Alt 20.03.2007, 21:30
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Standard Volvo AQ 171 / 290 dp startet nicht mehr! Schnurrt wieder wie ein Kätzchen
Guten Abend
Meine Wellcraft mit Volvo AQ 171 C und 290 DP Jg. 91 startet plötzlich nicht mehr .
Wenn ich denn Zündschlüssel drehe ist wie wenn die Batterie leer ist, Batterie ist aber voll!!!
Was könnte das sein!!
Der Händler kommt morgen sich das anschauen da ich noch Garantie habe, er vermutet mittels Ferndiagnose dass sich der starter verabschiedet hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich gerne morgen ein bisschen bescheid weis und er mir nicht irgendwas erzählen kann.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (21.03.2007 um 22:00 Uhr) Grund: Aus "Technik-Talk" verschoben
Alt 20.03.2007, 22:22
Danke für das verschieben an den richtigen ort
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 20.03.2007, 22:32
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Wenn der Händler kommt ist ja eigentlich alles in Butter.
Ferndiagnose : Anlasser
ohne Gewähr
Alt 20.03.2007, 22:43
Ich hoffe mal das alles im Butter ist und dass der Händler keine zicken macht! Mit Garantie bin ich ein gebranntes Kind!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 20.03.2007, 23:00
Hallo mmarco,
wenn der Anlasser nur klickt, hilft oft ein leichter Schlag mit einem harten Gegenstand auf den Anlasser
alle Anschlüße sind wirklich fest am Anlasser???
Alt 20.03.2007, 23:10
Hallo Ralf
Der Anlasser dreht auch, es is wie die Batterie leer ist und nicht mehr genug strom hat! Die Batterie ist aber neu und voll geladen.
Hab auch die stromanschlüsse überprüft und mit Kontaktspry eingesprüht!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 20.03.2007, 23:43
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hi das hatte ich auch mal, bei mir war es das zündschluss was nicht richtig gefunzt hat
und das andere mal, keinen richtigen plus und masse kontakt ,dir wird nichts anderes übrig bleiben als warten leider
Grüße..... ALEX
Alt 20.03.2007, 23:56
Danke Alex
Das mit der Masse und Plus ist bei mir inordnung habe ich getestet.
Das mit dem Zündschloss ist ne gute idee!
Mal sehen ob der mech morgen das problem herausfindet!
Werde dann hier berichten.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 21.03.2007, 00:50
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenn es klackt oder der Anlasser (auch nur langsam) dreht kanns das Zünschloss eigentlich nicht sein, denn das schaltet ja nur das Relais. Und das funktioniert sonst gäbs kein klacken/drehen. Meine Ferndiagnose wäre ein Kontaktfehler oder ein angeriebenes Lager im Starter (Vorausgesetzt ich verstehe es richtig das er zwar dreht aber sehr langsam wie bei leerer Baterie)
Bernd
Alt 21.03.2007, 01:29
Guten Morgen
@Bernd
Ja du verstehst das richtig der Anlasser dreht den Motor es hört und sieht aus wie der Anlasser zu wenig Kraft hat und nach einer weile dreht er nicht mehr eben wie wenn die Batterie leer ist!
Wenn ich dann denn Zündschlüssel loslasse und einen neuen Startversuch beginne geht's wieder von forne los
Das mit dem Zündschloss habe ich mir auch überlegt, Theoretisch geht’s oder nicht
Ich glaube auch solangsam dass der Anlasser hinüber ist.
Ich bin nur froh das ich noch Gaantie habe
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (21.03.2007 um 01:31 Uhr)
Alt 21.03.2007, 07:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
hast Du mal mit überbrücken vom Auto probiert? Manchmal reichen 12,etwas V einer geladenen Batterie nicht, da müssen es 13 V oder mehr sein. Wenn es mit dem Überbrücken auch nicht klappt könntest Du die Batterie zumindest ausschließen.
Viel Erfolg!
Torben
Alt 21.03.2007, 10:10
Hallo Torben
Das habe ich auch schon versuht die Batterie ist es definiti nicht.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 21.03.2007, 11:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Kontak Starter-Solenoid???
Manchmal verkokeln die Kontakte. Checke außerdem mal die Batterieklemmen. Wenn Du billige Blechteile verbaust, können die schonmal abrotten bzw. die Kabel an den Klemmen Übergangswiderstände zeigen (die Fehlerstelle wird heiß).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.03.2007, 21:59
Guten Abend
Danke erstmal für die vielen Tipps!
Mein Boot läuft wieder es war der Anlasser!!
Der war innen Total verrostet und die Kohlen waren auch durch habe einen neuen vom Händler bekommen
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
