Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 15.05.2024, 17:38
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Es ist vollbracht, was nur mit Lenkbolzen wechseln und Ansaugbrücke bekann, ist eine voll Restauration geworden mit neuen Boden und Spiegel. Nun ist alles zusammen gefügt. Nur noch sauber machen und tanken und am WE ins Wasser. Ich bin gespannt wie es sich fährt mit dem 4BBL.
Gruß Maik
Hits:	22
Größe:	108,6 KB
  #102
Alt 15.05.2024, 18:19
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Maik,
wünsche Dir viel Glück bei der "ersten Ausfahrt"
Werner
  #103
Alt 15.05.2024, 18:42
Danke, ich werd dir berichten wie versprochen
  #104
Alt 16.05.2024, 11:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Zitat von Maik214 Beitrag anzeigen
E...... Nur noch sauber machen und tanken und am WE ins Wasser. Ich bin gespannt wie es sich fährt mit dem 4BBL.
Gruß Maik
Viel Erfolg !
  #105
Alt 16.05.2024, 17:28
Ich Danke euch allen für die Tipps und kleinen Ratschläge die ich hier erhalten habe. Es ist immer sehr hilfreich und informativ. Ist sie nicht wieder schön geworden 😉.
Danke euch
Gruß Maik
Hits:	19
Größe:	209,8 KB
  #106
Alt 18.05.2024, 08:55
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
Viel Glück, und dann hoffen wir mal das alles dicht ist .
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 18.05.2024, 19:09
Hallo, es ist alles Dicht und sie springt sofort an. Sie läuft schon sehr gut, nur noch paar kleine Feinabstimmungen. Hab sie kurz mal bis 4200 drehen gelassen, aber war etwas wellig auf dem Wasser. Aber ich bin zufrieden, sie sieht sofort an wenn man den Hebel durch drückt.
Hits:	29
Größe:	71,1 KB
ID:	1015100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	112,2 KB
ID:	1015101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	95,6 KB
Hits:	22
Größe:	159,7 KB
  #108
Alt 28.05.2024, 18:33
Benutzerbild von Day85
Day85 Day85 ist offline
Boot: Pegazus Escapande 600
15 Danke in 9 Beiträgen
echt Klasse dein Arbeitsaufwand. Respekt, will an meinem auch mit dem Vergaser ran gehen. Lese mir erstmal viele Sachen durch, bevor ich es reinigen will. Da er momentan schwer angeht und läuft etwas unruhig. Vielleicht starte ich dann auch ein Thema um mir Tipp einzuholen.
Daumen hoch für deine Leistung.
Gruß Day
  #109
Alt 29.05.2024, 01:46
Das Vergaser reinigen , kommt drauf an was einen du hast ist nicht so schwer, es gibt bei YouTube genug Videos.
Alt 29.05.2024, 09:33
Ich habe einen Rochester 4me...
Einige Videos habe ich mir schon angeschaut und es sieht auch nicht schwer aus
Der Vergaser läuft ja, nur ich finde etwas ruckelig im kalten Zustand. Ab und zu wenn ich länger im Standgas bin, fängt er aus zugehen und gerade unpassend kurz vor der Schleuse oder besser noch in der Schleuse.
Wie hoch hast du die Leerlaufdrehzahl bei dir eingestellt. Da laut Typenschild was von 750 steht und die Werkstatt hatte es letztes Jahr auf 600 gestellt gehabt
Gruß Day
Alt 29.05.2024, 11:11
Ich hab ein Weber Vergaser der ist ganz anders als deiner, damit kenn ich mich nicht aus. Meiner läuft so bei 600/650 Umdrehungen im Stand.
4,3L Umbau 2bbl --> 4bbl Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 72 31.05.2015 20:41
Umbau 2bbl auf 4bbl -- Gaszuggestänge ! Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2014 15:17
4.3 l Umbau 2bbl auf 4bbl Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2011 21:57
4bbl sparsamer als 2bbl bei 10km/h monette999 Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2011 23:22
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
