hallo boote-forum,
möchte mein boot verkaufen und zu einem händler stellen. wie sichere ich am besten meinen z-antrieb (merc. alpha one) und prop. ? das "ding" ist ja nur mit 6 schrauben fest und mit wenig werkzeug in 2min ab.... es gibt wohl sicherungsschrauben, aber möglicherweise kennt ihr was besseres ? danke vorab für eure antworten gruss H²O |
Ich weiß ja nicht was das für ein Händler ist und ob der keinen abgeschlossenen Hof hat, aber ganze Z`s sind mir noch nicht geklaut worden.
Wenn Du die Schraube abbaust und mit nach Hause nimmst, oder beim Händler einlagerst dürfte da theoretisch nichts passieren Außerdem willst Du doch wohl nicht schon voreilig die Versicherung kündigen, oder ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Wie Du den Antrieb sichern kannst, fällt mir im Moment nicht ein,
ich kann mich aber erinnern, dass vor einigen Jahren bei Boote Siegel auf dem Hof einige Antriebe gestohlen wurden.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
um das "ding" abzunehmen löst Du ja normalerweise nur die "Muttern" und nicht die ganze Schraube, das ist ja eigentlich ein "Stehbolzen", zumindest bei mir. So bleibt Dir nicht anderes übrig, als Spezialmuttern aus dem Felgensicherugsbereich zu nehmen, wenn das Gewinde passt. Wenn Du die ganze Schraube rausdrehen würdest, könntest Du die Abrisschrauben verwenden, und später mit ner Flex oder Drehmel ne neue Nut einschleifen, zum lösen. Oder im jetzigen Zustand mit nem Schweißgerät ein Punkt aufschweißen, Schraube-Muttern verschweißen, ist allerdings kläglich, den wieder ordentlich wegzubekommen, ohne das Gewinde zu vermackeln. Sonst keine Ideen von mir Gruß Doc. |
Ich habe so eine Sicherungsmutter für Z-Antriebe, ähnlich der eines Felgenschlosses.
Hier gibt es sowas ähnliches mit Schlüssel: Gruß Norman
Die Dinger für die Felgen sind übrigens genauso einfach zu entfernen. MFG René
MFG René ![]() |
Sagt mal ,
hat ein Händler nicht ne Versicherung die Schäden an dort abgestellten Fahrzeugen abdeckt?
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
hallo forum,
danke für die antworten. dacht allerdings, dass sich da jemand vielleicht doch ein paar geniale gedanken gemacht hat, sind halt nur 6 "Töchter" zum lösen... werde wohl die sicherungen bestellen und mich auf die versicherung verlassen gruss H²O |
Wenn das Gelände nicht gesichert ist, würde ich den Antrieb abschrauben.
hallo Ebro Skipper,
hatte ich ursprünglich vor, aber bei jeder probefahrt den antrieb montieren ? versuche die "sicherungsmuttern" (ich hoffe die heissen so... gruss H²O |
Kannst ja auch ein Weidezaungerät an Motormasse anschließen, vorher aber bitte die Bootselektrik außer Betrieb nehmen, und ans Z nen Aufkleber "High Voltage" anbringen, den schraubt dann keiner ab
Du hast in allen Punkten recht!
Grüße von Herbert |
so viel ich weiss, nicht. Es greift nur deine eigene Versicherung. Viele Grüße Volker
Gruß Volker |
Bei mir war folgender Fall
Auto zur Werkstatt zum Reparieren gebracht. Übers Wochenende wurde ins Auto eingebrochen und dieverse Dinge gestohlen bzw demontiert. Die Versicherung (die mit dem großen A am Anfang und z am Ende) meinte der Schaden wäre nur gedeckt gewesen wenn das Auto in der abgeschlossenen Werkstatt gestanden hätte. Nach diversen Telefonaten und Briefen hin und her (ich nicht die Werkstatt Fazit: verlass dich besser nicht auf die Versicherung oder kläre durch den Händler vorher ob diese Art von Schaden auch gedeckt wäre
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Ich denke Profidiebe haben alle passenden Schlüssel dabei, auch den von Mc Guard. Zur Not geht aber auch eine Wapu Zange.
Nachdem die Profis jetzt 9 Jahre Zeit hatten werden sie den Antrieb nun wohl abhaben. Gruß
Geändert von Blyner46 (17.04.2016 um 22:54 Uhr)
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji1303]
Ich will einfach Meer . . . . |
Mathe scheint tatsächlich Glückssache zu sein... ^^
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Interessiert aber keine alte S.. . kein Gruß
| Themen-Optionen | |
