Alt 29.04.2024, 11:56
Alexander Weck Alexander Weck ist offline
Standard Wasser und Toilette Maxum 2500 SE
Hallo. Ich habe mal eine blöde Frage...Ich habe die Maxum erst vor 5 Monaten gekauft und leider die Einweisung zu Wasser und Toilette in der Aufregung wieder vergessen. Der ehemalige Besitzer ist unkooperativ, er sagt, er erinnert sich nicht mehr daran.
Ich habe ein Vakuum-WC verbaut und bekomme das nicht in Gang. Ebenfalls habe ich das Gefühl, es muss noch ein Ventil oder ähnliches geschlossen werden, damit die Wasserversorgung an Bord funktioniert. Ich habe Wasser nachgefüllt und die Pumpe angestellt. Ich bekomme aber kaum Wasserdruck auf die Hähne und an der Seite fließt Wasser aus dem Boot aus einem Ventil heraus. Es ist so, als fülle ich Wasser rein und es fließt direkt wieder aus der Seite raus in den See. Ich weiß nicht, wo das Ventils ein könnte. Kann mir jemand helfen? Auch das Vakuum-WC will nicht. es fließt zwar Wasser in die Schüssel, es wird aber beim Betätigen des Fußpedals kein Vakuum erzeugt, damit die Suppe abgesaugt wird...Weiß jemand einen Art für mich? Danke...
Alt 29.04.2024, 15:36
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Ach herrje, wo fängt man da jetzt an...
Zuerst:
Bist du sicher, dass die WC-Spülung mit "Fresh Water" aus dem Wassertank funktioniert?
Oft (wie bei meiner 2400er) ist es Seewasser.
Bei der 2500er hingegen kann es sehr gut sein, dass "Fresh Water" genommen wird - siehe Seite 23:
https://s2b4aa72b8b1c7323.jimcontent...compressed.pdf
Dann musst du aber die Wasserpumpe mit dem Schalter erst anschalten (was du ja tust).
Verdächtig ist, dass auch aus den Wasserhähnen kein Wasser kommt.
Versuche mal (anhand des Handbuchs, Seite 6, Chapter 2) rauszubekommen, wo und warum das Wasser entweicht.
Alt 29.04.2024, 20:40
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Ab Werk ist es so, dass man die Druckwasser-Pumpe anschaltet und das WC baut Druck auf. Hörst du dann was davon?
Wenn kein oder kaum Wasser kommt, könnte auch das Sieb der Druckwasserpumpe verdreckt sein oder der Auslauf am Wasserhahn hat sich zugesetzt.
Wasser, welches du aus den Hähnen laufen lässt werden über Bord geleitet…
Gruß *
Alt 30.04.2024, 15:21
Danke für eure Hilfe. Ich denke, das Ventil ist nach dem Einwintern noch geöffnet, sodass Wasser, das zugeführt wird, in die Bilge läuft und von dort durch die Pumpe nach außen befördert wird. Es stand nämlich Wasser in der Bilge und die Pumpe lief auf Hochtouren. Das Überprüfe ich am Wochenende zu erst einmal. Ich schreibe mal, ob es funktioniert hat ( ist aber auch bei meinem Wohnwagen so, ich muss das Ventil der Therme über Winter öffnen und im Frühjahr, vor der ersten Nutzung schließen. Dann Wasser nachfüllen, heißes Wasser andrehen und damit die Therme wieder befüllen. Sollte das gleiche Prinzip sein. Wenn Wasserdruck da ist, sollte das Vakuum WC auch funktionieren.
Alt 30.04.2024, 19:49
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
habe auch seit kurzem eine 2500Se...der Hahn für das ablassen vom Frischwasser ist unter den Stiegen... auch dort ist der Hahn für das Seeventil für das WC
Alt 01.05.2024, 07:47
Boot: Bavaria 35 HT
Was soll das für ein „Hahn“ sein, für das Ablassen vom Frischwasser
Gruß *
Alt 01.05.2024, 17:04
Boot: Maxum 2500 SE
Habe jetzt leider kein Foto aber bei mir geht es beim Frischwasser unten die Verrohrung raus wo es rauf geht zu Pumpe und da habe ich einen Hahn wo ich den Tank ablassen kann
Bimini pass. Maxum 1800 SR3 mit Tower von Maxum Original. Nippelalarm Allgemeines zum Boot 4 18.06.2020 21:21
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Maxum SE 2500 schmutzwassertank entleeren egardo Allgemeines zum Boot 4 15.12.2014 15:38
Maxum 1950 oder Maxum 1900SR2 Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 0 14.08.2012 19:49
Schwergängige Lenkung Maxum 2500 - Erfahrungen? wista Allgemeines zum Boot 1 29.03.2012 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
