Vorherige Seite - Ergebnis 13.951 bis 13.975 von 14.448Nächste Seite - Ergebnis 14.001 bis 14.025 von 14.448
Alt 04.05.2024, 19:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.283 Danke in 3.905 Beiträgen
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Moin Skipper,
habe gerade bei der Saisonvorbereitung gemerkt, dass bei unserer 755 Cruiser der Stopper für das vordere Durchstiegsfenster zum Bug defekt ist. Kann da jemand helfen ich finde nichts im Netz. Ein alternativer Ersatz ist auch willkommen.
Zitat von greyman Beitrag anzeigen
Gibt es diese "Badeplattformverlängerungen" von Quicksllver auch einzeln zu kaufen?
Ich muss wahrscheinlich immer rückwärts in den Box, da würden die einiges erleichtern.
Schon mal bei den Händlern nachgefragt?
Die bekommen so was vom Hersteller.
Kevin der auch im Forum ist.
https://bootscenter-kiel.de/
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2024 um 19:36 Uhr)
Alt 06.05.2024, 14:16
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Moin Gerry,
wir haben eine 755 Cruiser mit dem 200 PS V6.
1) Würdet ihr die 225 PS so belassen?
Ja, du bist binnen unterwegs, mein Rekord im Herbst allein sind 62KM/h mit 200PS.
4) Oder dann wegen gleichem Gewicht gleich auf den 300er zu gehen,
wenn, meiner Meinung nach auf den 300er.
5) Welchen Motor fahrt ihr mit diesem Modell
200 PS V6, BJ 2019
6) Würdet ihr wechseln,
nein
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 08.05.2024, 19:16
Gerry 63 Gerry 63 ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Gemeinde
Allgemeine Frage zu Fender und Leinen für die 755 Activ Cruiser oder ähnliche.
Beim Bootskauf war dies nicht dabei. Welche habt ihr an Bord ?
Ich dachte an 10 mm Durchmesser bei den Festmachern, 2 Heck und 2 Bugleinen mit jeweils ca. 6m Länge.
Fender 6 Stück ca. 15 cm Durchmesser, Länge ca.50 cm
Passt das alles zu der Bootsgröße ?
Gruß Gerry
Alt 08.05.2024, 19:36
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.125 Danke in 3.323 Beiträgen
Zitat von Gerry 63 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Gruß Gerry
Die Fender sollten so reichen (ich habe gerne noch einen Kugelfender dabei, da es in meinem Reviergebiet mal Anlegestellen gibt, da passt der Kugelfender im Heckbereich am besten).
Bei den Leinen würde ich mindestens 6 Leinen mit 10m länge nehmen (10mm sind aber o.k., wenngleich ich 12mm habe)
Berni
  #13980
Alt 08.05.2024, 19:38
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hi Gerry,
von den 6 angedachten Fendern würde ich für den Bugbereich 2 Stück eine Nummer größer wählen, da das Boot dort ja unten deutlich schmaler wird. Habe mir nachträglich für vorne auch größere gekauft, da es sonst je nach Steg und Wellengang manchmal ganz schön knapp war.
Bei den Leinen ist 10mm sicherlich ausreichend stabil, wenn Du vernünftige Qualität kaufst. Aber unabhängig von der Stabilität würde ich 12mm wählen, einfach nur weil eine dickere Leine griffiger ist. Ähnlich wie bei den Fendern würde ich 4 kürzere Leinen, z.B. Deine angedachten 6m, nehmen und zusätzlich 2 längere .... braucht man schon mal in Schleusen o.ä. und ausserdem besser haben als brauchen
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #13981
Alt 08.05.2024, 19:56
Für den Bug würde ich Kugelfender nehmen die den doppelten Durchmesser haben wie die anderen Fender. Der Bug ist wesendlich schmäler als der rest vom Boot.
Die Leinen Bootlänge + 2Meter und 12mm ( Besser 1 Meter zuviel, als 10 cm zu wenig )
Bild: Fender sind 15cm, Kugelfender 30cm, Leinen 12mm
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 00:27 Uhr)
Alt 08.05.2024, 21:07
OK. Danke. Werde dann doch noch 1, 2 Kugelfender dazu nehmen.
Wird das mit den 12 mm Leinen nicht bischen dick. Die Klampen der 755 scheinen mir ein wenig klein und schmal.
Alt 08.05.2024, 21:11
Kann ich dir nicht beantworten, kenne die Klampen der 755 nicht.
Bei meiner 470 geht es mit 12mm Leinen.
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2024, 22:18
Neuboot Neuboot ist offline
128 Danke in 36 Beiträgen
Das passt schon mit den Klampen. Ich habe aber auch die Fender an der Mittel- und Heckklampe mit dran und dann wird es eng.
Ich hab 10ner Leinen und bin zufrieden mit der Konfiguration.
VG Ulf
  #13985
Alt 09.05.2024, 05:33
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
63 Danke in 31 Beiträgen
10 mm sollte reichen.
Für Kugelfender braucht man eine Menge Platz an Bord.
Ich hab nur normale Fender.
Alt 09.05.2024, 08:05
Ich bin auch der Meinung, dass ein Kugelfender schlecht zu verstauen ist. Ich benutze deshalb für den Bugbereich einen größeren normalen Fender und habe ihn so ausgewählt, dass er sich mit im Ankerkasten verstauen lässt
Danny
Alt 09.05.2024, 08:09
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
So mache ich es auch. Kugelfender sind wirklich für die Bootsgrößen zu groß.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.05.2024, 08:03
Jogie, da kommt es auf das Boot an.
Du hast ein kleineres Boot, da macht auch am Bug ein Kugelfender Sinn, bei meiner 805er ( und bei der 755 ist es kaum anders) sitzt der erste Fender am Bug noch an einer Stelle, an der die Bordwand zum Bug hin kaum schmaler wird und somit die drei Fender fast in einer Flucht sind.
Den Kugelfender habe ich am Heck in erster Linie, um die Badeplattform zu schützen (bei einigen Anlegestellen sind die Dalben etwas ungünstig).
Berni
Alt 10.05.2024, 10:26
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
323 Danke in 159 Beiträgen
also ich habe bei meiner 505 am Heck auf jeder Seite zwei normale Fender, einen ganz weit hinten. Damit ist besonders dieser Bereich bei diesem relativ kurzen Boot geschützt.
Am Bug hab ich dann einen etwas breiteren Fender, damit sind die drei in einer Flucht.
Einen Kugelfender habe ich auf jeden Fall dabei, denn z.B. in der Schleuse bei Wind habe ich ihn schon sehr oft gebraucht. Verstaut wird er vorne an der Reling und mit einem kleinen Gummi Band befestig.
So benötigt er kein Platz im Boot und ist immer direkt verfügbar wenn es eng wird.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.05.2024, 13:54
Nochmal ne Frage zum Benzintank der 755er
Ich studier gerade bei meinem neuen Boot das Handbuch, bzw. die Bedienienungsanleitung.
Das steht, dass immer ca.70 Liter drin sein sollte, sonst kann es sein dass der Motor keinen Sprit bekommt. Echt jetzt . Wegen der Größe des 280 Liter Tanks oder was ??.
Ulf und Axel. Wie ist eure Erfahrung ?
Bernie: Ist das bei deiner 805er auch so.
Gruß Gerry
Alt 11.05.2024, 14:05
Hi Gerry, der Tank der 805 fast auch 280 Liter, dass da mindestens 70 Liter im Tank sein sollen höre ich zum ersten Mal
Ich tanke zwar normalerweise wieder voll, wenn zwischen 100 und 150 Liter im Tank sind, hatte aber auch schon mal nur noch 50 Liter im Tank, ohne Probleme!
P.S. habe mir gerade meine Bedienungsanleitung angeschaut, da steht nichts von "mindestens 70 Liter im Tank"...
Berni
Geändert von Berni (11.05.2024 um 14:24 Uhr)
Alt 11.05.2024, 14:28
Was tatsächlich so ist, wenn das Boot in Gleitfahrt ist, zeigt die Füllstandsanzeige immer etwas weniger Liter im Tank an, als wenn das Boot ruhig am Liegeplatz liegt, dass sind aber max. 10 bis 15 Liter ...
Berni
  #13993
Alt 11.05.2024, 19:48
Gruß Gerry
Hi Gerry,
ich habe zwar keine 755, aber dennoch vermute ich, dass sich hier ein Fehler in der Anleitung eingeschlichen hat. Was für einen Sinn würde es machen, einen 280 Liter Tank einzubauen, wenn man nur 210 Liter davon nutzen könnte. Dann wären 70 Liter ja quasi immer nur Ballast an Bord. Da hätte man dann ja auch gleich einen kleineren Tank einbauen können.
Eine empfohlene Mindestfüllmenge von 20 Liter oder so würde hingegen Sinn machen, damit der Motor auch bei ungünstiger Bootslage keine Luft zieht.
Bei unserem vorherigen Boot, einer QS 555 AC mit 90-Liter-Tank war es so, dass es bei einem Füllstand von vielleicht noch 15 Litern je nach Bootslage schon zu Aussetzern des Motors kam. Ich habe festgestellt, dass die Saugleitung einige Zentimeter über dem Tankboden geendet hat und habe diese dann verlängert. Anschließend war eine 100%ige Nutzung der angegebenen 90L in jeder Lage möglich, im Gegenteil, habe sogar schon mal 93L verbraucht.
Danny
  #13994
Alt 21.05.2024, 10:41
Hallo Gemeinde
Gruß Gerry
Moin Gerry,
ich habe 4 Stück 15x60 an Bord, da der Rumpf recht hoch ist, dann 2 Stück 12x45, da die Heckklampen sehr tief sitzen und die Großen entweder weit abspreizen oder im Wasser schwimmen. Bei den Leinen brauchst du wirklich wenigstens Eine über zwei Bootslängen, vertraue mir.
Gruß Axel
Alt 21.05.2024, 11:18
Magga Magga ist offline
28 Danke in 10 Beiträgen
Danke erstmal für die ersten Antworten.
Berni: Vielleicht hast du Recht mit dem 300er. Mir gehts eigentlich im erster Linie nicht um Top Speed. Wie gesagt um die 70 km/h wäre in Ordnung. Denke eher an Komfort Laufruhe,Verbrauch und Fahreigentschaften bei einem V8 gegenüber einem V6. Das würde mit dem 250er Verado anfangen. Ich suche halt die goldene Miitte was am besten zu der 755 passt.
Gruß Gerry
Moin Gerry, ich fahr eine 755 Open mit dem 300er Verado. Ich denke auch dass der 225 auf jeden Fall ausreicht. Ich komme mit meinem Boot um die 90 kmh schnell zu Dritt mit vollem Tank. Vorallem wirst du aber wahrscheinlich mit 6 Zylinder den verbrauchsärmeren Motor haben im Teillast Bereich. Was halt ganz angenehm ist bei einem großen Motor ist, dass du bei gleicher Geschwindigkeit mit deutlich niedrigerer Drehzahl fahren kannst, als bei einem kleinen Motor. Aber ich denke nicht, dass dieser Faktor so überwiegt. Bei uns sind viele Cruiser im Hafen und selbst die 605er haben teilweise nur 115ps und sind auch super happy.
Alt 21.05.2024, 12:27
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
Moin in die Quicksilvergemeinde...
da unser Wunschboot derzeit nicht verfügbar ist und wir nicht ohne Boot sein möchten, dachten wir an eine "Zwischenlösung" (sorry für die Wortwahl) in Form einer Quicksilver 805 Cruiser.
Dazu habe ich an die 805´er Fahrer mal ein paar Fragen:
* reichen 250 PS bei 2 Erwachsenen und zwei Kindern (Fahrgebiet u.a. Ostsee, eingestaut für max 3 Tage)?
* wie schaut es mit dem Gesamtgewicht der Fuhre auf dem Trailer aus, kommt man über 3t (Tank dann max 1/4 gefüllt, ohne Wasser) mit Trailer?
* und letzte Frage: reichen 200 Diesel PS, um das Boot angenehm zu ziehen, ggf. auch mal ne längere Strecke
VG und Danke
Alt 21.05.2024, 13:02
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Als ehemaliger QS 805 Cruiser-Eigner kann ich Dir sagen, dass sicherlich 250 PS ausreichend sind. Mit meinen 300 PS bin ich auf ca. 70 Km/h gekommen, bei 250 PS dürften es etwas weniger sein, aber wie gesagt ausreichend.
Nur mit den 3 Tonnen wirst Du es meiner Meinung nicht schaffen, auch wenn der 250 PS Motor etwas leichter sein sollte. Du wirst die QS 805 Cruiser nicht unter 3 t. Gewicht bekommen. So viel kannst Du garnicht ausbauen und leer machen, dass das passen sollte. Vertraue hier nicht auf die Hersteller-Aussagen. Bei der QS 805 benötigst Du definitiv einen 3,5 t Trailer und auch ein Zugfahrzeug, welches eine Anhängelast von 3,5 t hat. Die 200 PS Diesel wiederum solte das Boot locker ziehen können. Ich kam bei meinem Boot ganz knapp unter 3,5 t mit vollem Tank und leerem Wassertank. Selbst wenn der Tank leer ist und der 250 PS Motor etwas leichter, macht das keine 500 KG aus um unter 3 t zu kommen.
Dirk
  #13998
Alt 21.05.2024, 13:45
Na vielen Dank, das ist mal ne Ansage!
Alt 21.05.2024, 18:39
Ich habe die 805Sundeck mit dem F250, läuft mit einem Revolution 4 (17er Steigung) vollgetankt und mit 2 Personen 70km/h.
Boot + Trailer (70l im Tank) gewogen = 3300 kg
Hits:	36
Größe:	65,0 KB
Berni
  #14000
Alt 22.05.2024, 18:43
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
So, hab meine 555 Cabin jetzt in Wedel am Liegeplatz.
Nun steht der Einbau des Simrad Go 7 XSR an, aber wie komme ich an die Rückseite vom Amaturenbrett und die Verkabelung? Die Blende bekomme ich einfach ab für den Plotter, aber ich komme da ja an keine Kabel dran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
