Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.03.2007, 20:58
EZF27 EZF27 ist offline
Boot: metzeler
8 Danke in 6 Beiträgen
EZF27 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Evenrude wer kent das model??
habe diesen aussenborder gefunden nach reinigen des tankes und vergasser sprang ehr auch an und läuft!! meine frage?? das keine hanung von den teil habe!
wassergekühlt ist er da keine kühlripen vorhanden sind!!??!!
wieviel PS??
was hat die aufschrift (RICH&LEAN) zubedeuten ka man an schraube drehen??
Und für was ist die einstelung auch schaube zum drehen (HIGH SPEED)???
ich habe auch keinen ausgan gefunden wo das kühlwasser also kontrolstrahl rauskommen könte nirgens am modorblock es sind im schaft ein par löcher kleinere und größere da kommen beim laufenden motor aber nur auspufabgase raus??
wär schön wen mir jemand infos geben könte oder ob man da noch teile herbekomdt?
M:F:G York
Ps die serienummer ist: 1802S B3217
Hits:	841
Größe:	36,9 KB
ID:	42918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	837
Größe:	38,6 KB
ID:	42919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	35,0 KB
Hits:	816
Größe:	34,3 KB
Kan nix für meine rechtschreibung bin legasteticker!!
Geändert von EZF27 (20.03.2007 um 21:03 Uhr)
Alt 20.03.2007, 21:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Nabend York,
herzlich Willkommen im BF! Feinen Oldtimer hast du da.
Warte mal auf Dumperjack, der kann dir da sicher weiterhelfen.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.03.2007, 21:04
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo York,
bist du dir sicher, daß das ein Evinrude ist?
Der alte Ole Evinrude hat nämlich immer Motoren mit zwei Zylindern gebaut und bauen lassen.
Das passt irgendwie nicht zu Evinrude.
PS: wir sind alle irgendwie rechtschreibgeschädigt, also mach dir nicht allzugroße Sorgen deswegen
Revidiere, nicht immer nur 2 Zylinder
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (20.03.2007 um 22:16 Uhr)
Alt 20.03.2007, 21:06
Boot: metzeler
hallo lars ja ist feiner aussenborder top in schuß neues öl habe ich rein tank war schwirig nach langen überlegen und versuchen den rost innen rauszubekommen habe ich ihn dan mit streusplit ein wenig waschbinzin rein halbgefült deckle drauf und ind schaumstof verpackt und fest verschnürd dan eine stunde in der waschmaschine laufen lassen sieht aus wie neu von innen!!
Alt 20.03.2007, 21:11
BF Archivar
Das ist mal eine geile Methode. Und die Waschmaschine lebt noch?
Ich hoffe, ich verstehe das jetzt richtig...
Alt 20.03.2007, 21:17
Boot: metzeler
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo York,
ja bin ich mir auf den serinummernplat steht:instructions see instruction manual evinrude motors bruges belgium
Alt 20.03.2007, 21:20
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
rich - lean ist die Verstellung für den Vergaser. Rich: fettes Gemisch, lean mageres Gemisch.
Uwe
Boot: metzeler
was sol an waschmaschine kaputgehen die steine könne aus den verschlossenen tank nicht raus und um den tank habe ich alte stofe rum als polsterung es get doch darum das der tank hinundger gewirbelt wird das die steine den rost lösssen prima geklapt was bessreres gibts nicht!!
höstens du stelst dich 5h hin und schütelst den tank
Alt 20.03.2007, 21:22
Hast du davon nen Foto, wenn nicht mach ma eins, und stell es hier ein.
Gruß Frank
Alt 20.03.2007, 21:26
Hallo Lars,
das funktioniert schon man muß den Tank ja nicht schleudern in der Waschmaschine
Alt 20.03.2007, 21:28
Boot: metzeler
habe kein foto das machen get nicht plakete ist so klein erkent man nix auf bild habe schon versucht! steht genau das drauf was ich geschrieben habe und die serienummer!
das sind die löcher da komen aber überal abgase raus!!
Hits:	814
Größe:	45,7 KB
ID:	42927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	27,8 KB
Geändert von EZF27 (20.03.2007 um 21:31 Uhr)
Alt 20.03.2007, 21:31
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Der Motor ist ein 1,5 PS von 1968.
Als 2 PS Version wurde der Motor noch viele Jahre weiter gebaut.
Für den 2 PS müßte es noch Ersatzteile geben, die zum großen Teil auch für den 1,5 PS verwendbar sind.
Einen Kontrollstrahl für die Kühlung haben diese Motore nicht.
(Ein 2,5 PS Suzuki 4 -Takter von 2007 überigens auch nicht)
Bei funktionierender Kühlung sprüht etwas Wasser aus dem Hilfsauspuff, das sind die 4 kleinen Löcher an der Rückseite des Schaftes.
Viele Grüße von
Möpsel
Geändert von Möpsel (20.03.2007 um 21:34 Uhr)
Alt 20.03.2007, 21:34
Boot: metzeler
die 4??
und wo bekomme ich teile her?? z.B imprller mir hat jemand gesagt die muß ich weckseln weil sie immer devekt sind nach einer zeit
Hits:	799
Größe:	27,8 KB
Alt 20.03.2007, 21:44
Ja das sind die Löcher vom Hillfsauspuff wo das Wasser raussprühen muß.
Ein Impeller sollte zu kriegen sein.
Jeder Händler der OMC Motore, also Johnson und Evinrude, verkauft müßte einen Impeller besorgen können.
Man könnte es zB. bei Gründl in Hamburg oder bei der Bootshalle Braunschweig probieren.
Bei der Bootshalle müßte es einen preiswerten Reperaturkit für die Wasserpumpe geben - sollte sogar im Katalog zu finden sein.
Möpsel
Alt 20.03.2007, 21:51
Boot: metzeler
danke und wo sitzt der impeller bei diessen model was muß ich abschrauben??
sol ich ihn weckseln oder erstmal in tonne laufenlassen die 4 löcher nicht im wasser um zu sehen ob wasser rauskomdt??
Alt 20.03.2007, 22:06
Der Impeller sitzt, wie bei fast allen Außenbordern, im Unterwasserteil.
Bei diesem Motor sind, glaube ich , nur 2 Schrauben zu entfernen - dann kannst du das Unterwasserteil "ziehen".
Falls du den Motor trocken, das heißt nicht in einem Wasserfaß, laufen gelassen hast, muß der Impeller auf jeden Fall gewechselt werden.
Trockenlauf killt jeden Impeller in Sekunden.
Ansonsten kannst du es ja ausprobieren.
Motor in die Regentonne ( so das der Hilfsauspuff über Wasser ist) und laufen lassen.
Spätestens wenn man etwas Gas gibt muß Wasser aus den 4 Löchern sprühen.
Möpsel
Alt 20.03.2007, 22:19
Dankebutton für Moepsel
Gruß Frank
Alt 21.03.2007, 10:35
Boot: metzeler
danke schön für die antworten!!
wen jemand weiß wo ich einen impeller dafür herbekomme bitte melden!!
Alt 21.03.2007, 10:47
esox02 esox02 ist offline
noch einen tip gegen rost im tank.gib ein wenig rundes angelblei mit rein dann hast du noch einen schönen überzug im tank der nicht mehr so schnell rost ansetzt.mfg
Alt 21.03.2007, 14:16
Boot: metzeler
super tip!
so habe den motor heiute mal propelaufen lassen im wasser es spritzte aus den 4löchlein ein wenig wasser!!
habe das unterteil mal abgebaut und impeller gefunden der scheint noch gut auszusehen gumi ist nicht porös ind ist nix abegbrochen u.s.w
möchte mir aber einen kaufen wo bekomme ich einen her??
Hits:	762
Größe:	44,3 KB
Geändert von EZF27 (21.03.2007 um 14:19 Uhr)
Alt 21.03.2007, 14:36
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hast du die "Einleitung" nicht schon woanders geschrieben?
Im übrigens,
auch von mir ein Wilkommen in unserem Forum
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.03.2007, 14:50
Boot: metzeler
danke! ja kan doch nicht schaden den tip weiterzugeben!!
Alt 21.03.2007, 16:04
Boot: metzeler
So vielen dank für die auskunft an alle das rausbekommen habe um was für ein motor es sich handelt!
Bei Bootshalle habe ich nun ein Empeller auftreiben können und kleich mal welsche bestelt!!
so an die fachmänner was muß ich beim weckseln den beachten??
und mit was fürn mix sol ich ihn fahren 1:50 1:33 oder 1:25 ???
M.F.G York
Geändert von EZF27 (21.03.2007 um 18:58 Uhr)
Alt 21.03.2007, 18:56
Boot: metzeler
Standard Impeller wechseln??
Da ich nun ja in meinen anderen traad herausgefunden habe was für ausenborder ich habe er auch super läuft und ich noch einen händler der die passenden impeller vertreibt finden konte und kleich par bestelt habe wil den dan neuen einbauen!!
wie macht man das und auf was muß ich achten???
das nix falch mache!!
M.F.G York
Geändert von 1WO (21.03.2007 um 19:05 Uhr) Grund: themen zusammengeführt
Alt 21.03.2007, 19:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
du musst den Unterwasserteil abnehmen und das Pumpengahäuse öffnen.
Wichtig ist: Merke dir wie der Impeller eingebaut war (wie die Flügel stehen) und ein bisschen fetten, damit der erste Trockenlauf nicht schadet.
Schau dir auch das gehäuse an, ob nicht Riefen drin sind....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
