Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 30.04.2024, 08:54
Aggi96 Aggi96 ist offline
Standard Boot kommt trotz mehr PS nicht mehr in Gleitfahrt
folgende Situation war vorliegend:
Ich fahre ein 4,3m langes Aluboot mit V-Kiel und einem 30PS AB. Es wird fürs Angeln benutzt und ist daher schon ordentlich mit Technik und Tackle beladen. Zu zweit kamen wir ohne Probleme in Gleitfahrt. Da wir aber auch mal zu dritt los wollten, habe ich mir einen 40PS AB zugelegt und montieren lassen.
Nun bei der ersten Fahrt die große Ernüchterung... wir kamen nicht mehr bzw. nur sehr schwer in Gleitfahrt. Das gelang uns nur, als der zweite Mann auf den Bug ging bzw. zum Ende hin, als der Tank leerer war.
Auffällig war auch, dass die Endgeschwindigkeit geringer war, als mit dem 30PS AB.
Montiert ist derzeit ein Propeller mit 15er Steigung. Der neue AB ist ca. 33KG schwerer.
Da der Platz auf dem Boot beschränkt ist, wird es schwierig, eine Batterie oder den Tank in den vorderen Bereich zu verladen.
Meine Frage: Gibt es andere technische Möglichkeiten, etwas zu optimieren. Ich bin wirklich verzweifelt, da ich dachte, mit mehr Leistung sei es getan...
Beste Grüße
Jan
Alt 30.04.2024, 09:20
8.170 Danke in 4.910 Beiträgen
Ich würde mal so tippen das das Mehrgewicht des Motor's und das Gewicht einer weiteren Person die 10 Ps schon schlucken. Mag auch sein das der Propeller nicht der richtige ist. Versuch mal nen kleineren. Dann bist du aber nicht mehr so schnell in der Endgeschwindigkeit.
Alt 30.04.2024, 09:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Falscher Propeller und kommt somit nicht auf Drehzahl.
#1 aktuelle Max Drehzahl feststellen
#2 richtigen Propeller wählen passend zur WOT Drehzahl des Motors.
#3 Profit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2024, 10:00
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
14 Danke in 9 Beiträgen
Hast Du die Möglichkeit den Motor zu trimmen?
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Alt 30.04.2024, 10:10
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
62 Danke in 31 Beiträgen
Ich würde zunächst einen Hydrofoil installieren.
Der hilft, die 33 Mehr-Kg des größeren Motors besser aus dem Wasser zu heben.
Veränderungen am Propeller werden das spezielle Problem der Hecklastigkeit nicht lösen.
Die Endgeschwindigkeit würde ich danach mit dem richtigen Propeller optimieren.
Grüße Kai
Alt 30.04.2024, 10:46
Beste Grüße
Jan
Was hat der Motor zuvor gedreht?
Welche Geschwindigkeit wurde zu zweit erreicht?
Was dreht der neue Motor?
Ich fahre auch ein Aluboot mit 30 PS, alleine erreiche ich unter optimalen Bedingungen eine Geschwindigkeit von 41 km/h, zu zweit nur noch 36-37 Km/h und zu dritt ist bei 28 Km/h Schluss, das ist so gerade Gleitfahrt, nix halbes, nix ganzes
Alt 30.04.2024, 14:16
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Stimmt die höhe vom Motor.
Zu tief gräbt er sich auch ein
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 30.04.2024, 15:13
Wow, vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Eines vorweg, wir waren bei der Testfahrt des 40PS AB auch nur zu zweit...
Zur Drehzahl kann ich leider aktuell keine Angaben, auch wenn ich weiß, dass diese eigentlich essenziell sind.
Sowohl der alte AB, als auch der neue hatten keinen Drehzahlmesser. Auf die Dinger, die man um die Zündkerze wickelt, setze ich nicht viel. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese irgendwie immer Kauderwelsch anzeigten.
Ich kann mit folgenden Daten dienen:
30PS (11er Pitch) --> 2 Mann Besatzung, Gleitfahrt bei ca. 3/4 Gas, stromabwärts ca. 45km/h
40PS (15er Pitch) --> 2 Mann Besatzung, Gleitfahrt bei Vollgas kaum möglich, sofern erreicht stromabwärts ca. 40 km/h
Aufgefallen ist mir, logischerweise, die größere Hecklast, die sich, wie bereits erwähnt, leider nicht verringern lässt.
Bei dem Punkt von Alpsee kann ich auch einhaken: Die Kavitationsplatte hängt auf der selben Höhe wie beim 30PS AB, allerdings reißt der 40PS AB ein "riesiges Luftloch" um sich, sobald man ordentlich Gas gibt.
Des Weiteren merke ich, dass er zu Beginn mehr Schub entwickelt, als der alte AB, sobald sich der Bug hebt, aber einfach nicht mehr entwickeln kann.
Alt 30.04.2024, 16:46
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.844 Danke in 731 Beiträgen
Der Pitch vom Propeller lässt sich nicht wirklich einordnen, ohne die Untersetzung zu kennen. Aber möglicherweise sind die 15 zu viel. Stimmt denn die gehörte Drehzahl in etwa?
Alt 30.04.2024, 19:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Tippe mal, das der 30er ein 2-T Motor war, der 40er dagegen ein 4-T.
Dazu noch eine zusätzliche Person, wie Uli 07 schon schrieb, das wäre es dann.
Ist nur meine Theorie. Kenne das Boot ja nicht wirklich.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (01.05.2024 um 08:30 Uhr)
Alt 30.04.2024, 21:20
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ohne Kenntnis der Drehzahl keine Möglichkeit zur Optimierung
Gruss Ingo
Alt 30.04.2024, 23:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Kauf Dir die zugehörigen Motorinstrumente.
Ohne die ist keine Problemlösung möglich!
Gerade die Drehzahl ist wichtig, fährst Du evtl. untertourig?
Dann ist die nächste Frage die der Motormontage.
Mach mal Fotos und suche welche die den alten Motor zeigen (Montage zu tief, usw.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2024, 06:09
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.404 Danke in 633 Beiträgen
Die Drehzahlen sollten doch in der Bedienungsanleitung oder in der technischen Beschreibung stehen, oder?
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 01.05.2024, 07:03
Die Max Drehzahlen ja, aber nicht, welche er aktuell erreicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.05.2024, 08:45
Alles klar, also sollte ich mich erstmal um einen Drehzahlmesser .
Vielen Dank erstmal, ich melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt.
Alt 01.05.2024, 11:03
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Spannend wäre noch um welche Motoren es sich handelt
Ein Bild vom Heck im aktuellen Zustand würde auch nicht schaden.
Alt 10.10.2024, 08:19
Hallo in die Runde,
derweilen konnte ich die Drehzahl bei Vollgas ermitteln, diese liegt ca. bei 3300 U/min.
Anbei auch der "Heckzustand".
Beste Grüße
Jan
Alt 10.10.2024, 09:17
3300 ist kaum über Standgas. Entweder ist der Motor kaputt oder der Propeller hat viel zu viel Steigung.
Alt 10.10.2024, 11:54
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Was verstehst du unter Standgas ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 10.10.2024, 12:21
WOT Drehzahl wird doch irgendwo bei 5k liegen(sollte der TE mal überprüfen) da wird ein 09er, 11er oder 12er-Propeller wohl eher passen als der bisherige 15er.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.10.2024, 12:42
Meine Güte! Halt ein bisschen überspitzt, aber doch für (fast) jeden zu verstehen.
3300U/min sind eben auf keinen Fall das, was bei Vollgas da sein sollte. Und bei vielen Motoren auch näher am Standgas als an der Höchstdrehzahl.
Alt 10.10.2024, 12:57
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Bei hecklastigen Booten empfiehlt man manchmal auch 4-Blatt-Propeller statt der üblichen 3. Ausserdem hat der Rake auch einen Einfluss (Pfeilung der Propellerblätter, von der Seite betrachtet). Je weniger Rake, desto mehr Heckauftrieb, aber umso weniger Endgeschwindigkeit.
Aber wenn der Motor echt nur 3300 U/min erreicht (was soll er denn lt. BDA bei WOT erreichen?), ist wohl einfach die Steigung zu hoch.
bis denn,
Uwe
Geändert von Tinduck (10.10.2024 um 14:00 Uhr)
Alt 10.10.2024, 12:58
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Propeller mit kleinere Steigung als 15 montieren und auch mal sagen, was der alte Motor für einer war und was der neue für einer ist.
Mein altes Auto fuhr 150
Das neue nur 140. Wo ist das Problem.
Die „einfachen“ Drehzahlmesser hatte ich mal probiert, durchaus brauchbar.
Gruß Rüdiger
Alt 10.10.2024, 17:54
Boot: sold
Sorry, ich dachte eigentlich, daß du dich bei der Leerlauf-Drehzahl vertan hast.
Konnte ja nicht ahnen, daß du so eine "Koryphäe" bist.
Das 3300 U/min zu wenig für WOT ist dürfte eigentlich jedem inzwischen klar sein.
Alt 10.10.2024, 18:11
Musst aufpassen- gibt Leut der Ölbrennerfraktion, da fliegen bei 3300U/min schon die ersten Teile
Mich irritert das hier etwas:
"allerdings reißt der 40PS AB ein "riesiges Luftloch" um sich, sobald man ordentlich Gas gibt"
Schaft evtl doch zu kurz? Oder schlicht schlecht wiedergegeben....??
Ohne Worte
Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 18 22.08.2018 09:32
Boot kommt nicht in Gleitfahrt Heiko E. Allgemeines zum Boot 32 29.08.2015 18:03
Boot kippt bei Gleitfahrt trotz Trimmklappen Guenzi Allgemeines zum Boot 23 09.06.2015 18:58
Fiberline G10 / 30 PS Suzuki kommt nicht in Gleitfahrt ewud Kleinkreuzer und Trailerboote 8 11.07.2013 18:08
Boot kommt schlecht in Gleitfahrt - Brauche Rat! Martin-SN Kleinkreuzer und Trailerboote 15 05.06.2013 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
