Alt 20.05.2024, 20:46
eddi79 eddi79 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 1.7 dti Ölverlust
unser Mercruiser 1.7 dti hat übern Winter ne Menge Öl verloren (Peilstab praktisch ölfrei) unterm Motor war auch alles ziemlich ölig. Leider konnte ich noch nicht finden wo das Öl rauskommt. Hab irgendwie die Ölwanne in Verdacht.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung / ähnliches Problem ?
Hat man ne Chance die Ölwanne ohne Motorausbau zu wechseln ?
Danke für jeden Tipp.
Markus
Alt 20.05.2024, 20:54
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.448 Danke in 959 Beiträgen
Ein Wechsel der Ölwanne ist ohne Ausbau des Motor´s nicht möglich. Hast du einen Ölwechsel im Letzten Jahr gemacht? Dann ist es möglich das du eine Dichtung vergessen hast. Welches Boot fährst du denn?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.05.2024, 21:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Markus
Ja, wenn man das Boot unter dem Motor aufschneidet.
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2024, 22:07
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Markus,
  1. Bilge reinigen
  2. Ölstand auffüllen (Minimum reicht)
  3. Bilge unter Motor mit Werkstatt-Papier blau auslegen
  4. Motor laufen lassen
  5. Ölverlust lokalisieren/suchen
Werner
Alt 21.05.2024, 14:08
Hallo Martin,
danke für deine schnelle Antwort. Das Boot ist ein Astromar 615.
Ölwechsel steht jetzt erst an bei mir. Hoffe ja immer noch, dass es doch was anderes ist
Ist der Ausbau des Motors sehr aufwändig ?
Ich vermute mal Antrieb ab (also Welle rausziehen), alle Verbindungen lösen und raus damit.
Markus
Alt 21.05.2024, 14:09
Danke, das wird der nächste Schritt sein.
Alt 21.05.2024, 14:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...würde zuerst vorgehen wie Werner beschrieben hat, vielleicht ist ja nur was locker geworden, was man im eingebauten Zustand (mit Verrenkungen wahrscheinlich) wieder festziehen kann....
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.05.2024, 14:26
Danke für den Tipp, ja das werd ich erst auf jeden Fall mal in Ruhe versuchen. Motor ausbauen ist wirklich das Letzte dann ;-(.
Alt 21.05.2024, 14:29
Hallo Markus,
die "Astromar 615" ist ein Gleitboot mit Z-Antrieb (Mercruiser)
Motor ausbauen geht folgender Maßen:
Vorwärtsgang einlegen (nicht vergessen)
Antrieb abschrauben (6 Schrauben) die Welle und das Kreuzgelenk ist eine Einheit.
alle Verbindungen und Kabel lösen und raus damit.
Werner
Geändert von turbopapst (21.05.2024 um 14:41 Uhr)
Alt 21.05.2024, 15:07
Wenn da jemand einen Ölwechsel selbst durchgeführt hat könnte es sein das eine Dichtung von der Ölschraube abhanden gekommen ist. Es sind bei dem Motor 2 Öldichtungen verbaut. So ist es zumindest bei meinem Motor.
Alt 15.06.2024, 09:15
Danke für euere Tips.
Hab mal Öl nachgefüllt und es läuft einiges binnen Stunden wieder raus (auch ohne, dass ich den Motor starte). Leider seh ich von oben absolut nicht wo es rauskommt.
Hab jetzt mal den Z-Antrieb ab (Danke @Werner).
Weshalb muss man hier den Vorwärtsgang einlegen ? (nur aus Interesse).
Jetzt kommt dann der Motor raus. Muss ich da noch auf was Bestimmtes achten ? Kabel und Schläuche ist klar, aber sonst ?
Kettenzug hab ich mir schon besorgt, zur Not hätte ich noch nen Bagger hier zum rausheben .
Danke für eure Hilfe.
Markus
Alt 15.06.2024, 09:56
Wegen der Schaltklaue am Antrieb. Die muss in Längsrichtung stehen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.06.2024, 14:36
Hallo Markus,
Frage mit dem Vorwärtsgang hat Mani schon beantwortet. ��
Motor: evtl. die Motorlager kennzeichnen, damit die möglichst wenig verstellt werden, dann hast Du beim "Einbau" schon mal eine gute Grundeinstellung wegen der Flucht/Ausrichtung des Motors.
Zum Ausrichten brauchst du einen Zentrierdorn.
siehe hier: https://de.aliexpress.com/i/10050052...yAdapt=glo2deu
Werner
Alt 16.06.2024, 18:14
Danke für den Tip mit den Lagern. Hab ich mir markiert.
Motor ist jetzt raus (ging eigentlich ganz gut nachdem alles ab war).
Jetzt muss ich nur noch die passende Ölwanne finden. So wie es aussieht leckt das ganze entweder an der Ölwannendichtung / alten Ölwanne (sieht ziemlich verrostet aus) bzw. dort wo das Rohr für den Peilstab abgeschraubt ist.
Hoff ich hab beim Ausbau des Z-Antriebs an der Schaltung nix vermurkst.... Bin mir nicht mehr 100% sicher ob der Vorwärtsgang auch drin war beim abbauen :-( :-(
Danke und einen schönen Abend
Markus
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Alt 16.06.2024, 19:32
Mit nicht eingelegtem Vorwärtsgang hast du arge Probleme den Antrieb zu ziehen. Das geht dann sehr schwer fast schon nur mit Gewalt.
Alt 16.06.2024, 20:07
Markus
das ist ganz einfach zu kontrollieren...
Schaltung Neutral: Propeller lässt sich in beide Richtungen drehen.
Schaltung Vorwärts: Propeller muss nach links blockieren
Schaltung Rückwärts: Propeller muss nach linkrechts blockieren
in gegengeste Richtung klackert es wie bei einer Ratsche.
Werner
Alt 17.06.2024, 14:08
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
15 Danke in 12 Beiträgen
Moin Markus, Mach die Ölwanne richtig sauber und trocken. Dann füllst du sie voll Wasser und solltest schnell sehen, wo die undichte Stelle ist. Prinzipiell ist der Motor Baugleich mit dem 1,7 TDI von General Motors und wurde lange Jahre im Opel verbaut. Allerdings kann es sein, dass die Ölansaugung in der Ölwanne geändert wurde, um einen höheren Neigungswinkel für die Marinisierung zu erreichen, das weiß ich leider nicht genau. Versuch doch mal beim Autoverwerter eine zu vergleichen- Mercruiserteile sind vergoldet!
Gruß Torsten
Mercruiser 1.7 dti mit 120 ps wird heiß orla Motoren und Antriebstechnik 43 09.09.2025 16:29
Wo sitzt das Thermostat beim Mercruiser 1,7 dti mit 120 hp orla Motoren und Antriebstechnik 1 02.06.2010 17:38
MerCruiser D1.7L DTI unzuverlässig?!? lebch Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2010 23:24
NMEA aus Mercruiser 1.7 DTI? Seestern Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2010 03:58
Erfahrungen mit Mercruiser 1,7 dti sea ray micha Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
