Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 380Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 380
Alt 28.04.2024, 10:17
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
Jipie endlich auch für mich neues
Echt? Dachte, das wäre noch im alten Forum gewesen. Die Gewindeeinsätze glaub aber nicht mehr...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #177
Alt 30.04.2024, 23:19
Irgendwie bin ich zwischendurch auf den Trichter gekommen, die Heckklappe / Liegewiese zu bauen.
Dazu erstmal alles ausgemessen
Hits:	11
Größe:	97,8 KB
...und auch hier wieder leichte Unsymmetrien des Bootes festgestellt - links und rechts differieren um 7mm in der Länge
Hits:	14
Größe:	61,4 KB
Platte mal zugesägt - es ist wieder eine 6,5mm-Multiplex. Im Vordergrund sieht man noch die gebohrten Löcher für die Gewindeeinsätze. Wir machen also wieder einen kurzen Zeitsprung zurück, bevor die ausgefrästen Lagerböcke für die Rückbanklehnenverstellung montiert sind, welche ich auf der vorherigen Seite beschrieben habe.
Hits:	16
Größe:	114,7 KB
Dann bin ich auf die Idee gekommen, eine umlaufendes L-Profil aus Aluminium als Abschlußkante zu nehmen, welches dank Oberfräse bündig mit der Oberfläche sein wird (die Platte liegt hier auf dem Kopf)
Hits:	11
Größe:	74,0 KB
...und daraus resultierte die Idee, daß es hübscher wäre, wenn die Ecken leicht abgerundet sind. Also an der Ecke aus dem L- ein Flachprofil gemacht...
Hits:	13
Größe:	73,9 KB
...welches daher wiederum um einen Radius gebogen werden konnte
Hits:	13
Größe:	69,7 KB
Sieht doch gleich viel besser aus
Hits:	13
Größe:	87,1 KB
Hits:	11
Größe:	87,2 KB
An den Unterbrechungen befinden sich später die Scharniere
Hits:	12
Größe:	87,9 KB
Viele Grüße,
Markus
  #178
Alt 30.04.2024, 23:33
Dann natürlich Gewicht entfernt...
Hits:	11
Größe:	107,6 KB
Sieht man schlecht - aber auf der Platte liegt eine schmalere Platte, auf welcher ich mittels dem Styrodurstreifen...
Hits:	10
Größe:	96,4 KB
...einen Bogen anzeichnete
Hits:	8
Größe:	91,3 KB
Daraus erstellte ich 4 identische bogenförmige Bretter, welche wieder das bekannte Lochprofil erhielten
Hits:	8
Größe:	110,4 KB
Dies werden die Sichtstreben für die Platte
Hits:	12
Größe:	118,0 KB
Über Kreuz dann noch Querstreben, welche später dann aber nicht sichtbar sind - zusammen mit der ausgeschnittenen Platte ergeben sie nun wieder ein T-Profil
Hits:	10
Größe:	114,9 KB
Zuerst wieder die schmalen Querstreben Stück für Stück einkleben
Hits:	9
Größe:	102,3 KB
Hits:	9
Größe:	108,3 KB
Nachdem alle 3 Querstreben eingeklebt sind, die 4 gebogenen Längsstreben einkleben und aus 50mm-Styrodurplatten die Räume dazwischen gefüllt. In die sichtbaren Nuten um die Querstreben herum kommen später noch 3mm-starke Leisten und machen das T-Profil wieder zum Doppel-T.
Hits:	9
Größe:	91,9 KB
Die Platten sind an den Rändern entsprechend ausgefräst, damit sie bündig mit der Grundplatte sind
Hits:	11
Größe:	87,3 KB
An den Randbereichen auch noch auffüllen
Hits:	10
Größe:	74,3 KB
Bisschen Spielerei
Hits:	14
Größe:	70,9 KB
Viele Grüße,
Markus
  #179
Alt 30.04.2024, 23:52
Die dünnen Leisten mittig, welche die Querstreben vom L-Profil zum Doppel-T machen. Die Styrodurplatten muss ich einkleben, nachdem alle Streben verklebt sind - daher etwas Luft gelassen, damit ich dort eingedicktes Harz einspachteln kann, da ich zuvor aufgepinseltes Harz beim einschieben der Platten abstreife und ich dadurch keine saubere Klebefläche erhalten würde
Hits:	8
Größe:	77,3 KB
Hits:	10
Größe:	98,4 KB
Styrodurplatten und Holzstreifen eingeklebt
Hits:	7
Größe:	99,5 KB
Dann die schmalen Styrodurstücke für die umlaufenden Randbereiche erstellt
Hits:	5
Größe:	106,3 KB
Im Bereich der Scharniere kommen U-Profile rein
Hits:	6
Größe:	112,7 KB
3 Scharniere, aussen bilden die längeren U-Profile später eine Führung für die Hilfsscharniere für die elektrische Anlenkung
Hits:	9
Größe:	120,0 KB
Zwischen den Aussenrändern der Styrodurstücke und dem eigentlichen Aussenrand der Platte ist nachher ein 45mm breiter Streifen (warum, erkläre ich später) - also nochmals eine Umrandung mit einem dünnen Aluprofil in bekannter Biegebauweise
Hits:	7
Größe:	115,2 KB
Hits:	6
Größe:	103,2 KB
Einkleben von dem dünnen Zeug
Hits:	8
Größe:	103,5 KB
Die Umrandung macht den Abschluß einerseits präziser, andererseits einfacher, da ich hier noch überlaminieren will und mich eh schon frage, wie ich um die ganzen Ecken und Kanten mit dem Gewebe will. Da ist so ein Abschluß praktisch
Hits:	9
Größe:	97,7 KB
Hits:	8
Größe:	104,8 KB
Auch hier wird das Doppel-T noch fortgeführt, also hab ich die kleinen Plättchen erstellt
Hits:	10
Größe:	100,2 KB
Viele Grüße,
Markus
  #180
Alt 30.04.2024, 23:58
Randbereich mit den Leisten fürs Doppel-T-Profil
Hits:	7
Größe:	92,1 KB
Die U-Profile eingepasst
Hits:	7
Größe:	98,7 KB
Zwischen Bogenstrebe und Aluprofil ein schmaler Streifen Styrodur
Hits:	13
Größe:	102,4 KB
...und angepasst
Hits:	6
Größe:	93,8 KB
Bevor ich alles klebe, erstmal geschaut, ob das im Boot auch passt
Hits:	16
Größe:	112,0 KB
Hits:	12
Größe:	85,9 KB
Dann auch die Randstücke eingeklebt
Hits:	8
Größe:	80,9 KB
Hits:	7
Größe:	99,7 KB
...und in die Ecken noch eine Hohlkehle gezogen, damit ich hier besser das Gewebe drüberlaminiert bekomme
Hits:	13
Größe:	77,4 KB
Viele Grüße,
Markus
  #181
Alt 01.05.2024, 00:13
Dann kam der Moment, vor welchem ich etwas Respekt hatte - zumal ich laminieren nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten zähle - vor allem nicht, wenn so viele Ecken und Kanten dabei sind.
Erstmal alles zurecht geschnitten und nummeriert, damit ich weiß, wo was hinkommt.
Hits:	14
Größe:	114,2 KB
Und dann laminiert - in Summe 2 Lagen 320g. Die Ecken gingen dabei besser, als gedacht. Als Abschluß natürlich wieder Abreissgewebe
Hits:	12
Größe:	98,4 KB
Die überstehenden Gewebeschichten sind Absicht...
Hits:	16
Größe:	82,8 KB
...da man anschliessend diese wunderbar abschneiden kann und somit eine viel bessere Abschlußkante bekommt, als wie wenn man versucht, das Gewebe exakt an den Rand zu laminieren - zumal sich das Gewebe eh beim auflegen verzieht und die Maße somit eh nicht stimmen
Hits:	14
Größe:	105,3 KB
Dann konnte ich auch die äusseren Alurandleisten aufkleben
Hits:	10
Größe:	99,1 KB
Hits:	9
Größe:	109,5 KB
Dabei auch gleich Hohlkehlen an den Bogenstreben erstellt - hier sieht man das Abreissgewebe überstehen
Hits:	14
Größe:	74,8 KB
In die schmalen Randbereiche kommen M4-Einschlagmuttern, in den U-Profilen für die Scharniere M6-Einschlagmuttern. Da diese bündig sein sollen, zuvor ein Stück eingefräst
Hits:	8
Größe:	87,2 KB
Hits:	6
Größe:	92,7 KB
Hits:	9
Größe:	91,1 KB
In den leeren Randbereich kommen Holzleisten, welche an die M4-Muttern angeschraubt werden. Diese Leisten dienen dazu, daß dort die Krampen für das Polster eingeschlagen werden können ohne die eigentliche Platte zu verletzten und den Weg frei für Wasser machen. Die Holzleisten wiederum können, falls sie aufgrunddessen gammeln sollten, einfach getauscht werden.
Hits:	10
Größe:	110,0 KB
Viele Grüße,
Markus
  #182
Alt 01.05.2024, 00:21
Nochmal die versenkten Muttern
Hits:	12
Größe:	82,4 KB
Um diese einzuschlagen, brauchte ich ein passendes Gegenlager
Hits:	11
Größe:	81,4 KB
Platte ist wieder plan
Hits:	14
Größe:	99,8 KB
Dann zuerst eine schmale Hohlkehle an die äusseren Alurandleisten geklebt
Hits:	11
Größe:	100,6 KB
...und erst dann die Muttern eingeklebt. Hätte ich das umgekehrt gemacht, hätte ich Probleme gehabt, das Harz nicht in die Gewinde zu bekommen beim erstellen der Hohlkehlen.
Hits:	10
Größe:	99,6 KB
Nochmals drüber geschliffen - ganz pefekt plan ist es nicht immer, das stört aber nicht, da dort ja ein eh dickes Polster draufkommt.
Hits:	9
Größe:	85,9 KB
Das Ganze wird überlaminiert, daher möglichst plan. Damit mir das Harz nicht wieder in die Gewinde läuft, habe ich kleine Stückchen Kreppband über die Löcher geklebt.
Hits:	12
Größe:	83,0 KB
Das war heute... ab jetzt wirds nun tagesaktuell, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich ausgelassen habe - wie zB die Ankerseilwinde, welche ich als Prototypen mal testweise gebaut habe.
Viele Grüße,
Markus
  #183
Alt 01.05.2024, 11:08
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
Das habe ich bei mir auch festgestellt. So ein Boot ist nicht 100% symmetrisch. Beim Ausschneiden der Platten für den Spiegel ist mir das besonders aufgefallen. Wenn ich die umgedreht übereinander gelegt habe, hat nichts mehr überein gestimmt. Könnte aber teilweise sogar Absicht sein. Ich habe mal gelesen das bei kleinen schnellen Booten mit AB dieser ein wenig außermittig angebracht wird um irgendwas auszugleichen. Könnte aber auch einfach Verzug sein, oder auch Ungenauigkeiten bei der Produktion.
  #184
Alt 01.05.2024, 11:12
Heute früh dann die Fläche mit eingedicktem Harz gespachtelt
Hits:	6
Größe:	98,9 KB
...und später dann mit 2 Lagen 320g-Biax laminiert und Abreissgewebe drauf.
Ich hab immer Probleme mit großen Stücken. Ich rolle es immer zusammen nach dem zuschneiden (jeweils immer mit Übermass) und rolle es dann nachher auf der eingeharzten Fläche aus... irgendwie muss es sich dabei aber immer verziehen, es war in der einen Richtung zu kurz dann - und zwar in der Längsrichtung - theoretisch würde ich es eher lang ziehen Normalerweise vermeide ich große Gewebestücke, hier wollte ich aber eine ebene Fläche haben, auch wenn sie später unter dem Polster verschwindet und somit dies irrelevant gewesen wäre...
Hits:	6
Größe:	94,1 KB
Ich hab in der Vergangenheit im anderen Forum immer so Übersichtsbilder dazugestellt, damit man weiß, wo ich grad rumwerkle, da dies für Aussenstehende oftmals nicht ersichtlich war. Bei der bisherigen Zusammenfassung war das eher ungeschickt, da ich ja immer einzelne Themen zusammengefasst habe. Das ist hier jetzt zwar einfach zu überblicken, aber ich mache dennoch mal damit weiter - zumal die ganzen Bildchen n lustiges Daumenkino ergeben.
Hier ist die komplette Fläche rot, da ich ja auch die komplette Fläche bearbeitet habe - zwischendurch wären dann halt einzelne Streben rot gewesen, damit man sieht, was ich da eingeklebt habe.
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240501.jpg
Hits:	6
Größe:	26,7 KB
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (01.05.2024 um 11:20 Uhr)
  #185
Alt 01.05.2024, 11:16
Denke, einfach Ungenauigkeiten bei der Produktion - sind ja auch eher messbar, weniger ersichtlich.
Beim AB ausser der Mitte könnte es ein Drehmomentausgleich sein - der AB (und auch IB) dreht ja rechts, will das Boot also nach links drehen. Gleicht theoretisch der Fahrer durch sein Eigengewicht aus, da er ja rechts steht / sitzt. Ist man aber zu zweit, funktioniert das wieder nicht - es sei denn, man hat eine grazile Dame an Bord...Je größer das Boot, desto geringer die Auswirkung bzw. ab Doppelmotorisierung gleicht sich das eh aus durch die gegenläufigen Propeller (oder wenn man Duoprop hat)
Viele Grüße,
Markus
  #186
Alt 02.05.2024, 19:08
So ungern ich laminiere, klebe... der nächste Tag ist immer etwas wie Weihnachten. Zumal ich ja tatsächlich was auspacken kann - die Abreissfolie erstmal abgezogen. Die Fläche gefällt mir schonmal gut, das Gewebe geht rundum über die Kanten drüber hinaus, alles gut
Hits:	9
Größe:	96,6 KB
Dann einmal rundum das überstehende GFK abgeschnitten und die Schnittkanten verschliffen
Hits:	9
Größe:	94,1 KB
Hits:	9
Größe:	85,3 KB
Hits:	8
Größe:	82,1 KB
Die Unterbrechung ist für die Scharniere
Hits:	8
Größe:	74,1 KB
Absolut gerade und plan. Was mich auch begeistert - man kann die Platte an einer Ecke anheben und die andere Seite klappt synchron mit hoch - kein Verwinden mehr, gar nichts.
Hits:	7
Größe:	94,8 KB
Hits:	6
Größe:	96,9 KB
Umgedreht sieht das nun so aus:
Der höhere Teil innen liegt dann in der Öffnung im Boot auf der 15mm starken Auflage seitlich auf. Die umlaufende Vertiefung aussen bekommt später noch Holzleisten, in welche die Krampen der Polsterung eingeschlagen werden können, damit die eigentliche Klappe versiegelt bleibt.
Hits:	13
Größe:	106,3 KB
Die Aluprofile für die 3 Scharniere und die beiden Zusatzscharniere für die elektrische Ansteuerung
Hits:	9
Größe:	106,8 KB
Hits:	6
Größe:	90,1 KB
Hits:	6
Größe:	110,1 KB
Als nächstes wird das Ganze lackiert. Ich bin mehr als zufrieden bisher - nur mit den Bögen hadere ich ein ganz klein wenig, da sie irgendwie etwas überdesignt wirken. Etwas dezenter bzw. weniger Bogen, mehr Gerade wäre glaub besser gewesen.
Gewichtstechnisch hatte ich mir etwas weniger erhofft - der Trümmer wiegt doch satte 17kg. Im Vergleich zur originalen Klappe lächerlich wenig (müßte so im 60-70kg-Bereich gewesen sein, ich hatte große Mühe, sie allein rauszubekommen), aber dennoch ordentlich schwer.
Übersicht von heute - die Ränder bearbeitet
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240502.jpg
Hits:	4
Größe:	26,5 KB
Viele Grüße,
Markus
  #187
Alt 05.05.2024, 11:39
Gestern eingefärbtes Grundierharz aufgewalzt und heute auf das noch leicht klebrige Harz einen UV-stabilen PU-Lack, welchen ich leicht mit Thixotropierpulver eingedickt habe, aufgetragen.
Hits:	13
Größe:	104,0 KB
Deckende Lackschichten sind so ne Sache - vielleicht hat hier jemand n guten Tipp?
Bisher habe ich folgende Versuche hinter mir:
Eingefärbtes Harz mit deckenden Farbpigmenten: Ist ne zarte Lasur.
Eingefärbtes Harz mit deckenden Farbpasten: Ist ne etwas bessere Lasur.
Den PU-Lack hier, welcher eigentlich für die erste Schicht in Negativformen ist - aber was später als Lackschicht funktioniert, sollte so rum auch gehen. Damit hatte ich brauchbare Ergebnisse erzielht auf den Bodenplatten - zuerst eingefärbtes Grundierharz, dann dieser Lack mit Thixotrpierpulver (er ist zum spritzen angedacht, kann aber auch gewalzt werden... damit erreicht man aber auch eher eine Lasur, da extrem dünnflüssig). Das Ergebnis hier ist aber noch immer leicht durchsichtig, was in diesem Fall nicht so tragisch ist. Ich suche aber noch einen Lack, mit welchem ich das ganze Boot von innen mit max. 2 Schichten deckend versiegeln / Lackieren kann. Noch nicht probiert habe ich den PUR Decklack, da kosten 1,5l aber auch mal eben 80€.
Es soll halt RAL2004 sein und logischerweise benzin- und ölresistent. Ich nutze das Zeug aus dem Hause HP-Textiles... Jens (Shakalboot) zB hatte aber auch diese Erfahrungen mit anderen Harzen und Farbpigmenten gemacht (also nicht deckend, sondern Lasuren).
Übersichtsbild:
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240505.jpg
Hits:	7
Größe:	26,7 KB
Viele Grüße,
Markus
  #188
Alt 08.05.2024, 20:00
Die Tage habe ich auch mal die Randstücke der Bodenplatten im Boot verklebt, in welche dann die Schiebestücke eingeschoben werden.
Die linke Seite zuerst
Hits:	12
Größe:	107,6 KB
Hits:	13
Größe:	124,4 KB
Hits:	11
Größe:	111,8 KB
Hits:	15
Größe:	111,8 KB
Hits:	18
Größe:	83,2 KB
Dann rechts
Hits:	12
Größe:	123,2 KB
Die Klebestelle ist unten
Hits:	15
Größe:	101,7 KB
Hits:	14
Größe:	245,6 KB
Hits:	9
Größe:	107,6 KB
Hits:	7
Größe:	109,2 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240508.jpg
Hits:	5
Größe:	19,0 KB
Viele Grüße,
Markus
  #189
Alt 09.05.2024, 16:21
Heute mal die Liegefläche ins Boot gelegt - passt soweit alles. Anschliessend diverse Gedanken zu den Scharnieren gemacht und ne grobe Idee erhalten.
Hits:	14
Größe:	114,7 KB
Ausserdem mal wieder die Anlenkung der Rücklehne überdacht bzw. vielmehr die Position des unteren Lagers des Antriebs. Den Sockel kann ich die nächsten Tage mal in Angriff nehmen.
Hits:	12
Größe:	128,8 KB
Hits:	12
Größe:	100,0 KB
Hits:	16
Größe:	85,3 KB
Hier mal zur besseren Vorstellung, wie die Rücklehne später mal hochgeklappt als Rücklehne für die Liegefläche (oder deren Verlängerung, ist ja schliesslich stufenlos verstellbar) aussehen soll
Hits:	13
Größe:	111,8 KB
Hits:	10
Größe:	114,5 KB
Hits:	14
Größe:	120,6 KB
Hits:	13
Größe:	119,5 KB
Übersicht:
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240509.jpg
Hits:	11
Größe:	20,2 KB
Viele Grüße,
Markus
  #190
Alt 11.05.2024, 19:41
Es passiert grad nichts weltbewegendes.. kleine Schritte - der Zeitraffer des "was bisher geschah" ist nunmal vorbei, Echtzeit ist angesagt.
Ich mach diverse andere Sachen grad, am Boot eher nebenbei - am Oldtimer zB beim Bremsscheibenwechsel ein defektes Lenkkopflager entdeckt.
Aber die Styrodurstücke für das untere Lager der Spindelantriebe hab ich nebenbei mal auf der Tischkreissäge erstellt.
Hits:	5
Größe:	82,7 KB
Hits:	4
Größe:	102,8 KB
Die wandern natürlich noch nach vorne, dazu muss ich aber noch die Rundung der Hohlkehle in den Styrodurstücken ausschneiden. Drumrum kommt auch noch Holz, vor allem oben drauf eine Platte, da das Styrodur nicht so sehr druckfest ist... vielleicht auch nur 3 Lagen Glas... mal sehen.
Hits:	8
Größe:	98,5 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240511.jpg
Hits:	6
Größe:	21,2 KB
Viele Grüße,
Markus
  #191
Alt 13.05.2024, 11:26
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Mal im Boot zur besseren Vorstellung installiert
Anhang 1012792
Zunehmen darfste auf jeden Fall nicht mehr, sonst kommst du als Bootsführer nicht mehr nach hinten zur Sitzbank... oder höchstens mit so 'nem saugenden 'Schmatz' Geräusch...
Nee Scherz beiseite - ist das nicht ein bisschen eng da in der Mitte? Kann natürlich auf'm Foto täuschen.
bis denn,
Uwe
Alt 13.05.2024, 20:31
bis denn,
Uwe
Sieht nicht nur so aus, ist auch so - man muss bissle den Bauch einziehen, geht aber. Die Checkmate hat recht massive Seiten, daher ist sie innen etwas schmal - da hat zB ne Baja um Welten mehr Platz dazwischen. Hab mich aber dennoch dafür entschieden, die Sitze in ihren Originalmaßen nachzubauen, da man absolut perfekt dringesteckt ist - wiederum deutlich besser, als in erwähnter Baja.
Viele Grüße,
Markus
Alt 13.05.2024, 20:34
Für die beiden Styrodurstücke von vorgestern noch passende Holzplatten aus 3mm-Multiplex gesägt und dann die jeweils 3 Teile zusammengeklebt
Hits:	12
Größe:	238,2 KB
Hits:	8
Größe:	235,7 KB
Übersicht:
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240513.jpg
Hits:	7
Größe:	21,2 KB
Viele Grüße,
Markus
  #194
Alt 14.05.2024, 20:46
So sieht das jetzt erstmal aus - und wiegt gefühlt nichts.
Hits:	11
Größe:	234,9 KB
Übersichtsbild spare ich mir - ist ja wieder das Gleiche. Die Holzplatte ist die innere Seiten- bzw. Abschlußwand und auf die gerade Fläche kommt auch nochmal so eine dünne Holzplatte - das wird dann die Auflagefläche für den jeweiligen Spindelantrieb.
Viele Grüße,
Markus
  #195
Alt 18.05.2024, 19:53
Heute noch kurz die Gegenlager für die Spindelantriebe der Rücklehne angepasst, indem ich die Hohlkehlen, welche an den Stringern und der Wand zwischen Motor und Rückbank sich befinden, ausgespart habe.
Hits:	9
Größe:	241,9 KB
Hits:	5
Größe:	227,6 KB
Das sind die hier:
Hits:	10
Größe:	21,2 KB
Dann hab ich in die Gewinde der Liegefläche eingewachste Kunststoffschrauben eingedreht...
Hits:	4
Größe:	235,0 KB
Hits:	4
Größe:	243,5 KB
...und anschliessend eingefärbtes Grundierharz aufgepinselt bzw. aufgewalzt.
Hits:	7
Größe:	243,9 KB
Dies bleibt innerhalb 24h klebrig, so daß ich morgen den eigentlichen PUR-Lack auftragen kann.
Kunststoffschrauben deswegen, da ich diese relativ einfach ausbohren kann, sollten sie sich trotz einwachsen dennoch verkleben. Ausserdem klebt Epoxy auf den Kunststoffschrauben generell nicht gut...
Name:	Checkmate Baufortschritt 20240518.jpg
Hits:	5
Größe:	26,7 KB
Viele Grüße,
Markus
  #196
Alt 19.05.2024, 13:34
Gut, sieht auf dem Bild jetzt nicht viel anders aus, aber ist nun nach 2 PUR-Lackschichten nahezu deckend. Ne 3. Schicht mach ich später wahrscheinlich noch drauf.
Hits:	8
Größe:	245,2 KB
Das Teil hätte ich letztendlich auch mit einem stinknormalen 1k-Baumarktlack für einen Bruchteil dessen, was das Zeug hier kostet, lackieren können. Da ich aber das Boot innen noch lackieren will (als Versiegelung gedacht), wollte ich diesen Lack hier mal testen, vor allem hinsichtlich der benötigten Farbschichten. Im Boot muss es später nicht 100% deckend sein - da kommen ja Verkleidungen drauf. Gefällt mir aber halt besser - und den später sichtbaren Bereichen wie zB Bilge und Motorbereich wie auch zB die seitlichen Regale oder der Bereich um die Fenderhalterungen kann ich dann ja wieder deckend, also mit mehr Schichten lackieren.
Viele Grüße,
Markus
  #197
Alt 19.05.2024, 17:34
Ich bin auch gerade beim Farbe suchen. Da ich ja schon den Epoxiprimer von Seajet habe, wollte ich dann auch im Überwasserbereich mit Seajet Farbe in weiß weitermachen. Und auch das Deck und Dach und so. Jetzt ist weiß von Seajet offenbar irgendwie nicht mehr verfügbar. Überall ausverkauft... Da würde 1 Liter auch knapp 100€ kosten. Nach meiner Recherche werde ich jetzt wohl 2k PU Lack von Epiform nehmen. Ist auch wesentlich günstiger. So 60€ pro Liter. Da gibt es ganz schön große Preisunterschiede bei 2k PU Lacken. Von 30€-100€. Ich frage mich ob der 100€ Lack wirklich so viel besser ist? Naja, egal... für irgendwas muß man sich ja dann entscheiden. Epiform wird es werden. Was hast Du da verarbeitet?
mfg Mario
  #198
Alt 19.05.2024, 18:43
mfg Mario
Ich hab den von HP-Textiles - kann man gleich in RAL-Tönen bestellen.
Ich dachte schon, daß ich mein Boot vergolde, aber deine Lacke sind ja noch teurer Das 3l-Gebinde hier (also 2l Lack, 1l Härter) kostet stolze 132€
Der Lack ist optmiert auf pinseln und rollen und kann verdünnt werden zum spritzen - denke, das machst du? Bin noch am grübeln, aber im Boot werde ich die glatten Sichtflächen auch spritzen - weiß aber noch nicht, welche Spritzpistole ich da nehmen muss. Und ich brauch noch n Kompressor, nachdem unser alter den Geist einst aufgegeben hat.
Viele Grüße,
Markus
Alt 19.05.2024, 18:46
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe bisher den 2K PU- Lack von Wilckens und von Behnke verarbeitet. Beide ohne Langzeiterfahrung zur Haltbarkeit, aber von der Verarbeitung und Deckkraft gleichermaßen gut. Im Vergleich 50€ für 750ml zu 80€ für 2,5L. Augentränen hatte ich trotz Maske und gestunken hat die Werkstatt auch bei beiden noch am übernächsten Tag.
Alt 19.05.2024, 18:50
Die Deckkraft könnte bei mir besser sein, finde ich - weiß aber nicht, ob Orange diesbezüglich ein problematischer Lack ist..?
Habe mit Maske gearbeitet (Organische Filter) und funktioniert sehr gut (hab ne Epoxyallergie).
Ich nutze den PUR-Lack von HP-Textiles, da hier garantiert ist, daß sich dieser mit den den anderen Harzen von HP verträgt, welche ich benutze. Geht wahrscheinlich genauso mit anderen Herstellern, aber ich muss ja nicht zwangsweise experimentieren.
Viele Grüße,
Markus
Glühzeit-Steuergerät Bosch 0 281 003 099 Grundel Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2021 11:14
pictons neue 21ft checkmate Starflite, Liegeplatzbau und Dackelzucht Picton14ft Offshore 2773 04.02.2018 09:41
Oceanis 281 joma64 Allgemeines zum Boot 1 12.12.2011 15:54
Suche Checkmate Besitzer oder Verkäufer!!! Stephan6 Allgemeines zum Boot 8 14.08.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
