Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 22.05.2024, 20:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.237 Danke in 3.871 Beiträgen
Der Thermostat ist eingeschaltet. Das hatte ich vorher probiert. Den Drehschalter (roter Knopf, Bild wieter oben) betätigt: Es ist ein deutliches Klick zu hören, wenn er schaltet.
Ja, aber haben die Schalt-Kontackte auch durchgang?
Mit 1 und 2 auf meinem Bild.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2024, 20:55
Schätze mal, dann ist der Heizstab hin
Den kannst du Messen.
Dann messe mal an den 2 Punkten die ich mit 3 gekenzeichnet habe wieviel Ohm wiederstand die haben, das ist der Heizstab.
Und wie immer ohne das 220V drauf sind.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2024, 21:28
Dererpel Dererpel ist offline
Boot: Neptunus 131, 2xFiat-Aifo
23 Danke in 12 Beiträgen
Also ich würde das Ding beerdigen. Neuer Heizstab, "neue" Wärmedämmung, von innen ganz zu schweigen. Das Sicherheitsventil gehört auch ausgetauscht.
Alles Pfusch ohne Betriebserlaubnis. Im Versicherunsfall hast du keine Argumente.
Meine Meinung (als Fachmann).
Bevor du einen Traum verwirklichen willst, solltest du aufwachen.
Alt 23.05.2024, 08:41
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Hallo Jogie!
Erstmal Danke nochmals!
Jawoll, an den beiden Punkten hatte ich auch schon gemessen. Da passiert nix auf dem Messgerät! Da wird nichts angezeigt.
Und ja, natürlich ist dabei kein Strom auf dem Gerät. Da bin ich schon sehr vorsichtig.
Das ist schon neu. Das war nämlich der urprüngliche Aufhänger zur Reparatur, weil das alte Ventil geleckt hatte.
Ansonsten ist der Behälter noch Topp. Edelstahl, da rostet nix. Das Innenleben habe ich mit Zitronensäure entkalkt. Wenn der neue Heizstab nicht zu teuer ist, lohnt sich, glaube ich, die Reparatur.
Ich weiß es wohl, für knapp 500 Euronen gibt's einen neuen bei SVB. Ich überlege es mir.
Alt 23.05.2024, 10:51
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.087 Danke in 1.109 Beiträgen
Im Durchgangsmeßbereich deines Multimeters (wie auf deinen Fotos gezeigt) wirst du einen Widerstand im 30 Ohm Bereich gar nicht messen können!
Dafür mußt du zwingend den 200 Ohm Bereich nutzen!
Alt 24.05.2024, 00:39
Boot: MAREX Consul
Stimmt.
Ich habe bisher nur immer die "Durchgangsprüfung" gemacht - die mit dem akustischen Signal, genau nach Bedienungsanleitung.
Zur eigentlichen Widerstandsmessung bin ich noch garnicht gekommen.
Wieder was dazugelernt!
Hits:	11
Größe:	59,8 KB
Alt 13.06.2024, 23:41
Boot: MAREX Consul
Standard Update und finish
So, ich hatte ja versprochen, mich nochmal zu melden, wenn es mit dem Boiler weiter geht.
Jetzt ist er wieder eingebaut, mit neuem Heizstab und neuer Isolierung; sonst ist alles beim Alten geblieben.
Der neue Heizstab funktioniert super und ist auch viel komfortabler zu bedienen: mit einem Drehschalter kann man die Temperatur vorwählen. Bei dem alten hätte man dazu erst mal die Kappe abschrauben müssen.
Das Ganze hat etwas gedauert, erstens, weil die Suche nach dem richtigen Heizstab nicht ganz einfach war, zweitens aber auch aus persönlichen Gründen.
Aber nun: Ende gut, alles gut. Ich bin sehr zufrieden.
Hier ist nun das gute Stück wieder eingebaut:
Hits:	18
Größe:	87,5 KB
Stahlrumpf isolieren Hafenmeister Selbstbauer 8 11.01.2007 10:43
Wieso nur bis zur Wasserlinie isolieren? bastus Allgemeines zum Boot 4 13.01.2006 09:12
Rumpf isolieren gegen Kondenswasser Neuehorizonte Allgemeines zum Boot 5 17.01.2005 06:53
leimen, kleben, isolieren, 'zig Schichten !??! HILFE !!! Wolle56 Selbstbauer 9 05.01.2005 14:46
Abgasrohr isolieren arete Technik-Talk 10 17.12.2004 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
