Alt 15.05.2024, 12:10
Benutzerbild von Kleber
Kleber Kleber ist offline
Boot: Marco 560
Rufzeichen oder MMSI: MD-J 743
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wo kommen die beiden Relais hin
Hallo und vielen Dank für die Hilfe,
Kabelkurzschluss am Anlasser.Der 45vPs läuft sehr gut.
Leider war Chat schon geschlossen, daher hier nochmals vielen Dank.
Neues Problem:
1) 40 PS Mercury 2 Takt MotorNr.
09749589 welches Bj?
2) Am Motor befinden sich 2 Relais, wo kommenbdie hin? Welche Aufgabe?
Beim Drehen und drücken des Schlüssels tut sich nichts. Aber wenn Strom eingeschaltet, summt ein Relais.
Bitte um Hilfe.
Geändert von Kleber (13.04.2025 um 14:13 Uhr)
Alt 15.05.2024, 12:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Die beiden Relais scheinen für den Powertrimm zu sein, eines für hoch und eines für hoch und eines für runter. Der Anlasser hat selbst eines und das sitzt in der Nähe des Anlassers und ist über mind. 1 dickeres kurzes Kabel miteinander verbunden. Die geschalteten 12 V von der Start Stellung des Z-Schlosses betätigen diese Relais das dann im Innern eine Brücke vom + Batteriekabel zu diesen kurzen + Kabel des Anlassers legt.
M.f.G.
Bo
Alt 15.05.2024, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.312 Danke in 3.920 Beiträgen
An die Halterung
Welche Aufgabe?
Strom schalten. Trimmung.
Dann ist es kaputt wenn es Summt.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2024, 17:40
Boot: Marco 560
Hallo, wollte Sachstandsbericht geben.
Das Downrelais summte, auseinandergebaut, Wasser kam heraus. WD 40 eingesprüht, mit Föhn getrocknet, zusammengesetzt, UP und Down am Motorschalter funktioniert.
Allerdings, wenn ich den Schlüssel einstecke, funktioniert das Anlassrelais vom Startermotor nicht, auch das UP und Down an der Schaltbox funtioniert nicht.?????
Ich weiß, im Augenblick, noch nicht woran das liegt?. Da auch beim Drehen des Schlüssel nichts passiert.
Die 30 A Sicherung am Motor ist O.K.
Wer weiß woran es liegen könnte, bzw. hat einen Tip für mich.
Danke
Gruß Hermann
Alt 15.05.2024, 18:02
Voltmeter nehmen und messen wo die unterbrechung ist.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2024, 18:03
Hallo Herman,
wenn das PTT mit hoch und runter am Motortaster funktioniert, kann es logisch nur an den evtl. oxidierten Kontakten im Verbindungsstecker des Kabels zur Fernbedienung liegen. Gleiches auch, was das Starten betrifft UND werfe das WD40(Parfüm) weit weg und nehme ein namhaftes Kontaktspray, zur Behandlung vergammelter Kontakte.
M.f.G.
Bo
Alt 15.05.2024, 19:05
Boot: Marco 560
Velen Dank,
werde morgen mal mit dem Multimeter die Kabel durchmesser, vorher aber die Kontakte reinigen. Werde dann Bericht erstatten.
Nochmals Danke an Yogie und menschmeier für di Anregungen.
Hermann
Alt 15.05.2024, 19:21
Boot: Marco 560
Hallo wer kann mir einen Tip geben,
Motor Nr.09749589
40 PS, 2 Takt, Mercury
Suche wegen Ersatzteilbestellung das Baujahr, oder ein Link wie es finden kann.
Danke Hermann
Alt 15.05.2024, 19:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Klick auf den Link in meiner Signatur, da kannst Dir alle Teile raus suchen...
Gruß Stefan
Alt 16.05.2024, 20:07
Boot: Marco 560
Guten Abend,
Schaltbox aufgemacht., Kabel überprüft, alles OK. Beim Drehen Schlüssel in Startstellung geht auch vom Schalter Spannung auf das Kabel für das Startrelais.
Kabel vom Schaltkasten bis zum Stecker durchgemessen haben alle Durchgang. Alle Verbindungsstellen überprüft, trotzdem tut sich nichts, wenn ich den Zündschalter betätige.
Werde morgen wohl den motorseitigen Kabelbaum überprüfen. Ggf. könnte der Magnetschalter eine Macke haben?
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Gruß Hermann
Alt 16.05.2024, 20:14
Boot: Marco 560
Och eine Bitte,
hat vielleicht jemand einen Schaltplan von einem 40 PS, 2 Takt,
Powertrimm BJ ca. 1997/98.
Vielen Dank
Hermann
Alt 16.05.2024, 20:16
Boot: Marco 560
Hatte vergessen es ist ein Mainer Mercury.
Hermann
Alt 17.05.2024, 09:15
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Wenn du Spannung am Magnetschalter hast sobald du den Motor über den Schlüssel startest wird wohl der Magnetschalter/Anlasser ein Problem haben.
Alt 17.05.2024, 10:51
Boot: Marco 560
Guten Tag,
habe gerade das Anlassrelais überprüft. Es ist defekt, hoffentlich ist das der einzige Fehler, sonst bekomme ich die Krise.
Wünsche allen ein schönes Wochende.
Melde mich Mittwoch wieder, wenn das neue Relais eingebaut ist.
Hermann
Alt 19.05.2024, 18:06
Boot: Marco 560
Anlassrelais gewechselt,
Motor startet, bekommt aber kein Sprit. Habe mit Ball gepumpt bis Druck da war, etwas Sprit läuft aus einem runden Teil, sieht wie ein runder Becher aus?
Was könnte der Fehler sein, dass der Motor kein Sprit bekommt.
Zweiter Fehler es kommt keine Spannung am Up und Down Schalter an. Ein rotes Kabel geht von der Spannungsführend ab in ein Kabelkanal welches nach oben Richtung Drehteller (großer Zahnteller) geht, ein rotes Kabel kommt von ober zurück, führt aber keine Spannung. Frage: Gibt es eine Sicherung oder sonst ein Schalter der dazwischen hängt wenn ja wo kann ich ihn finden. Wenn ich ein Schaltplan von dem 40 PS Mercury Baujahr 1997/98 bekommen würde, könnte ich mir selbst helfen.
Hat einer eine Idee, bzw. einen Schaltplan (gerne gegen Entgelt) vom Motor?
Bitte um Hilfe.
Gruß Hermann
Alt 19.05.2024, 18:55
Wieviel Zylinder hat dein Motor
Stelle auch mal ein Foto des Motors bei abgenommener Haube von 2 Seiten ein
M.f.G.
Bo
Alt 19.05.2024, 19:26
Boot: Marco 560
Es ist ein Vierzylinder.
Alt 19.05.2024, 19:30
....nun ist vieles klarer.
Die Sicherung ist die grüne neben dem Anlasser mit FUSE 20 A bezeichnet, es ist eine ATO Stecksicherung
M.f.G.
Bo
Alt 19.05.2024, 19:42
Boot: Marco 560
Die Sicherung ist O.K.
Die Frage wo gehen die beiden roten Kabel hin. Ein Kabel ist Spannungsführend. Das zweite rote Kabel kommt zurück aber es ist spannungslos. Da muss doch irgendwo unter dem großen Zahnradteller entweder eine Sicherung oder ein Schalter sein. Siehe Bild von den beiden Kabeln https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Alt 19.05.2024, 19:43
Boot: Marco 560
Es ist das rechte Bild gemeint.
Gruß Hermann
Alt 19.05.2024, 19:46
Boot: Marco 560
Zur Info,
Im ersten Leben war ich Elektriker. Ist 62 Jahre her.
Hermann
Alt 19.05.2024, 19:54
Die beiden Trimmrelais werden über beide rote Kabel mit Dauerstrom ohne Sicherung versorgt. Die Kroten Kabel kommen vom Starthilfsrelais unter die Kontaktschraube unter der auch das + Batteriekabel angeschraubt ist.
Auch die Ladeleitung (Rot) vom Regler kommt ebenfalls dort mit ran
M.f.G.
Bo
Alt 19.05.2024, 20:16
Anbei der Schaltplan :
Hits:	14
Größe:	41,3 KB
ID:	1015240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	41,7 KB
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 11:36
Boot: Marco 560
Hallo, lieben Dank für eure Unterstützung. Hab jetzt fast alles im Griff. Aber der Motor bekommt kein Sprit. Pumpe O.K. Sprit kommt bis zum Vergaser. Siehe Bild.
Vermute, das die Vergaser gereinigt werden müssen oder überprüft werden müssen. Kann man da selber etwas machen?
Fre ue mich die Antworten. Übrigens noch ein schönes Pfingsten.
Alt 20.05.2024, 13:09
Schraube die Vergaser ab vom Motor und demontiere die Schwimmerkammer und die Düsen, sowie den Schwimmer mit dem Schwimmernadelventil Gebe dann alles in ein 80° heißes Ultraschallbad. Oder blase alle Kanäle und Düsen mit mind. 6 Bar Druckluft durch.
Vergewissere dich das die kleinste der Düsen, die Leerlaufdüse mit einer Düsenbohrung um die 0,050 mm herum, auch frei ist, d.h. gegen licht halten und durchschauen.....
Vor dem Einsetzen des Schwimmernadelventils, in dessen Bohrung und in die Düsenaufnahmebohrungen, je ein Tropfen Motorenöl geben. Das Verbessert die Abdichtung, genauso wie die Fett Gabe auf, die hoffentlich noch heilgebliebenen Papier und Gummidichtungen.
Was war die Ursache, das die Trimmrelais nicht bestromt wurden ?
Und falls dir unsere Tipps behilflich sind dann freuen wir uns wenn du dann jeweils auf den rechts unten befindlichen DANKE Button drückst
M.f.G.
Bo
Takelage, wo kommen die Rollen hin? Salexus Allgemeines zum Boot 8 22.06.2017 14:04
Dringend Hilfe gesucht-wo kommen diese Stopfen hin? sanmarino Technik-Talk 4 14.07.2013 16:57
Wie kommen unsere Beiträge hier hin? Grappa58 Kein Boot 0 04.10.2010 20:51
Dringend schnell Hilfe, wo kommen die Kabel hin, Force125PS slkmaus Motoren und Antriebstechnik 5 12.11.2006 17:38
Suche die Einfassung fuer meine beiden Tischbeine ! mr-friend Allgemeines zum Boot 7 26.04.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
