Alt 05.05.2024, 13:50
Nielk Nielk ist offline
Boot: Bayliner 212 BK
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Puffen aus dem Vergaser Mercruiser 4.3 Vortec
Hallo zusammen!
Ich hatte in der letzten Sesson immer wieder einmal eine Verpuffung aus dem Vergaser wahrgenommen. Meist bei Vollast, als entweder Fullspeed oder beim beschleunigen. In den letzten Tagen im Urlaub kam ich dann auch nicht mehr auf die volle Drehzahl, bei 3.000 1/min war Schluss, bei mehr Gas trat dann diese Verpuffung immer auf. Hat jemand eine Idee, vllt. Vergaser vergammelt? Ansonsten läuft der Motor prima und auch ruhig.
Besten Dank!
Nielk
Alt 05.05.2024, 16:24
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Zitat von Nielk Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Besten Dank!
Nielk
Falschluft patschen durch Abmagerung.
Schöne Grüße an den August
Alt 05.05.2024, 17:12
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Da ich zuletzt auch einen Falschluft-Kampf hatte kann ich das bestätigen.
Kucken, ob der Vergaser fest aufgeschraubt ist.
Alt 05.05.2024, 18:44
Gefühlt wurde es jedes Jahr ein wenig mehr, bzw. öfter. Jetzt aber hatte ich das schon sehr früh beim rausbeschleunigen, als wenn der Bug weit oben war. Hatte aber am Vergaser nicht verändert. Wie könnte ich Falschluft identifizieren!
Nielk
Alt 05.05.2024, 18:55
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.417 Danke in 4.106 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger.
Rings um die Vergaser einsprühen - nicht in den Luftansaugbereich.
Wenn sich die Drehzahl erhöht, hast Du die undichte Stelle.
MfG* * * *Mario
Alt 05.05.2024, 21:58
Statt Bremsenreiniger geht auch alles andere, was brennt. Deo oder so.
Es kann nur unten am Vergaserfuß sein, unter oder über dem Spacer.
Alt 06.05.2024, 07:24
Ok, kann ch aber erst auf dem Wasser testen oder?
Alt 06.05.2024, 08:49
An Land mit Spülohren geht genauso.
Alt 06.05.2024, 09:04
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Nielk
Da würde ich mein Augenmerk gezielt auf die Beschleunigerpumpen richten.
Alt 06.05.2024, 14:06
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn das Stottern beim starken Beschleunigen auftritt = Bechleunigerpumpe
Wenn das bei relativ konstanter Fahrt ab ca. 3.000 U/min oder ganz leichter Bechleunigung auftritt = Abmagerung beim Öffnen der 2'ten Vergaserstufe (Hauptdüsen der 2ten Stufe dicht, Benzinfördermenge zu gering,...)
Götz
Alt 06.05.2024, 14:22
"Wenn´s im Vergaser patscht und knallt, ist der Sprit zu Ende bald."
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
Riementrieb Mercruiser 4,3 Vortec vs Pre-Vortec Schragma Motoren und Antriebstechnik 5 04.09.2022 19:38
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
