Vorherige Seite - Ergebnis 4.001 bis 4.025 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.051 bis 4.075 von 4.284
Alt 13.05.2024, 20:23
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Hier mal ein Update zu meinem BSR:
Nachdem mir der Elektriker meines Vertrauens ins Gewissen geredet hat, habe ich nun 50 mm2 Kabel besorgt um die Batterie aus dem Motorraum mit dem BSR zu verbinden.
Dann hast du bei 14m und 2,2Kw einen Spannungsabfall von 1Volt.
Kluger Elektriker
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.05.2024, 07:37
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
743 Danke in 304 Beiträgen
Mal eine kleine Anekdote von mir:
Mein BSR ist mit ausreichendem Querschnitt an der Starterbatterie der Steuerbordmaschine angeschlossen. Allerdings saugt das Teil auch richtig was weg, mit dem Erfolg dass bei zu intensivem Gebrauch die Spannung der Starterbatterie dermassen einbricht, dass die Steuerbordmaschine sich abschaltet und auf Störung geht.
Nun hab ich zum Glück noch eine 2. Maschine und werde dadurch nicht manövrierunfähig. Ich möchte mir nicht vorstellen, wenn das einem Boot mit 1 Maschine in einer Schleuse passiert, wo es grad heftig sprudelt und man losfahren möchte…..
Ich werde für das BSR eine eigene Batterie einbauen.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #4028
Alt 14.05.2024, 07:39
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich hatte im Studium immer einen Fensterplatz in E-Technik und verlasse mich
auf Leute, die das gelernt und verstanden haben.
Ich will ja nicht irgendwann mein Boot löschen müssen
Gruß 'Zippo
Alt 14.05.2024, 08:40
Hier mal ein paar Bilder meiner Konsole, in die ich den Joystick des BSR
nachträglich eingebaut habe.
Viele haben den Joystick oben neben dem Plotter, da ist bei mir aber der
Autopilot und daher kein Platz.
Die Position, welche ich jetzt gewählt habe gefällt mir soweit sehr gut.
Für die VOLVO Motorsteuerung in der Rechten Seitenwand werde mich mir
noch neue Aufkleber machen lassen (sehen sch... aus).
Name:	Nautilus Steuerstand nach Umbau_klein.jpg
Hits:	43
Größe:	94,0 KB
ID:	1014661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Nautilus Konsole links_klein.jpg
Hits:	32
Größe:	66,7 KB
ID:	1014662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Nautilus Konsole rechts - mit BSR_klein.jpg
Hits:	37
Größe:	69,8 KB
Gruß 'Zippo
Alt 14.05.2024, 08:43
Zitat von feuerwehrdriver89 Beitrag anzeigen
Hallo Zippo,
bei mir ist auch der TV am Platz des Spiegels moniert.
Strom habe ich direkt vom Operator Panel.
TV bekomme ich über einen Waipu Stick.
Ton wird über das Fusion MS-RA70 ausgegeben.
Kabel sind unter der Blende im Bereich der Trennung von Ober- und Unterschale verlegt.
Alex
Mein Spiegel ist in die Verkleidung "integriert", da muss ich mir wohl einen anderen Platz suchen..
... to be continued ...
Gruß 'Zippo
Alt 14.05.2024, 09:46
Zitat von Sucide2001 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
nach einigen jahren Bavaria 30 Sport am Bodensee möchten wir auf zu neuen Ufern. Nun habe ich mir schon sehr viele Boote angeschaut. Es soll ein Trailerbares werden, gerne eine 264 CR.
Habt Ihr eine Idee wo man so ein gutes Stück in einem guten Zustand bekommt? Vielleicht hat jemand in der Runde demnächst vor sich zu verändern?! Ich habe auch schon bereits eine Suchanzeige in Kleinanzeigen am laufen.
Würde mich über ein paaar Tipps sehr freuen.
Marc
Evtl sowas: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...0464-211-13579
Gruß 'Zippo
Alt 14.05.2024, 16:39
Fischkopp70 Fischkopp70 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Servus Sven,
ich habe mir einfach schwarzes Fliegengitter gekauft,
die Rahmen der alten Teile mit einem Teppichmesser aufgetrennt
(Achtung da sind auch Noppen drin, die die Rahmen zusammen halten).
Wenn du sehr vorsichtig bist kannst du das leicht öffnen.
Dann alte Gitter raus trennen und mit einem Dremel oder ähnlichem
die Klebereste wegschleifen.
Neues Gitter zuschneiden (Rahmen als Schablone nehmen).
Doppelseitiges Klebeband auf beide Rahmens aufbringen.
Rahmen wieder verbinden und Überstände abschneiden.
Wenn du gut gearbeitet hast passen die Noppen wieder problemlos
in den Gegenrahmen.
Moin Zippo,
danke für Anleitung.
Mir geht es aber nicht darum die Fliegengitter zu ersetzen. Ich möchte den äußeren Teil des Rahmens (der mit den Haltenasen) ersetzen.
Alt 15.05.2024, 05:51
Man kann die auch kaufen, ich gehe ml auf die Suche.
Gesehen habe ich die schon mal.
Die "Nasen" sind nicht so wichtig, da das Gitter eh hinter die
Fenstergummis geklemmt wird.
Gruß 'Zippo
Alt 15.05.2024, 05:55
Zitat von Fischkopp70 Beitrag anzeigen
Moin Zippo,
Schau mal hier:
musst aber die Größe abgleichen, hab ich jetzt nicht gemacht...
https://www.tradeinn.com/waveinn/de/...E&gclsrc=aw.ds
Gruß 'Zippo
  #4035
Alt 17.05.2024, 10:53
Cool. Danke Dir. Ich schau mal.
Alt 17.05.2024, 11:52
Hab heute mein Bugstrahlruder Lewmar 125TT geholt.
Muss ich nur noch einbauen.
Gruß Mani
Alt 18.05.2024, 08:05
Na, dann bohr mal ein fettes Loch in deinen Bootsrumpf. Viel Glück dabei!
Pete
Alt 18.05.2024, 12:49
Danke,
Fräsvorrichtung ist schon gebaut.
Gruß Mani
Alt 19.05.2024, 11:52
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
mal ne Frage in die Runde...... bei den Crownies wird ja alles über die Bilge entwässert....
Die Klampen haben einen Ablauf wie auch alle Bodenabläufe (die dann in der Bilge enden)..
Hat schon mal jemand die ganzen Abläufe zusammengeführt und über die Bordauslass rausgeführt? Somit wäre endlich das leidige Thema erledigt das alles Regenwasser in der Bilge endet...
VG und vielen Dank
Alt 19.05.2024, 12:23
Hab da noch nicht nachgeschaut, aber würde ich dann auch umbauen.
Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag.
Gruß Mani
Alt 20.05.2024, 08:25
VG und vielen Dank
Wenn ich mir überlege, wo da was verlegt ist, halte ich das für ein sportliches Unterfangen. Alleine schon die Becherhalter backbord (bei dem Lautsprecher sowie die steuerbord (Cockpit, Lautsprechermulde) etc würden es erfordern, zig Meter Schlauch zu verlegen. Die nächste Frage wäre dann, wie (und vor allem, wohin) bekommt man alles gesammelt und von diesem Punkt dann oberhalb der Wasserlinie wieder raus?
Ich persönlich würde einfach damit leben, dass die Bilge der Ort des Wassersammelns ist, dort dann allerdings dafür sorgen, dass so wenig wie möglich Wasser drinsteht, sprich eine Bilgenpumpe verbauen, die nicht erst bei 5cm Wasserhöhe rauspumpt.
Pete
Alt 20.05.2024, 12:09
hmmmm. so einfach gebe ich da nicht auf. Das Problem sind nicht die Becherhalter, das Problem sind die Klampen. An deren Schläuche kommt man eigentlich gut dran. Dann bleiben im Prinzip nur die Bodenabläufe übrig.
Habe mir schon überlegt, die Klampenentwässerung abzuschaffen und das zu verschließen. Und mich dann nur die Bodenabläufe rausführen.
Was soll passieren wenn man die Klampenentwässerung verschließt? Meiner Meinung nach nichts..... Wasser läuft halt außen ab.....
Alt 20.05.2024, 12:10
die Rule Bilgenpumpen brauchen leider gut 5cm..... Weiß jemand eine die vielleicht nur nen 1 cm benötigt?
Alt 20.05.2024, 13:21
Frag mal sven2209, der hat kürzlich auf eine neue umgestellt, wieviel die aber drinlässt, weiss ich auch nicht…
Pete
Alt 20.05.2024, 18:53
Boot: Crownline 270 CR
Wie kommst denn darauf, das die Bodenabläufe in der Bilge enden? Also bei mir gehen die 3 Bodenabläufe alle nach außen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.05.2024, 09:39
Benutzerbild von Filip72
Filip72 Filip72 ist offline
Boot: Crownline 250cr
5 Danke in 3 Beiträgen
Guten Morgen,
jetzt lese ich seit Jahren ab und an immer wieder hier im Forum und habe so den ein oder anderen guten Tipp lesen können.
Nun habe ich mich doch mal registriert.
Also, ganz kurz zu mir.
Ich fahre eine Crownline 250Cr aus 2007 seit 2020 und das Boot liegt ganzjährig am Gardasee. Im Sommer im Hafen und im Winter in der Halle.
Seit 2014 fahren wir (Frau&Kind) mit Mietbooten auf dem Gardasee und haben bis heute nicht genug davon bekommen.
Wer Fragen zum Gardasee hat, darf gerne Los fragen.
Nun aber zum eigentlichen Anliegen.
Siegel Boot wurde ja verkauft und nun hat die Crownline Spain den Europäischen Markt übernommen.
Jetzt habe ich vor zwei Wochen einen Crowni am Gardasee getroffen, der mir wie in einem online Shop ein Original Ersatzteil gezeigt hat. Nun habe ich mich schon dusselig gesucht, aber finde es nicht.
Daher habe ich die @crownlinespain.com angeschrieben und die versenden das zwar auch, aber sehr langwierig....
Weiß denn jemand um diesen Shop?
Dankeschön
Geändert von Filip72 (21.05.2024 um 10:48 Uhr)
Alt 21.05.2024, 10:43
Ich glaube meine Ankerwinde ist abgeraucht....
Welche Winden habt ihr auf eurer CR250?
Bei mir war letztes Jahr das Getriebe gebrochen.
Daher habe ich mich auf die Suche gemacht und dann diese hier verbaut.
Man muss nur ein neues Schraubenloch bohren, fertig.
Ich nutze einen Edelstahl M-Anker.
Lewmar Ankerwinde V700 Kettenspill 6mm Kit
https://lepper-marine.de/Ankern-Anle...nspill-6mm-Kit
Geändert von Filip72 (21.05.2024 um 10:50 Uhr)
Alt 21.05.2024, 15:18
Benutzerbild von Drago601
Drago601 Drago601 ist offline
Boot: Crownline 260 CR
99 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Crownline-Gemeinde, evtl. sucht ja noch jemand eine wunderschöne Crownline 260 CR mit sehr guter Ausstattung. Unser Boot ist zu verkaufen. Es liegt jetzt im Wasser und kann nach Absprache besichtigt werden. Details findet Ihr im Flohmarkt. Bei Interesse bitte PN.
https://www.boote-forum.de/showthrea...90#post5460490
Alt 21.05.2024, 19:56
die von den Klampen enden in der Bilge. Die Abläufe wenn du die Motorklappe hochfährst enden auch in der Bilge... auch der Bodenablauf unter dem Waschbecken endet in der Bilge.....
Die Bodenabläufe (2Stück) gehen auf Borddurchlässe....
zumindest bei mir.....
Alt 21.05.2024, 21:48
Das muss ich mir mal genauer angucken.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
