Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 04.04.2024, 21:51
Boot: Cascaruda 1050 AK
Standard Überführung geschafft: es geht los
Nachdem das neue Projekt jetzt vor der Haustür liegt, geht es langsam mit den Vorbereitungen los:
Boot ausräumen und Bestandsaufnahme machen.
Geplant sind innen:
Teilweise neue Verkabelung
Auf jeden Fall 230v neu
Überholung 12 v Versorgung
Neue Batterien
Vorbereitung für Solar
Neue Wasserversorgung incl Warmwasser
Montage Diesellheizung
Neue Wandverkleidung
Neue Pantry
Neue Sitzbänke oben im fahrstand.
Holz abschleifen und lackieren ( möglichst viel erhalten)
Neuer Fußboden (Klickvinyl fest verklebt)
Neue Fensterdivhtungen
Neue Polster
Arbeiten Außen:
Ein oder zwei Eimer Farbe verteilen
Neuer Mast
Evtl neue Edelstahl Reling auf dem Achterdeck
Badeplattform kürzen
Türen neu lackieren und ausrichten
Und ein paar Holzteile tauschen
Und noch ein paar Fotos:
Hits:	242
Größe:	79,8 KB
ID:	1010560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	86,4 KB
ID:	1010561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	111,3 KB
Hits:	209
Größe:	67,9 KB
ID:	1010563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	108,1 KB
ID:	1010564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	89,3 KB
Hits:	197
Größe:	81,2 KB
ID:	1010566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	98,7 KB
ID:	1010567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	106,2 KB
Hits:	179
Größe:	130,3 KB
ID:	1010569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	104,6 KB
ID:	1010570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	123,1 KB
Peter
Alt 04.04.2024, 21:53
Blau fliegt raus
Die Küche ist heute entsorgt worden. Erstmal Platz um neue Kabel und Schläuche zu verarbeiten.
Hits:	76
Größe:	69,6 KB
ID:	1010572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	129,8 KB
Peter
Alt 04.04.2024, 22:00
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.479 Danke in 7.440 Beiträgen
Da hast du dir ja ordentlich Arbeit angelacht.
Wünsche dir gutes Werkeln und Vorankommen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.04.2024, 22:07
Und gleich mal eine Frage:
Es ist ein OM 352 verbaut. Auf dem Bild ist der Öldeckel zu sehen.
Von dem geht ein Rohr ab das mit einem Schlauch weiter nach hinten geführt wird.
Wenn ich das richtig vermute, gehen durch dieses Rohr Öldämpfe die über die Luftsnsaugung mit verbrannt werden sollten??
An dem Motor ist kein Luftfilter verbaut und daher liegt er Schlauch in der bilge
Hat jemand von euch einen Tipp was für ein Luftfilter da drauf gehört?
Hits:	121
Größe:	99,0 KB
Peter
Alt 04.04.2024, 22:23
Akki Akki ist offline
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Ja Mensch Peter ... mit den paar Sachen biste doch in drei Wochen durch! Melde dich mal für das Berliner Treffen an
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 05.04.2024, 14:52
Boot leer
Hits:	151
Größe:	90,5 KB
Peter
Alt 05.04.2024, 14:56
Die Achterkajüte wird bis auf ein paar Kleinigkeiten wie neue Kabel, Wasserversorgung , neuer Fußboden und Ausbesserungen im lack weitestgehend so bleiben.
Und natürlich noch eine neue Matratze 😎
Hits:	85
Größe:	116,1 KB
ID:	1010607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	109,6 KB
ID:	1010608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	54,4 KB
Hits:	76
Größe:	50,3 KB
Peter
Alt 05.04.2024, 17:08
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Sachma Peter, du sollst doch in der Saison Booootfahren - und im Winter schrauben. Oder biste tatsächlich in drei Wochen fertig? Wir wünschen dir auf jeden Fall gutes Gelingen und bereuen immer wieder, dass wir damals unseren Verdränger verkauft haben.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 05.04.2024, 18:00
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.738 Danke in 1.708 Beiträgen
Deine Zeitplanung ist recht sportlich und wird nicht funktionieren. Ich hab ähnlich angefangen und kam von 100ste ins 1000ste. Bin immer noch nicht fertig und hab die ganze letzte Saison gewerkelt. Jetzt noch mit Hochdruck im Winterlager und externer Hilfe was auch Geld verschlingt.
Dafür hast du aber ein fast entkerntes Schiff und kannst dir das einrichten wie es dir am besten passt. Wenn das dann fertig wird und du die erste Tour machst wird es umso schöner. Aber unterschätze den Aufwand nicht. Sicher lauert noch die ein oder andere Überraschung auf dich. Das kostet jedesmal Zeit und verzögert die Fertigstellung. Die Fotos riechen jedenfalls ordentlich nach Arbeit. Viel Erfolg.
Alt 05.04.2024, 21:38
Moin Werner,
Die Terminplanung ist bis Ende September vorgesehen.
Da ich eine 35 std Woche habe und der frühe Vogel bin werden sich einige lange Nachmittage einschieben lassen. Ich denke, dass es funktionieren kann. Was dazwischen kommen kann ….. keine Ahnung, aber ich drücke mir mal die Daumen
Peter
Alt 13.04.2024, 20:01
Heute habe ich mal angefangen die Klebereste abzuschleifen die mein Vorgänger beim abreißen der Wandbespannung noch drangelassen hat Danach noch ein bisschen Farbe als rostschutz und neue klebeunterlage für die neue Bespannung
Hits:	65
Größe:	91,9 KB
ID:	1011469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	85,4 KB
ID:	1011470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	65,9 KB
Hits:	61
Größe:	99,8 KB
ID:	1011472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	84,2 KB
Peter
Alt 14.04.2024, 16:06
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Peter
Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Was kommt denn bei dir an die Wand ?
Das muß ich nämlich demnächst auch in Angriff nehmen.
Viel Erfolg dabei und Gruß
Bernd
Alt 15.04.2024, 04:22
Und noch ein bisschen weiter gemacht.
@Bernd
Da wird wieder ein Kunstleder verklebt werden. Ich suche gerade nach der passenden Farbe und Qualität.
Hits:	77
Größe:	88,0 KB
ID:	1011686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	97,0 KB
Peter
Alt 20.04.2024, 20:53
Heute wieder fleißig gewesen. Die dunstesse abgebaut um dahinter zu schleifen und lackieren. Es wird wohl ein Kunstleder in weiß werden. Der erste Becher Farbe ist schon leer
Hits:	63
Größe:	61,8 KB
ID:	1012201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	86,2 KB
ID:	1012202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	96,7 KB
Hits:	52
Größe:	79,8 KB
ID:	1012204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	70,9 KB
Peter
Alt 30.04.2024, 18:04
Nur noch eine kleine Ecke fehlt.
Dann noch Deckenverkleidung mal Versucht zu demontieren ohne die zu beschädigen
Sieht aber schlecht aus: die Paneele wurden im durch nut und Feder durchgenagelt.
Morgen fliegt die Decke raus
Hits:	83
Größe:	124,6 KB
Peter
Alt 01.05.2024, 14:30
Decke ab
Hits:	56
Größe:	99,7 KB
ID:	1013214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	64,2 KB
ID:	1013215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	85,9 KB
Hits:	54
Größe:	81,8 KB
ID:	1013217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	103,2 KB
Peter
Alt 01.05.2024, 15:50
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.167 Danke in 747 Beiträgen
Was für ein Projekt…. Meinen Respekt hast du!
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.05.2024, 21:21
Da ja erstmal alles nackt ist, denke ich darüber nach, gleich mit Solar zu verbauen.
Da ich davon aber keine Ahnung habe und die Bootsausrüstung derzeit noch sehr sparsam ist, habe ich da relativ viel Möglichkeiten.
Aktuell ist nur eine Starterbatterie verbaut. Auf der ist auch das Bugstrahlruder verkabelt. Plan wäre demnach vermutlich zwei Verbraucherbatterien mit insgesamt 200 - 240 a zu nutzen.
Aktuelle Verbraucher sind ein Kühlschrank, div. 12v Beleuchtungen sowie Ladeanschluss für Handy . Später optional noch mal ein Fernseher.
In der e-Bucht habe ich 300-400 w Module mit Regler gefunden. Ist so etwas brauchbar und ausreichend für mein Plan?
Es geht um mal eine Nacht vor Anker und nicht tagelang autark zu sein
Z. B. : https://www.ebay.de/itm/305390985807...mis&media=COPY (PaidLink)
Peter
Geändert von kellertier (01.05.2024 um 21:31 Uhr)
Alt 01.05.2024, 21:42
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Peter,
natürlich kann man die nehmen. Warum auch nicht.
Über Nutzen und Schönheit kann man da natürlich vortrefflich anderer Meinung sein...
Gegen ein wenig unterstützenden Strom hat man aber auch meist nichts einzuwenden.
Ich würde mir das Vordeck aber frei lassen und nur auf dem Fahrstanddach die Panele installieren. Vorne werden meist die längeren Dinge, wie Bootshaken, Schrubber u.s.w. auf Deck gelagert, die man des Öfteren benutzen möchte. Auf der anderen Seite bietet sich dann dort auch ein Platz, an dem Mann oder Frau sich u.U. mal auf einer Luftmatratze oder einem Comfort-Seat ect. zum Sonnenbaden lang machen könnte.
Ansonsten, schönes Projekt, nettes Boot, ich bleibe gespannter Mitleser.
Wandbeläge in allen Varianten gibt es übrigens sehr gute bei bootsaustatter-kaehne.de.
Benutze ich jetzt schon auf dem zweiten Boot und bin immer sehr zufrieden damit gewesen.
Weiter viel Kraft, Mut und Durchhaltevermögen,
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 02.05.2024, 15:25
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Moin Peter,
In der e-Bucht habe ich 300-400 w Module mit Regler gefunden. Ist so etwas brauchbar und ausreichend für mein Plan? Es geht um mal eine Nacht vor Anker
Kann man natürlich so machen. Um mal ein Wochenende lang einen Kühlschrank und ein paar Ladegeräte zu versorgen, braucht's allerdings keine 400W in Panels. Auf der letzten Ganymed hatte ich damals ein simples 60Wp-Modul auf die Fly gelegt, das bei mir eh noch rumlag.
Ich würde 2x120Wp flexible Module aufs Dach kleben und lieber in einen Victron-MPPT und eine ordentliche Verbraucherbatterie investieren. Aus der Erfahrung der letzten 6 Jahre heraus, würde ich allerdings nichts anderes als LiFePo dafür haben wollen. Die Preise dafür sind ja im letzten halben Jahrzehnt doch deutlich in den Keller gegangen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.05.2024, 19:55
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Hi Peter,
da hast du ein großes Projekt vor dir. Wünsche dir gutes Gelingen.
Wann bist du mal wieder im Hafen?
Gruß Achim
Alt 06.05.2024, 23:33
Um Pfingsten rum werde ich im Hafen sein. Ich schreibe dich dann noch mal an
Peter
Alt 07.05.2024, 07:31
Benutzerbild von Totti-Amun
12.157 Danke in 4.274 Beiträgen
Hui, das ist ja ein größeres Projekt.
Ich wünsche viel Durchhaltevermögen und Spaß...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.05.2024, 15:23
Zeit für die Trockenperiode.
Nicht so schlimm wie befürchtet aber doch noch etwas gefunden
Aber ich denke das es beherrschbar ist
Hits:	122
Größe:	125,9 KB
ID:	1013983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	181,2 KB
ID:	1013984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	139,9 KB
Hits:	121
Größe:	121,0 KB
ID:	1013986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	111,5 KB
ID:	1013987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	144,8 KB
Hits:	123
Größe:	152,9 KB
ID:	1013989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	77,4 KB
Peter
Alt 21.05.2024, 20:24
Zwischenzeitlich ist wieder ein bisschen was passiert:
Decken Verkleidungen fahrstand und Pantry demontiert und entsorgt
Ein paar kleine oberflächliche Rostflecken abgeschliffen und mit Ristumwandler versehen
Angefangen mit der verklebung von armaflex an der Decke.
Ein bisschen Graffiti zur Farbfindung
Angefangen mit dem schleifen vom Rumpf.
Hits:	41
Größe:	113,5 KB
ID:	1015524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	72,6 KB
ID:	1015525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	99,5 KB
Hits:	46
Größe:	76,6 KB
ID:	1015527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	102,2 KB
ID:	1015528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	84,6 KB
Hits:	37
Größe:	96,0 KB
Peter
Hier geht die Saison wieder los. Kpt. Arthur Langzeitfahrten 16 06.02.2005 19:53
Wann geht's los ? DonAlfredo Allgemeines zum Boot 40 03.03.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
