 17:27
Tauwerk-Schäkel Tommy H. Technik-Talk 4 06.08.2010 20:08
Befestigung Schäkel am Anker werbemaxe Allgemeines zum Boot 47 25.03.2010 17:10
Edelstahl Schrauben Karabinerhaken und Schäkel Bootsteile&Parkett Werbeforum 0 02.07.2009 09:57
Schäkel mit Schnellöffnung gesucht Stingray 558 Allgemeines zum Boot 8 09.10.2005 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
