Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 16.05.2024, 13:43
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Frage an die AB-Schrauber wegen Suzuki 4,5 DT
Ich habe mal eine Frage an die Aussenborder-Schrauber:
Ich hatte ja letztes Jahr schon mal wegen meines Suzuki einen Trööt aufgemacht
Hits:	41
Größe:	77,4 KB
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=326347
und keine wesentlichen Erkenntnisse gewonnen.
Jetzt habe ich ihn heute mal von unten her zerlegt.
Hits:	39
Größe:	105,7 KB
Passiert war ja folgendes: während der Fahrt gabs einen "Knall" wie bei einer Fehlzündung und der Motor war schlagartig aus.
Unten am Schaft fehlte der Gummistopfen, wo das Schaltgestänge gelöst wird. Starten ließ er sich anstandslos, lief auch, aber sehr laut, als wenn beim Mofa der Auspuff fehlt. Ein neuer Gummideckel blieb gar nicht erst in der Öffnun g, der flog sofort weg. Mit Klebeband fixiert blieb er zwar da, der Motor läuft aber immer noch viel lauter als früher.
Jetzt die Frage:
Wie funktioniert das mit den Auspuffgasen, bzw. deren Ableitung am Kraftkopf? Gibts da vielleicht eine Dichtung, die hinüber ist und somit viel mehr Druck im Schaft ansteht?
Einen Schalldämpfer o.ä. gibt es ja nicht, aber irgendwas ist da kaputtgegangen, was gedämpft hat.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 16.05.2024, 16:27
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Im Normalfall hat der Kraftkopf ein Abgasrohr angeflanscht welches in den Schaft nach unten bläst . Ich vermute das dieser "Auspuff" defekt ist und die Abgase deshalb ungehindert ins Schaftrohr gelangen was natürlich bei einen Zweitackter Leistung kostet und auch die Lautstärke ändert . Der Schaft selber ist auch nicht für den hohen Druck ausgelegt und die Abgase suchen sich dann einen eigenen Weg ! Also fliegt der Abdeckstoppen als Erstes raus . Müßte also der Kraftkopf mal abgeschraubt werden .
VG Frank
Geändert von rottweiler (16.05.2024 um 16:49 Uhr)
Alt 16.05.2024, 16:55
Hallo Frank, müsste ich das Abgasrohr dann nicht sehen können, im Schaft z.B.? Aufgefallen ist mir beim demontieren da kein loses Rohr. Ich prüfe und berichte.
Alt 16.05.2024, 17:00
Das stelle ich mir wie einen kleinen Auspuff vor welcher nur oben in das Rohr mündet . Ich habe gerade einen Honda in Arbeit wo ja obwohl Viertackter auch so ein Rohr angeflanscht ist . Sieht man erst bei abgeflanschten Zylinderkopf .
Alt 16.05.2024, 17:12
Ah, du meinst quasi nur ein kleines, angeflanschtes Rohr, ohne Verbindung in den/im Schaft? Dann muss ich den Kraftkopf abnehmen und schauen.
Alt 16.05.2024, 17:13
Seddi Seddi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hab keine Ahnung davon Aber eventuell hilft das hier weiter:
https://www.brownspoint.com/pdf/DT4(78)DT4.5(77).pdf
Sven
Alt 16.05.2024, 17:15
Bin grade bei der Suche auf Zeichnungen, fällt aber nicht leicht (sind auch verschiedene Motoren)
https://www.impex-jp.com/catalogs/ou...t4-d-1179.html
https://www.google.com/search?q=suzu...2Gh3z454Fiw28M
Alt 16.05.2024, 17:16
Sehr cool, dass isser, vielen Dank. Das hatte ich noch nicht gefunden!
Alt 16.05.2024, 17:53
Auf den Zeichnungen sehe ich nichts was wie ein Auspuff am Kraftkopf aussieht
Alt 16.05.2024, 20:07
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Da habe ich Lesestoff für dich, wie das mal bei mir aussah:
https://www.boote-forum.de/showpost....3&postcount=36
Alt 16.05.2024, 22:03
Kann das dieser Schaft sein, mit dem der Motor in der Aufhängung stecktDer Durchmesser wäre vergleichbar und wenn ich reinschaue glänzt es ölig. Aber da läuft auch das Schaltgestänge drin
Hits:	18
Größe:	120,7 KB
ID:	1014899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	52,2 KB
Alt 17.05.2024, 05:40
Ich habe mir mal die Explosionszeichnung genau angesehen.
Die Abgase scheinen oben dem Rohrs zugeführt zu werden und müssten im Unterwasserteil seitlich versetzt an Steuerbord irgendwo austreten:
Hits:	32
Größe:	55,7 KB
ID:	1014921 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	44,8 KB
ID:	1014922 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	51,4 KB
Geändert von Chili (17.05.2024 um 05:46 Uhr)
Alt 17.05.2024, 08:24
Das stimmt wohl soweit, wobei die Abgase dann in diesem Rohr frei und offen nach unten geführt werden. Es gibt am Zwischenteil seitlich ein paar Löcher, wo Auspuffgase entweichen können.
Hits:	24
Größe:	105,5 KB
Hier der Auslass am Schaft
Hits:	27
Größe:	70,4 KB
Und hier das UWT von oben
Das würde heißen, dass die Abgase zwischen Kraftkopf und Unterteil frei durch den Schaft gehen. Da kann dann also auch nichts defekt sein.
Dann ist das Problem vielleicht doch bei den Dichtungen zu suchen, wo Verbrennungsraum und Abgasführung getrennt werden (auf der ersten Zeichnung)?
Geändert von Käpt'n Rook (17.05.2024 um 12:03 Uhr)
Alt 17.05.2024, 09:06
Nee, nicht durch den Schaft. Durch das Rohr!
Unten am Ende des Rohrs dürfte dann das Abgas weitergeführt werden nach steuerbord in's UWT:
Name:	2024-05-17 Abgas 001.jpg
Hits:	23
Größe:	54,7 KB
So wäre mein Verständnis, wenn ich mir die Skizzen so ansehe.
Die Löcher in diesem Unterteil könnten dann sowas wie ein Nebenauspuff sein (blaue Abgasführung).
Wo ist denn der Pömpel, der rausfliegt?
Alt 17.05.2024, 09:17
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Der Auspuff endet normalerweise nach unten offen im Schaft und die Abgase werden durch den Sog des Propellers durch die Nabe gezogen. Überdruck im Schaft kann eigentlich nur entstehen, wenn der Weg im Schaft Richtung Nabe verschlossen ist.
Die Dichtungen auf der Seite E-8 würde ich mir trotzdem mal ansehen.
Alt 17.05.2024, 10:29
Das trifft hier definitiv nicht zu.
Es ist ja deutlich zu erkennen, dass der Auslass am Ende der Antiventilationsplatte ist.
Alt 17.05.2024, 11:57
Anhang 1014941
Der "Pömpel" hat auf der Zeichnung die Nummer 8
Und die Abgase gehen erst mal durchs Rohr bis es endet, dann frei durch den restlichen Schaft, soweit ich das sehen kann, bis durchs Ende der Antikavitationsplatte am UWT.
Das in der Zeichnung abgebildete Teil vom Schaft schaue ich mir aber diesbezüglich nachher noch mal von unten an.
Was mich wundert ist, dass der Schaft innen kein bisschen ölig/russig ( das Rohr oben schon) ist. Wenn die Abgase offen durch den Schaft gingen, hätte ich erwartet, dass man es zumindest etwas sehen kann. Vielleicht ist Hans da doch auf der richtigen Spur.
Geändert von Käpt'n Rook (17.05.2024 um 12:11 Uhr)
Alt 17.05.2024, 12:33
Mag sein, dass der alte DT die Abgase nicht durch die Nabe abgibt sondern die Öffnung unter der Antikavplatte ist, aber das Prinzip bleibt gleich - der durch den Wasserstrom erzeugte Unterdruck saugt die Abgase aus dem Schaft raus. Deshalb nachsehen, ob da was zugesetzt ist.
Und bei dem Alter des AB's würde ich die oben erwähnten Dichtungen neu machen und dabei auch den unteren KW-Dichtring nicht vergessen
Alt 17.05.2024, 12:47
Du hälst den Gedanken mit der zerschossenen Dichtung auch für möglich?
Ich prüfe aber noch mal, ob nicht doch irgendwo was zugesetzt ist, das würde zumindest den Überdruck erklären.
Der Original-Stopfen ist jedenfalls schon mal geordert, jetzt wo ich eine Teilenummer habe.
Danke, dass ihr mit mir grübelt, macht Spaß und ist zielführend.
Alt 17.05.2024, 15:08
Der Pömpel sitzt also am unteren Ende des Schafts - da hat das Abgas aber das Rohr bereits hinter sich gelassen.
Wenn da unten so ein Druck entsteht, würde ich die Dichtungen oben eher ausschließen wollen.
Bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig, als dass unten irgendwas verhindert (hat), dass das Abgas seinen vorbestimmten Weg nimmt.
Das UWT selbst hat so großzügige Öffnungen, dass die kaum blockieren können und zudem sind sie offensichtlich ja frei.
Alt 17.05.2024, 15:27
Warte mal. Du hast jetzt erst den Originalstopfen wieder bestellt? Heißt: der, der dir oben immer weggeflogen ist, war nicht original.
Ich habe keinen Suzi, aber in meinen ABs sitzt der Stopfen zum Trennen des Schaltgestänges immer seeehr fest.
Könnte es eventuell sein, dass du wirklich eine Fehlzündung hattest und dir der Überdruck einfach den Stopfen rausgeschossen hat (und eventuell der neue originale im Gegensatz zum Notbehelf so fest sitzt, dass er nicht mehr rausploppt)?
Dann wäre jetzt da unten kein Fehler vorhanden, den man finden könnte.
Alt 17.05.2024, 17:02
Möglich ist das schon, wer weiß, wobei ich den Nicht-Originalen Stopfen gut mit Tape befestigt hatte, so dass zumindest die Lautstärke auf vernünftigem Niveau hätte sein sollen, vergleichbar mit vor dem "Urknall". das war aber nicht so. Würde das Wasser das nicht auch dämpfen? Der war ja im Wasser so laut.
Ich hatte ja bisher keine Artikelnummer von dem Ding und mir daher einen passenden aus der Bucht besorgt. Aufgefallen war mir aber, dass der bei der Innenfläche seeehr dünnwandig ist, fast wie eine Membran.
Ich schaue mir das Ganze noch mal gründlich in Bezug auf Verstopfungen an und baue, falls ich nichts finde, alles wieder beisammen. Den Kraftkopf würde ich aber schon mal abbauen wollen, einfach um sicher zu sein, dass da alles in Ordnung ist.
Wenn dann der neue Stopfen da ist, sehen wir was Sache ist.
Mittlerweile habe ich aber auch schon einen Plan B -- oder A: Morgen hole ich hier in der Nähe einen günstigen, guterhaltenen Mariner mit 5 PS für alle Fälle.
Alt 17.05.2024, 17:16
Nochmal : Ein Zweitackter benötigt einen Staudruck welcher nach dem Auslaßkanal zu finden ist . Dieser Staudruck bestimmt die Spülung im Motor. Wenn nicht vorhanden wird der Motor natürlich lauter aber die Leistung geht verloren ! Irgend eine Vorrichtung am Auslaßkanal sorgt für diesen Stau und ist schadhaft . Kraftkopf abbauen ! Ich habe einen 5 Ps Suzuki dastehen welcher in ca. 14 Tagen repariert wird . Da würde ich genaues sagen können .
VG Frank
Alt 17.05.2024, 17:33
Verstanden, Kraftkopf kommt ab!
Alt 17.05.2024, 17:41
Richtig ! Vorsicht bei der Demontage ! Selbst Dichtungen sind sehr schwer zu bekommen . Sind halt alte Schätzchen !
Schrauber Hilfe in Berlin - Suzuki DT 85 swalter Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2016 21:26
Kein Serviceheft von Suzuki wegen Grauimport? corvette-gold Kein Boot 2 11.04.2012 00:22
Frage an die Computer-Experten wegen dauernder Totalabstürze aquacan Kein Boot 12 21.03.2010 20:05
Frage an die V8 Schrauber.... sea ray v8 Motoren und Antriebstechnik 4 23.06.2008 20:51
Habe Boot in Ausicht habe Frage wegen Gewicht 206cc Motoren und Antriebstechnik 29 08.12.2004 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
